Evgeny79 Гуру
Вот тут сам набросал железок. Оценивайте критикуйте предлагайте.
Б/У не рассматриваю.
28990 Процессор Intel Core i5 13600K, LGA 1700, OEM. 125 Вт;
25899 Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI
20999 Оперативная память Kingston FURY Renegade Silver [KF564C32RSK2-32] 32 ГБ
15499 Блок питания be quiet! Straight Power 11 850W [BN284] [850 Вт, 80+ Gold, EPS12V, APFC, 20 + 4 pin, 8 pin, 4+4 pin CPU, 11 SATA, 6+2 pin x4 PCI-E]
3699 250 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 [MZ-V8V250BW]
7299 1000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 [MZ-V8V1T0BW] [PCI-E 3.x x4, чтение - 3500 Мбайт/сек, запись - 3000 Мбайт/сек, 3 бит MLC (TLC), NVM Express]
6999 4 ТБ Жесткий диск WD Blue [WD40EZAZ] [SATA III, 6 Гбит/с, 5400 об/мин, кэш память - 256 МБ]
итого 109к
Не знаю как быть с охлаждением. Нравится как выглядит водянка. Либо же по классике кулер взять.
5299 Система охлаждения DEEPCOOL GAMMAXX L240 V2 [LGA1700]
3099 Кулер для процессора DEEPCOOL AK400 [R-AK400-BKNNMN-G-1]
Видюху возьму 4080. Не знаю только какого производителя. Нужен совет.
Корпус тоже не знаю какой лучше взять. ЛГБТ подсветки мне не нужны. |
Hrust Гуру
С таким TDP (181), я бы выбрал хорошее охлаждение  |
Evgeny79 писал(а): |
Видюху возьму 4080. Не знаю только какого производителя. Нужен совет. |
MSI |
Evgeny79 Гуру
Спасибо за pro, что-то я пропустил.
на озоне на подделку не нарвешься?
Hrust водянку?
5299р |
на озоне на подделку не нарвешься? |
Там могут только вообще не прислать. Тогда деньги вернут. У меня знакомому не прислали, деньги вернули, а потом и диск прислали. Вообще на халяву получилось. Бардак в общем сейчас на озоне. Диск нормальный прислали. Если не хочешь непоняток бери в ДНСе пятисотку. Терабайтник для системного диска без надобности. Ну а если очень нужно, по ссылке на Озоне много отзывов, я думаю можно смело заказыватьПоследний раз редактировалось: nethello (Пт 2-12-22 : 13-04), всего редактировалось 1 раз |
Hrust Гуру
Evgeny79 Гуру
по корпусу наверное лучше чтобы фронталные юсб были с торца. Чтоб пыль грязь мухи в них не оседала.
А по какому принципу их выбирают? Чето их вообще миллион всяких. Какие критерии то у них |
Кто-то выбирает подешевле, кто-то потише, кто-то по красоте или практичности. Кто-то по толщине железа, а кто-то по количеству положительных отзывов. Кто как |
Hrust Гуру
У фракталов отличные корпуса. У меня модель DEFINE R6, раз в год продуваю и не сказать, что сильно пыльный. |
0) внешний вид чтоб нравился
1) чтобы всё влезло
2) продувалось (т.е. кабели можно было спрятать, чтоб воздушному потоку не мешали, чтоб отверстия под вентиляторы были, если водянка - чтоб было куда её разместить)
3) сетки там всякие, разъемы где надо
4) не шумело |
Sergaffan Гуру
Он не подходит для 1700 сокета? Вернее при покупке может в комплекте не оказаться креплений под этот сокет. Нужно проверять сразу в магазине. А можно и дешевле купить - процессор всего-то 125 ваттник
Evgeny79 Гуру
125 ват в номинале, в прыжке то до 180втт
Возьму водяного наверн )
105999 Видеокарта MSI GeForce RTX 4080 VENTUS 3X OC [RTX 4080 16GB VENTUS 3X OC]
17500 Блок питания be quiet! Straight Power 11 1000W [BN285] [1000 Вт, 80+ Gold, EPS12V, APFC, 20 + 4 pin, 8 pin, 4+4 pin CPU, 11 SATA, 6+2 pin x6 PCI-E]
7599 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 PRO [MZ-V8P500BW] [PCI-E 4.0 x4, чтение - 6900 Мбайт/сек, запись - 5000 Мбайт/сек, 3 бит TLC, NVM Express]
12999 1000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 PRO [MZ-V8P1T0BW] [PCI-E 4.0 x4, чтение - 7000 Мбайт/сек, запись - 5000 Мбайт/сек, 3 бит MLC (TLC), NVM Express]
15500 Система охлаждения Fractal Design Celsius+ S28 Dynamic
9399 Корпус Fractal Design Define 7 Compact TG Dark Tint [FD-C-DEF7C-02] черный
итого 251 |
alexs22222 Гуру
Genbor Крокодил Гена
Рассмотри как вариант мой выбор системника be quiet silent base 601.
Мне понравился - вместительный, продуваемый, с пылевыми фильтрами, все для удобного кабель менеджмента. И самое главное - никакой иллюминации, никаких дырок, кроме как сзади.
Только я к нему еще пару кулеров взял на переднюю панель. |
У меня Fractal Define S. Нравится тем, что нет дебильных корзин под жесткие диски и подсветки. Не нравится тем, что сбоку ненужное окно (бывает без окна, но на момент покупки не нашел) и спереди всего 2 УСБ. Много свободного (лишнего, тут уж кому как) места.
https://i.imgur.com/wYYKsJ7.jpg
Define 7, собственно, не хуже. А местами и лучше. Так что - отличный выбор.
Блок советую Corsair RM1000X. Он полупассивный и вентилятор врубается только при очень высокой (примерно 500Вт) нагрузке. Нафига его зря крутить? Только пыль лишнюю сосать. Цена та же, что у be quiet. Ещё и гарантия на него в ДВА раза больше. |
ATX555 Гуру
Корпус тоже не знаю какой лучше взять. |
Это связанные вопросы!
Если водянка - то в корпусе должен быть организован обдув радиаторов VRM.
Под воздушное охлаждение - отвод теплого/горячего воздуха и от проца и сдуваемого частично с VRM, либо вытягиваемого корпусным вентилятором воздуха вдоль основного радиатора VRM.
Из воздушек предпочитаю для мощных процов - двухбашенные, где кулер между радиаторами можно приспустить пониже - чтоб захватывал околосокетное пространство и выгонял теплый воздух от VRM.
Тестировал с разной высотой, так ~1см вниз - даёт минус 2гр на проце (почему-то) и 2-3 гр. на VRM.
Сложнее с самим кулером - некоторые дают при этом повышенный звук воздушного потока на максимальных оборотах, оптимальным оказался древний Залман без PWM.  |
ATX555 Гуру
Hrust писал(а): |
либо что-то типа такого |
Вот DARK ROCK PRO 4 - отличный вариант!
Только дорогой...
Как вариант - SE-207-XT BLACK или там-же его ADVANCED версия.Последний раз редактировалось: ATX555 (Сб 3-12-22 : 12-49), всего редактировалось 1 раз |
