Два разных провайдера через одну телефонную линию...
2Rock
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-27    Заголовок сообщения: Два разных провайдера через одну телефонную линию... Ответить с цитатой
У меня в доме несколько компьютеров и одна телефонная линия...один компьютер подключен к WS второй хочу тоже подключить но либо не к WS либо через другое физ.лицо...
Непосредственно интересующие меня аспекты:
1.Можно ли будет выходить одновременно в интернет с двух разных компьютеров через 1 телефонную линию?
2.Если да то не потеряется ли при этом скорость,насколько?
3.Что для этого нужно иметь(из оборудования),сделать(чтобы настроить)?
P.S.
Жду ваших ответов, советов...заранее спасибо!
stason1
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще создать локальную сеть
Купить сетевые карты и хаб.
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stason1
он имел ввиду одновременно ЭГ(СС) и ВС можно ли через 1 тел линию, а не сеть
2Rock
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Музыкант писал(а):
stason1
Именно
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Rock
А как Вы собираетесь проводить ЭГ или СС через телефонную линию?
2Rock
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
EvilHedgehog писал(а):
2Rock
А в чем собственно затруднение?Может быть и тот же Вебстрим...не суть важно...меня интересует сама возможность или же её отсутствие...
stason1
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой возможности нет и скорее всего в ближайшие несколько лет не будет. СС и ЭГ предоставляют интернет тоько посредством локальных сетей.
2Rock
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А Вебстрим?Т.е ЭГ я могу спокойно подключать сохранив при этом и WS...и теоретически можно 1 компьютер подключить и к ЭГ и к WS?
Последний раз редактировалось: 2Rock (Вс 17-06-07 : 23-55), всего редактировалось 1 раз
stason1
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Rock писал(а):
А Вебстрим?
Он как раз и через телефонную сеть.
Музыкант
Админ
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Rock
значит так:
1. через телефонную нельзя, НО СС и ЭГ как написано выше идут через локалку, отсюда вывод: можно сидя через Тел линию на ВС пользоваться и ЭГ и СС, пр наличии у вас в доме их сетей
2. при условиях п 1. скорость будет у каждго своя
3. модемы ко все подключениям и сетевые карты соответственно
ЗЫ
если что не понятно пиши
EvilHedgehog
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Rock
В том, чтобы ЭГ и СС с какого-то фига вдруг поперлись к СТК проситься пустить их на АТС и поставить там соответствующее оборудование, а СТК бы им все это дело разрешил. Это для начала. Или, может, Вы у себя дома хотите DSLAM поставить, и с него раздавать сразу и ЭГ, и ВС?
Если тот же вебстрим, то есть подключение с определенной скоростью, есть два компа. Скорость распределяется между ними.
Или я вопроса понять не могу.
2Rock
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятненько...а где можно посмотреть зону покрытия СС?
stason1
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stason1 писал(а):
2Rock писал(а):А Вебстрим?
offtop Вот чёрт возьми, пока я писал ответ, сообщение изменилось и приобрело несколько другой смысл!
комметарий к 1)
можно по одной телефонной линии использовать 2 разных логина. и даже 2 разных лицевых счета
Музыкант
Админ
2Rock
на их сайте Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 17-06-07 : 23-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
211.ru
stason1
На их оф.сайте. www.sibset.ru
Музыкант
Админ
коммент к Вуди. НО только ВС!!!
2Rock
woddy писал(а):
комметарий к 1)
Одновременно?
СообщениеДобавлено: Пн 18-06-07 : 00-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да. только надо будет настроить маршрутизацию. или поочереди отключать ненужного провайдера
