кулер
k0stE
СообщениеДобавлено: Ср 20-06-07 : 23-13    Заголовок сообщения: Re: кулер Ответить с цитатой
ypog писал(а):
люди подскажите как сделать так что бы кулер меньше шумел
попробовал смазать маслом растительным не помогло(кулер с проца)
ЧЕМ !?!?
если под 775 сокет отдам боксовый...
з.ы.: чтобы меньше шумел хз... чтобы ввобще не шумел - пассивное охлаждение, в любом случае 1000-1200 рублей... присмотрись к продукции Scythe
Последний раз редактировалось: k0stE (Чт 21-06-07 : 14-40), всего редактировалось 1 раз
ypog
СообщениеДобавлено: Ср 20-06-07 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще надо на 478 сокет
стоит боксовый кулер охлаждает хорошо но шумит как вертолет
поставил простенький нешумит но температура при нагрузке до 73 поднимается без нагрузке 53
какие еще советы предложения
lset
СообщениеДобавлено: Ср 20-06-07 : 23-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хочешь за дешево купи Igloo - любой, рублей 250 будет. А вобче купи НИНЗЮ и не парься.... Один раз потратишься, зато потом на любые платформы можно переносить, если конечно чего-нить новое не придумают Smile
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 21-06-07 : 10-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корпусные использую GlacialTech на гидроподшипнике, серия HDBL
это Silent Blade ?
Станислав_STREAM
АБОРИГЕН
СообщениеДобавлено: Чт 21-06-07 : 14-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LLIaMaH писал(а):
массивное охлаждение
Мож ты имел ввиду ПАССИВНОЕ.
А вообще у меня Pentium D915 (2.8 Ггц) на боксе держит 31-33 градуса при простое, а в нагрузке 41-44. При условии дополнительного вентилятора Сзади на выдув и на блоке питания Большой 12 см и не разогнаний
Сайт
АльтернативщеГ
СообщениеДобавлено: Чт 21-06-07 : 14-11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пыль протирал?
sms
СообщениеДобавлено: Чт 21-06-07 : 14-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это Silent Blade ?
они там все silent blade, важны буквы в конце названия модели, т.к. разновидностей много. только HBDL - гидроподшипник, независимо от того, что будет написано в прайсе. могут продать и на втулке под видом такого.
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 21-06-07 : 14-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно
очепятко
фиксед щас будет
k0stE
СообщениеДобавлено: Чт 21-06-07 : 14-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sms писал(а):
это Silent Blade ?
ясно
сам юзаю ZALMAN ZM-F1 (80mm) и Silent Blade GT12252BDL-1 (120mm)
ipsum
СообщениеДобавлено: Пн 25-06-07 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кстати про смазку, как временный выход из положения. Очень классно жидкий силикон(в болончиках) подходит, не раз спасал...когда нового под рукой небыло
Backdor
Почетный флудер
СообщениеДобавлено: Вс 15-07-07 : 00-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где можно найти???
Leff
СообщениеДобавлено: Вс 15-07-07 : 01-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот кулеры смазываю машинным маслом.. Брат прикололся, купил литр масла, лукойла... Так и стоит Smile могу поделиться Smile. А хорошие куллеры стоят чуть больше 1000 рублей как я помню... Можно еще сопротивление воткнуть, будет меньше оборотов и звук тише... Вот только греться будет... Выход естьSmile. У меня вот на блоке питания шумит вентилятор, всё руки не доходят, надо новый впаять...
BS
СообщениеДобавлено: Вс 15-07-07 : 16-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хороший выход - поставить гидроохлождение. Я может поставлю как нибудь... Помпа работает безшумно(такую можно анйте)
Backdor
Почетный флудер
СообщениеДобавлено: Сб 21-07-07 : 02-14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тише работает и 300$ как не бывало
