проблема с днс
TROLL_
СообщениеДобавлено: Сб 23-06-07 : 11-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrozD
ок.
почему когда я подключаю компы к домену. некоторые могут управляться а некоторые нет. настройки вроде для всех одинаковые.
DrozD
СообщениеДобавлено: Сб 23-06-07 : 11-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял, разверни, чем управлять. Возможно настройки виндового файервола блокируют эту возможность. Если есть доступ к торренту посмотри. Если нет расшарю на п2п
DameWare NT Utilities
http://bt.sinor.ru/torrents-details.php?id=905
TROLL_
СообщениеДобавлено: Сб 23-06-07 : 11-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrozD
только п2п и дома.
привезли сервак. 6 винтов. хочу на него поставить АД+ДНС+ ДШСП.
есть еще инет сервер. с НАт. не хочу все на одну валить машину.
мне как поступить?
1. включить его в домен?
2. будут ли проблемы с ДНС в инете?
DrozD
СообщениеДобавлено: Сб 23-06-07 : 12-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с этим проблем не будет
мне как поступить?
думаю включить надо
у тебя будут "серые адреса" из инета их видно не будет. Если хочешь чтобы было видно из инета, нужно, чтобы был один реальный адрес за ним НАТ, он все преобразует в обе стороны. Если хочешь обращаться в свою сеть по доменному имени через Инет, нужно регистрировать Домен, например в зоне com.ru, net.ru, там регистрация по моему 2$ на год. И привязать свой IP к доменному имени. Например 212.56.78.23 -> mylan.com.ru. Тогда из инета все будет работать.
TROLL_
СообщениеДобавлено: Сб 23-06-07 : 13-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrozD
1.хочу домен 3 уровня на нск.ру. слышал они в регистрации бесплатны.
или нет???
2. если зарегистрировать. то как его лучше сделать. поставить на машину с НАТ? (получиться два домена внутренний(на "большом" сервере) + внешний с НАТ сервером)
3. А как завести сайт и почту? точно так же как и для внутреннего ДНС?
4. При создании внешнего ДНС я должен указать ИП внешний. я правильно понял? Модем АДСЛ. провайдер СТК. А домен ***.нск.ру. Реально?
5. Что указывть у пользователей в строке ДНС? Внешний и внутренний? А на внутреннем сервере ("большой") в настройках протокола?
6. Нужна ли пересылка или передача зоны в этом случае?
DrozD
СообщениеДобавлено: Сб 23-06-07 : 13-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TROLL_
извини пришли гости, если останусь жив завтра продолжим Smile
TROLL_
СообщениеДобавлено: Сб 23-06-07 : 13-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DrozD
1. Поднял ДНС на внутреннием сервере.
Напомню:
2. На внешнем стоит ДНС + ЮГ + КМС + WWW
С внутреннего на внешний указал форвардинг.
на пользователях указал в TCP
ip 192.168.0.X
mask 255.255.255.0
g 192.168.0.X - ип внешнего сервера.
днс 192.168.0.Х -ип внутреннего сервера.
проверил работу ДНС. все Respect
DrozD отдельное спасибо. Respect Respect Respect
Страница 2 из 2
