autocas Начинающий
Хочу выходить в инет с двух компов через один модем.говорят надо настроить модем в режим роутера, у меня Интеркросс, как его перевести на этот режим и что нужно сделать для того штоб выйти все-таки одновременно с двух машин |
Dima50 Начинающий
Что подключатсья через роутер надо делать так:
1) устанавливаешь DNS в настройках tcp/ip 217.70.120.18 и 217.27.96.34
2) подключаешся к своему модему http://192.168.1.1/ пароль admin и логин такойже по умолчанию
3) выбераешь Adwansed setup -> WAN
4) строка где VPI/VCI =0/35 жмешь EDIT
5) в этой картинке все по умолчанию
6)ATM PVC Configuration не меняешь Enable Quality Of Service
ничего не ставишь. Далее жмешь
7)PPP over Ethernet (PPPoE) выбираешь и далее
8) login как выдали для web stream, пароль тоде через который ты подключаешься, PPPoE Service Name: webstream, Authentication Method: AUTO, ставишь галку NAT жмешь next
9)Enable WAN Servise устанавливаешь и жмешь далее тип сервиса интернет и next жмещь
10) проверяешь VPI / VCI: 0 / 35
Connection Type: PPPoE
Service Name: internet
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Disabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
чтоб так было
жмешь сохранить
потом на вкладке WAN которая появиться жмешь SAVE/REBOOt
ждешь 2 минуты (! за это время модем перезагрузиться) и все готово ты узаешь инет через роутер
теперь тебе не надо подключаться, ты и так в инете постоянно. Просто вводишь надрес который тебе нужет и все.
Касательно 2-х компов. На втором компе все точно также только адрес его ip пусть будет не как у тебя на первом 192.168.1.2 а 192.168.1.3
и все по идее должно пахать.
Дима |
andrei4 Форумчанин
Так оно действительно пашет.
Вот у меня другая задача.
Кореш все мозги мне уже ... , хочет чтобы я ему дал доступ в батл2
Но я не собираюсь наступать на старые грабли и открывать полный доступ по этому рецепту через PPPoE, думаю можно через бридж сделать на себя соединение, а тут программу поставить типа прокси сервака и открыть один порт на батл2. Сколько таких вопросов задавал людям все говорят это элементарно, но ничего по сути не шарят и я так и туплю как 3 года назад с этими прокси. Инструкций тоже нормальных не встречал. Хоть прогу посоветуйте. |
stoneflash Форумчанин
А как второй комп подключать? В какой порт на модеме? И как правильно обжать кабель? |
Saint Anderson Начинающий
Dima50 писал(а): |
NAT: Enabled
Firewall: Disabled
чтоб так было
жмешь сохранить
ждешь 2 минуты (! за это время модем перезагрузиться) и все готово ты узаешь инет через роутер |
Всё написал, но интернет работает как-то странно, загружаются только пару сайтов из горнета и всё. Может настройки изменились? |
PILOT Матёрый
Saint Anderson писал(а): |
загружаются только пару сайтов из горнета и всё |
Товарищ, Вы откуда? |
BorPas Девелопер
с алтайского края. ну там приколюха с 3мя разными логинами одновременно
Saint Anderson у вас нельзя роутером, только мостом с 3-мя логинами |
Вот настройки которые мне помогли
1)скидываем модем до заводских настроек.
2)Заходим в настройки модема.
3)Вкладка advances setup(или както так) там выберается вкладка WAN.
4)Во вкладке WAN будет небольшая таблица.Жмем ADD.
Заводим параметры :vpi=0 vci=35.Жмем далее и выбераем PPPoE жмем далее.
PPP Username: имя пользователя в листе договора
PPP Password: пароль в листе договора.
PPPoE Service Name: Internet
ставим галочки в Enable Fullcone NAT , Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Enabled).
Потом тыкаем далее. и ставим галочку над Enable WAN Service. И жмем далее и потом сохранить.
5)Опять попадаем в WAN.
