defaz Форумчанин |
Сегодня купил в "Открытые технологии" видеокарту ASUS N7600GS Silent.Установил,погонял играми.Рива тюнер показала температуру после получасы игры в COD2 -- 82 градуса!Сейчас шарюсь по форумам - 74 и не падает.Системник открыт с обоих сторон.Три вентилятора - один обдувает винты,два на выдув.Вычитал,что при разгоне такой же видюхи до частот 475/900 без обдува радиатора температура доходит до 74.У меня стандартные частоты.Карта нулевая.Что делать?Снимать радиатор и менять пасту пока страшновато.Гарантия на год.Вдруг не дай бог...Кто-нибудь сталкивался с такой бедой у данной видеокарты? |
дык это расплата за сайлент (что нет куллера)
как показывает опыт, они аццки греются |
defaz Форумчанин |
Аццки - не то слово.Завтра буду изобретать воздушное охлаждение на радиатор. |
Алексей Н Гуру |
У меня сейчас сайлент стоит - и ничего... правда она 6200... |
defaz Форумчанин |
Снял радиатор (оказывается легко снимается без инструмента,три болтика),стер "жувачку",которую видать по незнанию производители видеокарт считают термоинтерфейсом,намазал пасту "титан".Теперь температура поднимается до 80-82.Уже прогресс.Теперь придумать как вентилятор присобачить на обдув.Во мля купил себе забаву! |
defaz Форумчанин |
" показала температуру после получасы игры в COD2 -- 82 градуса! "
Ошибся,температура была 92!
Почему я и забоялся... |
rendy Гуру |
defaz писал(а): |
Аналогично, купил подобную карточку. Греется также. Думаю, если не гнать, должно быть всё ОК, производитель же должен был учесть допустимый нагрев. А вот менять радиатор на кулер- не снимут ли после этого с гарантии? |
perf Продвинутый форумчанин |
defaz
зачем парится вентиляторы лепить - гарантия же есть, да и шум лишний (а иначе зачем сайлент покупал)
rendy писал(а): |
должно быть всё ОК, производитель же должен был учесть допустимый нагрев. |
именно так |
defaz Форумчанин |
Гнать ее без доп.охлаждения никак нельзя.Да она и так не хочет гнаться.Чип до 500 мгц может без появления артефактов,а память еще хуже.Че там учитывал производитель не знаю,но если до 98 град. доходило когда 3DMark06 прогонял - это безобразие.Радиатор снимается очень легко.пальцами.Бесследно для гарантии.Поменял пасту,прикрепил резинками прям сверху на ребра радиатора вентилятор 80 мм обыкновенный тихоходный и все.Теперь выше 52 не поднимается.Карты такого ценового уровня (я купил за три тыс.)с готовым кулером шумят сильно.У меня системник на столе слева стоит,больше места нет.Потому и брал сайлент,что шумел в ухо. |
defaz писал(а): |
Гнать ее без доп.охлаждения никак нельзя... Че там учитывал производитель не знаю |
Производитель на разгон не расчитывает, тем более с пассивным охлаждением. |
Алексей Н Гуру |
так это она разогнанная так греется? Про разгон вроде ни слова не было. |
defaz Форумчанин |
Алексей Н писал(а): |
Именно неразогнанная.На форумах,которые я читал, про такую температуру никто не упоминал.75 град. максимум. |
Алексей Н Гуру |
Bigglesworth Эксперт |
Если карта новая, то на неё гарантия есть. А раз гарантия, то наоборот, нагружай по полной, грей ещё больше, пускай сгорит и меняй иди на другую. |
defaz Форумчанин |
