Обрывается связь с модемом
bolnica
СообщениеДобавлено: Пт 22-06-07 : 15-11    Заголовок сообщения: Обрывается связь с модемом Ответить с цитатой
Здравствуете, помогите пожалуйста!!!
Выхожу в инет работаю буквально 10-20 мин бывает и меньше потом не хочет открывать не одну страницу и на модум не заходит не пингуется. Перезагружаю свич работает столькоже и опять обрыв либо не перезагружаю свич жду мин 20 затем опять работаю столько же. Модем воткнут в свич локалка IP 192.1698.1.*** шлюз 192.168.1.1
Помогите.
bolnica
СообщениеДобавлено: Пт 22-06-07 : 15-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще после открытия 5-10 ссылок такаяже история. В сетевых подключениях отключаю лок. соединение затем включаю работает не долго потом апять такая же история
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Пт 22-06-07 : 17-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй модуляцию понизить в настройках модема
bolnica
СообщениеДобавлено: Пн 25-06-07 : 10-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не нашел где понижать HELP.
hex
Админ
СообщениеДобавлено: Пн 25-06-07 : 16-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica
Во первых модем какой?
Во вторых почитай
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=adsl&sub=17
http://www.adslclub.ru/index.php?mod=news&op=display&id=95
В третьих возможно у тебя просто включена в модеме опция "при неактивности в течении ... минут разрывать сессию"
Кроме того а причем тут свитч? Модем воткнут через свитч?
У тебя свитч глючит или модем?
bolnica
СообщениеДобавлено: Ср 27-06-07 : 13-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
модем Zyxel 660 ru, но проблема не в модеме, и не встанции. Вчера пустил напрямую не через свич, модем воткнул прямо в сетевуху работало все стабильно, но как сделать через свич. пробовал разные свичи. Не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср 27-06-07 : 16-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica А на компе в свойствах соединения тоже точно нет пункта про "разрывать связь после"?
bolnica
СообщениеДобавлено: Чт 28-06-07 : 09-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в свойствах соединения я не нашел таких пунктов. А может быть дело в том что у меня протоколы еще стоят NetBIOS мне они необходимы для локалки т. к. сервер на NT4 и в сети есть windы 95?
СообщениеДобавлено: Чт 28-06-07 : 11-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica Ну, вроде бы не мешает... У меня тоже случайно висел NetBIOS - и все работало.
bolnica
СообщениеДобавлено: Чт 28-06-07 : 12-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может есть смысл купить несколько логинов и модем поставить в bridge. Деньги то у меня все равно казенные.
chaser
Инквизи†ор
СообщениеДобавлено: Чт 28-06-07 : 21-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica
дык ведь и без таких ухищрений в бридже работать можно Shocked . нет разве?
Vicss54
СообщениеДобавлено: Чт 28-06-07 : 22-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
chaser писал(а):
дык ведь и без таких ухищрений в бридже работать можно . нет разве?
Можно.
З.Ы. А у тебя ошибка никакая не выскакивает?
bolnica
СообщениеДобавлено: Пт 29-06-07 : 09-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если я ставлю бриджем модем, то одновременно не могут под одним логином работать несколько пользователей (это для больницы). если ставлю бриджем и подключение с вводом пользователя и пароля и конибудь уже соединился, то при попытке подключения второго выскакивает ошибка (код не помню кажется 678) "Данное имя польз и пароль не доступны в данном домене".
А если как есть т. е. роутером то ошибки никакой нет просто не могу открыть ни одну страничку даже 192.168.1.1 пока не разорву сетевое подключение или не перезагружу свич.
ВОТ.
bolnica
СообщениеДобавлено: Вт 3-07-07 : 13-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ли такое происходить если большой трафик внутри локалки. Просто особенно в регистратуре много народу вот и обращений к серверу очень большое количество да и в течении лня хватает.
Kran
Главный Модератор
СообщениеДобавлено: Вт 3-07-07 : 15-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
bolnica
Может у вас проблема в сетевой карте? Менять ради интереса не пробовали?
bolnica
СообщениеДобавлено: Вт 3-07-07 : 16-29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так ведь такая ситуация во всей локалке.
bolnica
СообщениеДобавлено: Чт 5-07-07 : 13-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, всем тем кто отвечал. Проблема устранена пробовал все подряд. Сейчас вродебы работает. Не знаю что сделал.
