разный вольтаж процев
maxivanovx
СообщениеДобавлено: Чт 16-06-22 : 17-57    Заголовок сообщения: разный вольтаж процев Ответить с цитатой
Вопрос к форумчанам!
Материнка Supermicro X9DRD-iF
напряжение на первом проце 1.05 на втором 1.92
совсем чутоку скачет туда сюда...
Но разница сильно большая!!!
Менял процы местами.....ставил другие по дороже не на долго..толку нет
Смотрел в аида64
Проверял в стрес тесте аида64 и OCCTPT4.4.0...часов по 6-8
все путем...но есть переживание....
Или не стоит беспокоится????
P.S. подключено 24+8+8....под подключение 4+4 не стал делать так как в мануале это только носит рекомендованый характер и не обязательно!!
Chinpockamon
СообщениеДобавлено: Чт 16-06-22 : 18-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего, напряжение на втором процессоре показывается неправильно. Ибо максимально допустимое напряжение на процессорах серии Xeon e5, если верить интернету, в районе 1,3 вольт. Думаю, если всё нормально работает, то беспокоиться не стоит.Последний раз редактировалось: Chinpockamon (Сб 18-06-22 : 01-06), всего редактировалось 1 раз
kc_duke
СообщениеДобавлено: Пт 17-06-22 : 07-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Chinpockamon
Поддержу, при 1.9В он уже был бы на небесах.
СообщениеДобавлено: Пт 17-06-22 : 09-43    Заголовок сообщения: Re: разный вольтаж процев Ответить с цитатой
"Толку нет" - это не результат наблюдения!
Результат - это "напряжение остаётся прежним на процессоре" или "напряжение остаётся прежним на сокете".
У вас как?
И показания материнки лучше проверять сторонним прибором - будет видно отклонение и кто врёт.
Verbinsun
СообщениеДобавлено: Пт 17-06-22 : 20-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а не может быть наоброт?
