uzername Форумчанин
Возник вопрос.
У меня месяц назад накрылся старый роутер, взамен него поставили новый RT-GM-2. Я там не нашёл, как принудительно открывать порты, но судя по всему они там открываются автоматически самим роутером. (открытые порты мне нужны для P2P) Казалось бы всё ОК, но вроде как каждые сутки обнуляется сессия, и тот порт, который уже открыт при запущенной программе, слетает и становится закрытым, хотя программа до сих пор запущена. Приходится закрывать и открывать программу, и тогда порт снова на сутки или двое (не помню, сколько длится сессия) снова становится рабочим (в программе есть опция проверки открытости порта на их сервере средствами самой программы). А раньше я мог по несколько недель держать программу открытой, порты были открыти принудительно, но в новом роутере таких настроек вроде нет. Я пытался вписывать нужные порты куда-то там, но это тоже не помогло. Аналогичная проблема с разрывом сессии раз в сутки или трое была у меня в конце нулевых на ADSL, и я тогда что-то настроил в роутере, чтобы сессия не разрывалась по максимуму долго (может что-то связанное с PPPoE? не помню). Но все десятые у меня был Eltex, и проблем с ним не было.
Можно ли как-то решить эту проблему на месте через настройки роутера?
// Переадресация - Настройка переадресации портов - [Создать]
// Имя, например, P2P, Внутренний хост 192.168.чтотам.увас, Внешний не заполнять, [Добавить] TCP/UDP Номер порта, [Применить]
uzername Форумчанин
Эти у меня были созданы, не помогало. Сейчас чуть подправил там, поскольку у меня там был вписан мой статичный IP, потестирую без него. |
