Турбо буст Ryzen 3600
fevralski
СообщениеДобавлено: Ср 6-11-19 : 21-20    Заголовок сообщения: Турбо буст Ryzen 3600 Ответить с цитатой
Здравствуйте,купил GIGABYTE B450M DS3H и ryzen 5 3600 BOX в Новосибирске, на Б.Богаткова 210/1 5.11.2019.Возник вопрос при эксплуатации данных комплектующих:турбобуст процессора не превышает 4100,а должен по характеристикам к процессору быть 4200.Тестировал в разных новейших играх и приложениях.Сотрудники ДНС по телефону сказали,что это нормально , попадаются якобы процессоры где-то с чуть большим,где-то с чуть меньшим запасом по выдаваемой мощности.Кто сталкивался с подобным?в чём может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср 6-11-19 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://3dnews.ru/993871
Нужно обновить UEFI, если производитель выпустил обновление.
А ещё выбрать в настройках венды план питания "AMD Ryzen Balanced".
fevralski
СообщениеДобавлено: Вт 12-11-19 : 10-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите есть проверенная хорошая программа для обновления биоса из винды для мат.платы gigabyte?
Chaos
СообщениеДобавлено: Вт 12-11-19 : 10-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fevralski
что может быть проще обновления через биос... Shocked
fevralski
СообщениеДобавлено: Вт 12-11-19 : 12-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chaos писал(а):
fevralski
Никогда сам биос не обновлял,не хочу допустить какую-нибудь ошибку
Chaos
СообщениеДобавлено: Вт 12-11-19 : 12-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
fevralski
там ошибиться просто негде, как раз через программу можно намудрить.
