проблема с частотой
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Ср 4-07-07 : 00-12    Заголовок сообщения: проблема с частотой Ответить с цитатой
память DDRII PC800 не желает работать как 800 ,определяется по тестам
как 788MHz .мож кто подскажет в чем дело
Последний раз редактировалось: SmolderWorld (Ср 4-07-07 : 00-23), всего редактировалось 1 раз
A7
СообщениеДобавлено: Ср 4-07-07 : 00-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По каким тестам? Что показывает например CPU-Z ? Что отображается в БИОСе?
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Ср 4-07-07 : 00-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A7 по эвересту вот данные по матери Свойства системной платы:
ID системной платы 63-191-0000010-00101111-062607-nVidia$M2N3V191_AM2NF3-VSTA BIOS P2.00
Системная плата ASRock AM2NF3-VSTA
Свойства шины FSB:
Тип шины AMD Hammer
Реальная частота 215 МГц
Эффективная частота 215 МГц
Частота HyperTransport 860 МГц
Свойства шины памяти:
Тип шины Dual DDR2 SDRAM
Ширина шины 128 бит
Соотношение DRAM:FSB CPU/6
Реальная частота 394 МГц (DDR)
Эффективная частота 788 МГц
Пропускная способность 12614 Мб/с
Физическая информация о системной плате:
Число гнёзд для ЦП 1 Socket AM2
Разъёмы расширения 5 PCI, 1 AGP
Разъёмы ОЗУ 4 DDR2 DIMM
Встроенные устройства Audio, LAN
Форм-фактор ATX
Медвед-шатун
СообщениеДобавлено: Ср 4-07-07 : 01-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эверест не показатель, в незагруженые моменты амдшная платформа просаживает напряжения и частоты для экономии энергии и меньшего нагрева[/code]
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Ср 4-07-07 : 01-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но я так понимаю что эффективная частота должна быть 800 а не 788,
Cool"n"Quiet отключено тест чтения памяти
Athlon64 X2 2365 МГц ASRock AM2NF3-VSTA nForce3-250 Dual DDR2-788 5-5-5-18 CR2 7430 Мб/с
Andron_
СообщениеДобавлено: Ср 4-07-07 : 13-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SmolderWorld писал(а):
Тип шины AMD Hammer
Частота процессора не дана, но будет равняться 2364Мгц.
делитель равен 6.
Частота памяти = 2364/6 = 394МГц.
Множитель процессора 2364/215 = 11.
Проблема в чем? Smile
Частота памяти зависит от частоты процессора.
SmolderWorld
SibUser
БИОС свежий залит частота выставлена вручную 400МГц а толку нет
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Ср 4-07-07 : 14-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron_
при установке множителя 10 получается 400/800 проц2000 это что получается при *11 проц2200 частота памяти упадёт?
Andron_
СообщениеДобавлено: Ср 4-07-07 : 14-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SmolderWorld
ситуация такая...
выставляется частота Системной Шины.
Частота процессора формируется как частота шины * множитель процессора...
Чаще всего множитель процессора заблокирован.
Существует делитель для памяти. Часота памяти получается как частота процессора / делитель.
В БИОСе частота памяти (а на самом деле - _делитель_) выбирается в виде DDR800, DDR667 etc...
Хотя, может быть, на некоторых материнках этот делитель может как то хитро пересчитываться при разных частотах системной шины...
а стандартная частота процессора какая?
SmolderWorld
СообщениеДобавлено: Ср 4-07-07 : 14-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Andron_
AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4200 .частота 2200 если память устанавливать как DDR667 то она определяется нормально как 667
СообщениеДобавлено: Ср 4-07-07 : 15-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опыт показывает, что если работает, то лучше не трогать Smile
