Сборка нового компьютера - а надо вообще?
Chaos
СообщениеДобавлено: Ср 17-08-22 : 19-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я к тому что такую же производительность можно собрать эдак на 20-30тр
дешевле
Chaos
СообщениеДобавлено: Вс 21-08-22 : 21-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.avito.ru/novosibirskaya_oblast_koltsovo/tovary_dlya_kompyutera/prodam_igrovoy_kompyuter_2435287572
вот имбо комп!
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-22 : 08-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только пару недель назад сообразил, что протупил с бесперебойником. Ну да, "сообразил" после пинка в виде перебоя электричества в момент пиковой нагрузки компа.
Мой старый APC 1100 для нового блока питания очевидно слишком слаб и удар не выдержал, погасив комп.
Вобщем, к сути. Купил я бесперебойник IPPON back basic 2200, почитав отзывы. Понравились и отзывы, и цена. Видел пару замечаний, что в момент включения AVR (стабилизации) сильно шумит вентилятор, и решил, что изредка такое можно и перетерпеть.
И только оставив его включенным на первую же ночь понял, что недооценил качество эл. сети у себя...
Где-то начиная с половины первого ночи до 7 часов напряжение в розетке постоянно вылазит за пределы 243 вольт (судя по логам, может ИБП и коряво меряет). И этим инициирует режим AVR.
Если сон не перебивает, то не дай фатум проснуться посреди ночи - заснуть эта падла просто не дает.
Есть, конечно, очевидное решение - отключать на ночь. Но привык я, черт возьми, комп постоянно включенным держать. Да и сам системный блок специально для этого потише выбирал. Оставил это на крайний вариант. Как и вариант с заменой ИБП - так-то он весьма неплох.
Собственно вопроса два:
1. Какой-нибудь стабилизатор напряжения между розеткой и ИБП может спасти? Или, может сетевого фильтра даже хватит? Какой именно тогда присмотреть, чтобы справился?
2. А в ИБП нельзя никак настроить предел напряжения, в котором он переходит в АВР? Мне бы всего на один вольт повысить - судя по логам этого бы хватило.
Я интернет покурил, пару прог потестировал, но ничего вменяемого не нашел.
kc_duke
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-22 : 08-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
Если этот IPPON так умеет(у меня немного другой) поставь рабочее напряжение 230(или 240, если не падает ниже 239), а не 220. У меня в таком режиме он перестал щелкать AVRом. Он переключается когда от рабочего отклонение больше 10.
По 1 пункту сетевой фильтр ничего не сделает, а стабилизатор перед стабилизатором это жесть какая-то. Он же тоже жужжит.
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-22 : 08-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то видел такое в командах терминала. Правда подумал, что это не о том.
Попробую, спасибо.
kc_duke писал(а):
Он же тоже жужжит.
я глянул краем глаза варианты - вроде как есть бесшумные агрегаты.
А так жесть, да, кто бы спорил...
icemind
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-22 : 11-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вынести бесперебойник за пределы комнаты не вариант?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-22 : 11-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы провода через всю комнату тянулись?
А они вообще бывают такие длинные?
Нет, такие вещи нужно при ремонте планировать, иначе отстой получится
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-22 : 13-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor
Собственно вопрос, для чего бесперебойник? частые отключение эл.энергии? Или этот комп крутит крипту?
Чего то не договариваете вообщем то. Потому не совсем понятно суть вообще установки бесперебойника, ну если комп не занимается какой то супер задачей круглые сутки ну отключили энергию, бесперебойник ну сколько он протянет? минут 20-30. в итоге всеравно комп выключится. В качестве стаба из за скачков, ну глупость, жто ж какие должны быть скачки до 300 вольт чтоль?
Блок питания комповый легко держит 110-250 вольт, при 251 и выше он просто сам без угроз выключится сработает защита.
Технологии защиты
OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP
Вообщем не чего из выше сказанного вами не понятно, что и для чего.
Если скачки как себя чуствует холодильник?
Где такое место что постояянные скачки и отключения? Что то прям фантастическое место какое то.
Не чего в жилье кроме компа не требует стабилизатора.
вывод бесперебойник скорее всего блаж, которая нафиг не нужна.
А если действительные скачки
https://market.yandex.ru/product--rele-kontrolia-napriazheniia-bastion-rnt-63a/564700102?
Может стоит вот это поставить на входе в жилище?
243 вольта это вообще нормальное напряжение.
kc_duke
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-22 : 13-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же ты бесишь! Ты и сюда залез со своими нравоучениеми, советами и прохладными историями. Очень злой!
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-22 : 14-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по всему где-то создали топик с вопросом: "Помогите разобраться, нужен ли мне бесперебойник", а вы промахнулись и зашли сюда.
Повнимательней надо быть Yes
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-22 : 16-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну да наверное, заинтересовало чего там комп в пиковой нагрузке делает когда ты спишь, да бог с ним с компом, холодильник то уже сгореть должен.
Но вернемся к электричеству.
Блок питания компа, подаем на него 250 вольт, они попадают на трансформатор, дальше чтоит выпрямитель, за ним идет стабилизатор, и оп питтание всегда одно и тоже хоть 110 подал хоть 250, значения не имеет в пике твой комп или в простое. Скачки напряжения не как не влияют на него. Человечество придумало систему стабилизации.
Зачем это? когда комповый блок питания с этим без всех этих причуд справляется отлично. Как заметил
Хотя сново он влез, а не я, это он с обычным не кому не нужным высером.
kc_duke писал(а):
Как же ты бесишь!
Genbor
https://market.yandex.ru/product--rele-kontrolia-napriazheniia-bastion-rnt-63a/564700102?cpa=1
А эта штука реально крутая и не позволяет в твою розетку залезть больше чем разрешенно.
Тем самым защищая все в твоем жилище.
Но про то что ты рассказал холодильнику уже должна прийти хана.
Бесперебойник во время скачка стабилизирует за счет пеереключения на аккумы, он вечно будет щелкать и эффективности НОЛЬ от него.
Все удаляюсь удаляюсь, больше не слова.
Слушай его. kc_duke
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-22 : 16-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты обещал!
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пт 25-11-22 : 20-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kc_duke
Увы, команда на повышение рабочего напряжения не сработала Sad
СообщениеДобавлено: Вс 27-11-22 : 22-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Genbor писал(а):
Ты обещал!
Молчу, молчу, молчу!!!
lol Wink Cry
комп навернется, сам спросишь чего делать.
А пока молчу.
JASJAS
СообщениеДобавлено: Пн 28-11-22 : 09-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подозреваю, ты будешь последний в мире, у кого он спросит..
СообщениеДобавлено: Пн 28-11-22 : 12-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть ИБП, где задаётся нижний и верхний предел - когда менять обмотку трансформатора или переходить на аккумулятор.
В этом такого нет, чтоб явно задать верхний предел в 250В?
Genbor
Крокодил Гена
СообщениеДобавлено: Пн 28-11-22 : 14-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я упорно искал и не нашел.
Даже программку заюзал, поддерживающую терминальные команды - мой ИБП только самые простые команды выполняет - просмотр параметров + возможность включить/выключить звук.
Ну, помимо, стандартных параметров типа "времени отключения ПК" и прочего подобного.
Страница 2 из 2
