Даймон Полный ламер
Привет форумчане!
Собственно возникла потребность в абсолютно бесшумном компе. Конфиг будет самый слабый, примерно 10-15 летней давности, уровня Селерон 3000 ГГц, видюха встроенная, вместо жесткого-ССД. Как избавиться от вентиляторов в блоке питания и на проце? Может какие нибудь радиаторы побольше? Или еще как нибудь? У кого есть опыт колхоза из го..на и палок?) Готовые решения стоят как то небюджетно..
Посоветуйте кто имел такой опыт)
Да, водянку не катит. Там помпа и кулер шумят.
Нагрузок не будет. Машинка будет использоваться только для записи голоса с внешней звуковухи. Отсюда и необходимость к полному отсутствию шума. |
Какой-нибудь неттоп с внешним блоком питания типа этого. Не? |
Даймон Полный ламер
nethello, наверное не. Там судя по фоткам прорези есть для воздуха. А значит и куллер внутри.
Я щас использую старый нетбук с зарезанной до минимума частотой. Кулер работает на минималках, его в записи вроде и не слышно. Но хочется полной тишины |
Chaos Гуру
помнится стоял у меня 775 коре дуо е2160 просто на радиаторе без куллера
по бп- думается при небольших нагрузках бп с пропелером 140 мм бутет на 99% бесшумным |
Doom Гуру
для бесшумного пк избавляться от вентиляторов в блоке питания и на процессоре вовсе не обязательно
можно поставить тихие вертушки и снизить их обороты на минимум
при условии достаточной эффективности радиатора и надёжности бп
для этого вполне подойдут например бп fsp gnl и кулер типа titan ttc-nkПоследний раз редактировалось: Doom (Чт 5-12-19 : 15-47), всего редактировалось 1 раз |
pesimist Эксперт
Собирал года полтора назад бесшумный комп на h110 из уценки + G3900 с авито. Но у меня уже был старый Б/П 450W FPS с вентилятором на ~500RPM и большой медный кулер Zalman 9700 без вентилятора. |
Chaos Гуру
pesimist
как влияет бесшумность на то от куда ты покупал? |
pesimist Эксперт
Тему прочитай внимательно. Надо подешевле. Кстати, а зачем вообще ПК? Диктофон или планшет не пойдет? |
Alexandr_ Гуру
Intel Compute Stick первого поколения с А*ито? Не дорого и максимально бесшумно. |
Chaos Гуру
pesimist
не нашел там слово подешевле... |
ATX555 Гуру
Даймон писал(а): |
Как избавиться от вентиляторов в блоке питания и на проце? |
У меня на проце нет вентилятора - только БП-шный снизу блока отсасывает тёплый воздух от башни-радиатора CPU.
Но стоит i3-6300 (он очень мало кушать и в простое и слегка нагруженным)
(При этом в компе 4 HDD и SSD, но они охлаждаются входящим потоком спереди снизу, который проходит по диагонали корпуса к вверх-сзади).
Если нечем серьёзным не нагружать, то БП-шный вообще не слышно, а есть БП со 140-ками, и которые при низком потреблении отключают вентили вовсе...
Т.е. одного на блок при не сильной нагрузке - достаточно.
А вот старое при меньшей производительности будет иметь большее потребление  |
Chaos писал(а): |
pesimist
Даймон писал(а): |
Очень бюджетный бесшумный комп |
Даймон писал(а): |
Готовые решения стоят как то небюджетно.. |
Как бы из этого понятно |
JASJAS Гуру
pesimist писал(а): |
а зачем вообще ПК? Диктофон |
А кстати, да.
Например, http://zoomrussia.ru/products/handy_recorder/zoom-h1/ (купил когда-то давно, знакомые звукачи рекомендовали).
Качество записи вполне себе, удобство - очень даже. Универсален для многих надобностей.
Минус для себя нашёл один - дистанционного управления нет и не организовать. Поэтому во время записи кнопками не пощёлкаешь - запишутся все звуки.
Правда, скорей всего уже снят с производства, но купить вроде можно. Или новые версии появились. |
Конфиг будет самый слабый, примерно 10-15 летней давности |
с ними каши не сваришь, греются. А вот на современном сделать не проблема.
Современные БП многие умеют полностью выключать вентилятор, когда нагрузка не превышает определенный порог. Если колхозить - то снимаешь с такого БП крышку, чтоб горячий воздух улетал под потолок свободно - и вентилятор ему включать не захочется никогда.
На проц - большой кулер, а проц i3 какой-нить. SSD разумеется. И все это без корпуса, просто на столе - вот тебе простой колхозинговый бесшумный комп. |
alexs22222 Гуру
снимаем все кулера, опускаем комп в аквариум заливаем трансформаторным маслом. полная тишана,  |
Даймон Полный ламер
Не, не катит))). Вернее планшет может быть и покатил бы, но USB-звуковуху запустить на нем сложно.
Для записи вокала всё это нужно. Для домашней студии).
Все конденсаторные микрофоны очень чувствительные. И записывают даже жужжание мухи. Помещение конечно будет иметь должную звукоизоляцию, но аппаратуру нужно избавить от всех звуков  |
Даймон Полный ламер
ProFfeSsoRr писал(а): |
На проц - большой кулер, а проц i3 какой-нить. |
Вот это интересно. Почитал щас, реально пишут что не греется почти.
Кто нибудь продает бюджетный комплект? МВ+проц+ память? Мамка естественно со встроеной видюхой, памяти..ну гига 4. |
Мамка естественно со встроеной видюхой |
щас процы со встроенной видюхой  |
Даймон Полный ламер
ProFfeSsoRr, так а если на мамке нет нужных разьемов то куда моник втыкать?
Я выпал просто из компьютерной темы лет так на 10...
Застрял где то на уровне Windows XP:) |
icemind Гуру
Даймон писал(а): |
А если блок убрать за пределы помещения, а моник и мышь с клавой по удлинителям внутрь провести, не?
Я так делал когда раньше фильмы кодировал по ночам, чтобы шум не мешал спать блок вынес в коридор. |
