kill_bot Гуру
Всем доброго дня! Ищу решение вопроса
Буду благодарен за любые подсказки
Вводное:
Устройство умеющее потреблять с АКБ 16-21в от инструмента
Принято решение встроить ЗУ в само устройство дабы можно было не только пользовать, но и заряжать
Но нужно при включении в сеть 220 отключать АКБ от платы. Дабы зарядка была отдельно, а питание устройство отдельно
Думал над обычным реле. Через НЗ контакт батарея подключена к устройству, оно работает и все нормально
При включении в 220 БП 220-19в подаёт на реле и на плату, реле отключает акб. Питание устройство начинается от БП, а батарейка отключенная от него начинает зарядку от своего ЗУ
Но реле довольно сильно греются. Может я плохо искал и есть реле нормальные, которые не будут делать печку внутри корпуса
Думал над нормально закрытым мосфетом. Но как то тут все плохо.
Если подскажете нормальное РЕЛЕ умеющее в переключение от такого напряжения + с нормальной теплоотдачей, будет супер.
Может есть готовые платы с искрагашением, или диод поставлю.
Спасибо  |
kill_bot Гуру
ATX555 Гуру
kill_bot писал(а): |
При включении в 220 БП 220-19в подаёт на реле и на плату, реле отключает акб. Питание устройство начинается от БП, а батарейка отключенная от него начинает зарядку от своего ЗУ |
Вот это вот - с какой целью?
Проще - как раз не отключать от БП - аккум сгладит возможные всплески от БП.
И какие аккумуляторы планируются - никелевые или литиевые? |
Chaos Гуру
это как купить шуруповерт на батарейках, привязать зарядку к нему и ходить с проводом 220?  |
Evgeny79 Гуру
Chaos писал(а): |
kill_bot Гуру
ATX555 писал(а): |
Проще - как раз не отключать от БП - аккум сгладит возможные всплески от БП. |
Это не требуется. ранее с завода было реализовано все хуже и проще
Даже сказал бы убого для брендовой вещи
Стоял транс 110-18 вольт
Потом диодный мост
И все это потом уходило в 1 ввод вместе с батарейкой которая через диод.
По факту транс не выдавал нужное напряжение, ибо если акб заряжено до 21, то там явно больше и будет с неё тянуть
Никаких реле на плате нет. Все убого и плохо
ATX555 писал(а): |
Литиевые. ЗУ умное от него же, просто без корпуса. Фото лень грузить.
Chaos писал(а): |
Ты видимо не понял зачем и почему так
У некоторых производителей инструмента есть зарядное-радио(колонка)
На стройке очень удобно. И музыка играет от сети и акб заряжается и в случае нужды без сети играет музыка.
Тут же реализовано убого. Просто доработать решил. Учитывая что у меня больше 30 тушек этого производителя.
Оригинальная колонка с зарядкой существует, но только на рынке США и нет в продаже Решил сделать сам. Просто не придумал как проще.
Уже испытания провёл. Реле потребляет ничего. Все переключается и работает без проблем. Вот как раз планирую все аккуратно упихать в корпус в выходные. |
kill_bot Гуру
Я кстати справился.
Поставил реле которое управляется 220в
Так проще оказалось чем постоянкой.
Теперь все работает во всех режимах которые хотел. Микро реле, выделяет 1 ватт. Не так много, но хотелось бы поменьше. |
