Алексей Н Гуру |
Колбасит ИП-ТВ, по страшной силе, непрерывно. Это что-то с моей линией или всехная трабла? Отпишитесь, плиз. |
Bad Habit Плохая привычка |
SALANO Форумчанин |
У меня также. Советовали скорость по 062 понизить - дескать ошибок много, поэтому и артефакты. Пока не дозвонился, блинять. |
Backdor Почетный флудер |
если 2 телефонных аппарата то артефакты будут.. при просмотре подымите трубку которая на сплитере висит и увидите что будет.. |
SALANO Форумчанин |
У меня на сплиттере нет трубок, телефон стоит намного раньше (в корридоре), и телефон один. Так что это не причина, но спасибо за информацию. |
PILOT Матёрый |
SALANO писал(а): |
телефон стоит намного раньше (в корридоре) |
Вообщето телефон должен быть подключен к сплиттеру. |
А вы попробуйте, потому что телефон который не подключен к сплитеру будет давать помехи |
PILOT Матёрый |
Александр1990 писал(а): |
Чушь, при исправном сплиттере и правильной схеме подключения, не должно быть никакой разницы. |
Ну да.. Право ваше, я не навязываю вам своего мнения |
SALANO Форумчанин |
Сегодня понизил скорость на 062 до 17000, артифакты не исчезли, блин, может еще понизить, шум в сети снизится. Вообще, я уже почти уверен , что артефакты из-за плохого соединения, потому,что 5 минут TV работало идеально - в это время хорошая скорость была. |
Алексей Н Гуру |
SALANO
Где смотреть SNR и скорости на модеме знаешь? Какие они?
вообще какой модем? ZTE? |
SALANO Форумчанин |
Модем Интеркросс 5633NE
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.3 22.5
Attenuation (dB): 27.5 13.4
Output Power (dBm): 0.8 12.6
Attainable Rate (Kbps): 22104 588
Rate (Kbps): 16996 509
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 66 81
B (number of bytes in Mux Data Frame): 238 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.4490 13.0612
L (number of bits in PMD Data Frame): 4543 147
D (interleaved depth): 32 4
Delay (msec): 3 13
Super Frames: 20350 20348
Super Frame Errors: 6261 1
RS Words: 2930498 86479
RS Correctable Errors: 456351 1
RS Uncorrectable Errors: 68803 N/A
HEC Errors: 5402 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 13137048 395269
Data Cells: 5671 1450
Bit Errors: 0 0
Total ES: 538 1
Total SES: 351 0
Total UAS: 50 19
А какие сейчас на IPTV vpi/vci ? |
SALANO писал(а): |
может быть, все таки, стоит подключить телефон _правильно_?
т.е. в сплиттер, а не перед ним? |
SALANO Форумчанин |
Kran Главный Модератор |
SALANO
Если бы они были не правильные то ТВ вообщебы не показывало. |
