ADSL технология для умного дома. Вопрос чайника.
Mod
СообщениеДобавлено: Сб 1-01-22 : 09-39    Заголовок сообщения: ADSL технология для умного дома. Вопрос чайника. Ответить с цитатой
Если по всему дому протянуть всего две линии, силовую и слаботочку (витая пара), возможно ли применение технологии адсл для паралельного подключения потребителей? Это для сокращения километража проводов и адского электромонтажного труда.
Осознаю, что каждой розетке и лампочке нужен будет свой... "компьютер", но всё таки?
// нет, xDSL параллельно не работает - строго одно устройство на каждом конце провода (порт DSLAM<->модем либо модем<->модем для shDSL)
// вероятно тебе стоит подумать о PLC
СообщениеДобавлено: Сб 1-01-22 : 15-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так тянуть один провод на одну точку или несколько - небольшая разница. Зато всё нормальнод подключишь. А так есть технология передачи по электроповодке, но она и не получается такой же быстрой, как по выделенной витой паре.
