Romani Гуру
Товарищи, подскажите как решить проблему.
Недавно решил соединить два ПК на виндовс по проводу в сетевухи 2.5 гигабита. Всё волшебно, даёт адские скорости, заливать большие рипы на сервер стало проще и радостнее, но возникла проблема.
При копировании файла больше 7.9 гигабайт передача встаёт на 0, на принимающей стороне вижу, что диск не успевает писать, передача 280мбайт, запись 110-120мбайт. При этом, во время копирования растёт загрузка RAM, но всего гигабайт на 4. Диск записывает всё что в буфер упало и передача продолжается, но иногда на отдающей стороне вываливается ошибка.
Становится понятно, что пишет в какой-то буфер, но он понятно ограничен. Вопрос, что за буфер и как его увеличить? Оперативки много ))
По дискам вроде понятно, надо делать рейд, но что-то не хочется, без опыта боюсь наворотить, да и вложиться придётся на диски. |
alexs22222 Гуру
Romani Гуру
Хех )) зачем же тогда сваливать, если интернет там такой, а тут и газ и интернет хороший ))
Спасибо, но по ссылке 404 |
alexs22222 Гуру
alexs22222 Гуру
nethello писал(а): |
Можно разделить |
Не тут не так работает там же
Это потом надо зайти на сервер и там проделать обратные монипуляции, все это долго и сложно.
А так вкинул файл на сервак и все снего берут этот файл кому он нужен. |
r21514 Продвинутый форумчанин
В реестре в ключе
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters
создай новый параметр Size типа DWORD 32-бит значение = 3
И ещё можно в
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
поменять LargeSystemCache с 0 на 1
Но тогда вся оперативка будет ужираться на кэширование файлов в ущерб открытым приложениям
Перезагрузить комп, естественно |
Romani Гуру
r21514
Эх, были надежды, но не сработало, поведение не поменялось |
Вопрос, что за буфер и как его увеличить? Оперативки много |
"много" - это сколько? Вообще дисковый кэш в современных операционках и так немаленький, в общем-то 4Гб закэшировать это очень дофига, а ты еще больше хочешь. |
Romani Гуру
62 гига, ну для меня много ))
Я сейчас нашёл альтернативу, на сервере заливаю на SSD, потом руками сортирую на стороне сервера, но это конечно не то что хотелось.
Вообще не знаю как такие "кейсы" решают админы, ведь не редко внутри сети гигабит, а файловая сетевая помойка может быть весьма медленной, да ещё и с конкурентным доступом. |
Plaguer Эксперт
Сетевые карты какие? Если реалтек то может быть проблема с драйвером и ничего вы в ОС не добьётесь (для подобных задач и вообще для нормальной работы нужно ставить интел). |
ATX555 Гуру
Romani писал(а): |
Оперативки много )) |
Сколько в Гб оперативы на обоих компах?
Какие ОС и сколько из этой оперативы свободно на приёмнике перед началом копирования?
Можно ненужный SSD (желательно старый, непротираемый) поставить для кэширования записи... Это проще, но лучше - разобраться с оперативой.  |
ATX555 Гуру
Romani писал(а): |
как такие "кейсы" решают админы, ведь не редко внутри сети гигабит, а файловая сетевая помойка может быть весьма медленной |
Ну,
1. на серваке стоит Win2003 - там для быстрого залива-доступа к базам - SSD, а вот уже для архивов - HDD.
2. Если требуется или позволяет конфиг - можно через SMB попробовать - скорость может чуть упасть, но эффект тормознутости - исчезнуть.
Я так 4К-ные файлы сливал, но тогда ещё не по 2,5 сети. |
ATX555 Гуру
Plaguer писал(а): |
Если реалтек то может быть проблема с драйвером |
Так у Реалтека как раз можно поотключать энергосберегайки в драйверах, включить большой кадр и пр.
Как раз - можно пробовать, вдруг что из этого поможет... |
Plaguer Эксперт
ATX555 писал(а): |
Plaguer писал(а): |
можно пробовать |
Попробовать конечно можно, но толку не будет, оно не способно стабильно работать под нагрузкой, и логотип реалтека намекает нам почему. |
ATX555 Гуру
Plaguer писал(а): |
У меня хоть и не такой, но Реалтек - работает под всякими нагрузками...  |
