ATX555 Гуру
Проблема:
на точках установлен модуль сбора и обработки данных по каналам TCP/IP и через стандартную почту - обычные сервера POp3 и SMTP с портами 25 и 110
И если номера портов и имена почтовых серверов можно там задать, то выбрать вариант с поддержкой SSL - нет в принципе, ибо новые версии этого модуля совсем не поддерживают почту, ка каанал обмена.
Соответсвенно в паре десятков мест издавна было настроено через почту НГС.
А вот через Яндекс или МэйлРу - уже давно не получится забирать/отправлять почту без SSL шифрования (лет 6-7 как уже).
Т.е. сервера тупо неотвечают по портам 25 и 110 (без шифрования) и по портам 465 и 995 (для Яндекса) с шифрованием, но без поддержки со стороны модуля.
Вопрос: есть ли общедоступные и надёжные почтовые сервисы, котые работают "по старинке"?
Понятно, что в будущем надо свой почтовый сервер или вообще отказываться от почты, но чейчас надо что-то по быстрому просто заменить в настройках.
(И так вариант замены ngs на Ya был не прост - там надо заходить через вэб-интерфейс в каждый постовый аккаунт и разрешать обмен через POP3, и переадресцию заново нстраивать, ибо НГС-овская слетелв...) |
ATX555 Гуру
Почту не нашёл, нашёл как раз stunnel, но для меньшего количества движений придётся адресов поужать (объединив однотипные точки под одним).
Тогда достаточно скопировать папку с stunnel на удалённый комп, запустить из неё батник с инсталлом службы и её стартом (из под админа),
Код: |
stunnel.exe -install
pause
stunnel.exe -start |
скопировать файлик настройки модуля для однотипных точек (для разных пришлось бы лазить - изменять настройки адреса для каждой) , копировать проще.
Работать начинает, но уже заметил затыки... |
ATX555 Гуру
nethello писал(а): |
В оси linux тоже можно |
Там не всё понял, но там настраивается пара клиент-сервер, а под сервер нужен сертификат.
Насколько понимаю, без статичного IP серверной части оно же не сможет работать? |
ATX555 писал(а): |
Тут я не силён. Никогда этим не занимался. Может спецы подскажут? |
