помогите настроить ZyXel P-660RT EE на StrongDC++
yu_evgeniy
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 10-14    Заголовок сообщения: помогите настроить ZyXel P-660RT EE на StrongDC++ Ответить с цитатой
как запамить свободные порты
и как (где) прописать их в модеме?
Заранее благодарен!
TROLL_
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 10-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yu_evgeniy
Смотри по форуму. там есть ответ.
или так.
добавь еще 1235.
Хотя у меня и так работает без мапа портов.
 Размер файла:  246.29 KB
 Просмотрено:  546 раз(а)
yu_evgeniy
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 10-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я прогу установил,она запускается,тока ни куда зайти не могу!
пишет идет соединение.и дальше ни чего
не могу понять где в модеме замапить свободные порты,а нада ли вообще
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 11-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нарисовано же на картинке
http://192.168.1.1/ - Advanced - NAT - SUA Edit
и пишешь 1234 1235 192.168.1.33 (думаю у тебя именно такой ip, т.к. dhcp в зюхеле с 33 раздаёт)
этого не может быть, значит ты либо в режиме моста, либо ты пассив (пассив - язва на теле здорового советского хаба!)
yu_evgeniy
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 11-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а в самой проге в настройке соеденения,тоже самое писать(IP и Порты)
1000000000001 извенение что надоедаю
TROLL_
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 13-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BorPas
В каком смысле пассив.
в настройках ДЦ актив и прописаны порты.
как еще?
lia
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 13-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите почемуто не могу зайти к другим
TROLL_
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 13-28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lia
файрвол смотри
lia
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 13-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где именно?
TROLL_
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 13-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lia
ну ты чувак. какой файр
lia
KIS6
TROLL_
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 13-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну и че теперь делать... зайди в антихакер и там дай пакетам ходить через порты 1234 и 12345. правило новое создай кароче.
все остальное сам!!
lia
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 13-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чет не получилось
lia
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 16-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как правильно настроить фаервол в KIS 6 для P2P
DC++
BorPas
Девелопер
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 21-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lia процессу StrongDC++ разрешить все вх/исх по tcp и udp
lia
СообщениеДобавлено: Чт 14-06-07 : 21-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде все разрешил как вы сказали все равно не заходит
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 3-07-07 : 23-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было прочитана уйма тем.
Было предпринято n-ое количество попыток разобраться самому.
Все настройки были произведены в соответствии с рекомендациями.
А Strong, зараза, пашет только в пассиве.
Помощь как бы нужна.
У меня модем почти похож на заявленный выше: Zyxel P-660HTW EE.
Последний раз редактировалось: Genbor (Вт 10-07-07 : 20-04), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт 3-07-07 : 23-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
http://zyxel.ru/content/support/knowledgebase/KB-1421
это не помогает?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Вт 3-07-07 : 23-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Елы-палы, про встроенный файер забыл Embarassed
