Evgeny79 Гуру
0 - выход WAN кабеля от провайдера и выводы от 7 розеток по квартире utp4 cat5e
на входе стоит роутер Zyxel Keenetic Lite. От него идут кабели в розетку 5 и 4.
на 5-й розетке висит еще один роутер Wi-Fi роутер Tenda N304 и телевизор Samsung UE50NU7097.
на 4-й мой комп.
Остальные розетки пока не используются
вайфай настроен на zyxel, но антену я выкрутил, и роутер тенда настроен толи повторителем, толи свитчем. Не помню уже..
Что самое интересное после того как я сделал эту настройку он перестал быть доступен по айпи.
Где его теперь ловить не знаю, если только отключить его от zyxel и подключить к компу.
Но вайфай работает более менее сносно по все квартире. Время от времени нотбук теряется тогда я просто выдергиваю питание из тенды и снова включаю и все снова работает.
НО! Локальная сеть между компом и ноутом очень хреновая, на обоих win7, на компе расшарил папку для доступа. Файл в несколько мегабайт пишется еле еле.
Сеть постоянно отваливается. На ноуте открываеьш сетевое окружение, виден только ноут, и dlna медиа плейре которй работает на компе. Както странно
обновляешь обновляешь, хоба! становится виден PC.
Далее, за телеком(5) болтается медиаплейер Xiaomi Mi Box S
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=928322
Он не имеет lan порта, подключается по wifi
С ним тоже морока, мало того что он сам тормозит, говорят из-за плохого hdmi кабеля, поменял уже второй, пока спасаюсь перезагрузкой,
Так тоже имеет проблемы со скоростью подключеия к инету. Хотя тест и показывает 30-50мегабит.
Такойже медиаплер у моего брата вообще не имеет таких проблем.
Что хочу сделать.
Убрать свои старые роутеры.
Взять хороший гигабитный роутер с вайфай 5ГГц, поставить его в самом начале (0).
На ноуте поменять карту вайфвай с поддержкой 5ГГЦ. Ноут старый Samsung 300E5C (U06), но карту вроде еще можно поменять.
Вопрос 1.
Повысится ли качество и скорость локальной сети, вайфая.
Я читал что сигнал 5ГГц хуже огибает препятствия чем 2.4ГГц. На схеме видно, серые стены кирпичные несущие, толщина 40см
Собственно я и поставил еще один роутер в 5-у розетку чтобы источник вайфая был ближе к ноуту.
Вопрос 2.
Посоветуйте хороший гигабитный роутер до 3000рублей.
Ссылки на ТТХ моих роутеров.
https://market.yandex.ru/product--wi-fi-router-tenda-n304/13010466/spec?track=tabs
https://keenetic.ru/ru/zyxel-keenetic-lite |
Я читал что сигнал 5ГГц хуже огибает препятствия чем 2.4ГГц. |
всё так, но основная польза его в том, чтоб твой wifi не попадал к соседям и наоборот. Если у тебя мощная стена посреди квартиры - имхо уж лучше 2 простых маломощных 5ГГц точки в каждой половине квартиры, если одна не пробьет. Но, имхо, поставить одну в точку №4 должно быть достаточно. |
Evgeny79 Гуру
т.е. от 0 к 4 прокидываю wan там ставлю роутер, от него по проводу комп. А телевизор и ноутбук на вайфае
Внутренние перегородки сделаны из 15см сибита. |
А телевизор и ноутбук на вайфае |
К телевизору ж наверняка тоже можно провод подключить. А, или ты про приставку, у которой провода нет?
ну это ерунда для wi-fi. |
Evgeny79 Гуру
Да телевизор то хорошо бы по проводу подключить, вайвая он не имеет. А приставка не имеет lan порта, только по вайфваю )
Придумал, от 0 к 4 веду wan там вешаю роутер, от него провод к компу, и к 6 розетке.
От 6-й розетки возвращаюсь в 0 там подключаюсь 5-й.
Терь роутер выберу. |
Evgeny79 Гуру
Evgeny79 Гуру
Evgeny79 писал(а): |
Стоит ли связываться с днс уценкой? Так как я понимаю без гарантии, кот в мешке будет? |
Лотерея, но всё что там брал лет за 5 - всё работает. Даже матплата на дачном компе с гнутыми и вырванными ногами (под процессор) и одним рабочим слотом памяти работает на ура. И у малого комп тоже собран с уценки. Всё работает. Правда, когда брал, то гарантия тогда была 3 месяца. А мат плату пытался вернуть, но не взяли - сказали, что это я сам ноги поломал |
Ну на уценку у них есть небольшой гарантийный срок. Проверить роутер вдоль и поперек - это несколько дней. Так что я б рискнул. |
alexs22222 Гуру
Нажежнее проводов нет не чего. убедился не раз уже...
был асус проработал год, и впал в глюк, были и другие год и в кому впадали... |
Wizenya Гуру
alexs22222 писал(а): |
С тобой любой свихнётся. |
alexs22222 Гуру
Wizenya писал(а): |
По проводам Володя все бежит как надо и не чего не глючит. Да ия к ним не лезу к этим ви-фи, висят на стенке тихо мирно, потом оп и помирают. А с приходом интернета от теле2 мне лично и ви-фи не надо, и не даже дочке не надо... Так что Владимир ви-фи это прошлый век уже. |
ToXaNSK Гуру
Я бы на место Ноута поставил роутер с ВиФи. А на 0 поставил Свич гигабитный. Тогда Ваш Ви-Фи был бы в центре квартиры.
И все что можно подключить по Ethernet.
П.С. У меня роутер Микротик RB951-2HnD, с ВиФи стоит в центре дома. Хватает на всех.
Ну и лучше Микротик. Настроил и забыл. |
Evgeny79 Гуру
Если на место ноута мостырить роутер, то надо ковырять стену и тянуть туда кабель. А так розетки есть там где их расставил во время ремонта. Все предугадать не мог.
Роутер купил по уценке, лежит ждет выходных. Еще не включал даж |
Если на место ноута мостырить роутер, то надо ковырять стену и тянуть туда кабель |
так если это место, где ноут обычно живет, то там всяко должен быть кабель. Ноут-то точно также лучше подключать кабелем, и только с дивана/туалета/и т.п. по Wi-Fi. |