Жмем ADD и хаводим параметры vpi 1 vci 36.
Жмем далее. и выбераем Bridging.
Ставим галочку над Enable Bridge Service:.
Жмем далее 2 раза подряд.И на 3ий раз сохранить.
6)Заводим параметры vpi 8 . vci 35.
Жмем далее и выбераем Bridging.
После того как вы выбрали Bridging жмем далее.
Ставим галочку над Enable Bridge Service: .Жмем далее и сохранить. |
MacTag Начинающий
та же проблема , нужно поставить модем в режим роутера, т.к. установил сеть,
есть свитч, два компа, в компах сетевухи, кабели прочяя дребедень, всё соединено,
модем интеркросс. синий.
на одном компе IP 192,168,1,2
на втором 192,168,1,3
на модеме 192,168,1,1
модем и оба компа зацеплены к свитчу.
через тип соединения бридж интернет нормально работает. для одного компа конечно. с него сейчас и сижу.
прописал днс сервера в настройках сетевухи:
предпочитаемый: 212.94.96.70
альтернативный: 212.94.96.124
маска подсети 255,255,255,0
основной шлюз 192,168,1,1
(шлюзом является в данном случае АДСЛ модем, как я понял)
ну и так на обоих компах, кроме, конечно, айпишников.
модем настроил как сказал Dima50,
галку на NAT поставил и прочее. ну всё так же.
в результате всех этих действий, грузятся только сайты
yandex, google и ещё парочка.
поисковики находят информацию, но переходя на неё, т.е. на какой то конкретный сайт, просто, моргает значёк подгрузки, ну типа, что сайт грузиться,
беру, через cmd пингую этот же сайт, который не грузится через браузер, пинг идёт, 0% потерь и прочее.
В чём дело, я уже вообще, ума не приложу, что делать - тоже.
Ходил в местное отделение Сибирьтелекома, попытался выяснить об этом у тамошнего работника (кулхацкера), тот развёл руками, сказал, что это не в его компетенции.
Теперь я уже точно развёл руками.
Что делать? Подскажите, кто понимает.
Насчет ДНС адресов. Вводил и те, которые предлагал Dima50, впринципе, интернет себя ведет похожим образом, только несколько сайтов грузяться, другие - нет. Чем отличаются сайты которые грузятся, от тех, которые не грузятся, тоже ума не приложу.
По идее всё должно работать.
Алтайский край. Безлимитка 64 вебстрим.
Помогите. |
MacTag Начинающий
Так. Вроде бы настроил.
В реестре есть такая фиговина, МTU называется...
В реестре, по адресу
HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Tcpip\Parameters\Interfaces\
в каждом разделе ветки найти параметр REG_DWORD с именем MTU и изменить его десятичное значение на 1450.
Если параметра MTU нет, его нужно создать (Параметр DWORD),
с вышеуказанным значением. После изменений в реестре, компьютер следует перезагрузить. |
djony Начинающий
MacTag писал(а): |
В принципе в настройках модема MTU тоже можно изменить без всяких перезагрузок. |
Loed Начинающий
Помогите, плиз. срочно нужно поднять модем в режиме роутера. Все сделал, как написано тут: http://www.adslclub.ru/new/02/04/07/02.html
Но инет не работает.
Выбираю диагностику этого соедиения, получаю все PASS кроме:
Код: |
Test PPP server connection: FAIL
Ping default gateway: FAIL
В логах появляется куча вот таких сообщений:
Код: |
pppd[413]: PPP: Start to connect ...
Иркутск
модем Интеркросс, серый. Настройки соедиения такие:
Код: |
VPI / VCI: 0 / 35
NAT: Enabled
Firewall: Enabled
dim2 Эксперт
Loed
кажись, ругается на логин с паролем |
Loed Начинающий
dim2 писал(а): |
Loed
Да вроде все правильно указано - несколько раз набирал пароль, все то же самое  |
vvv_90 Начинающий
Имеется модем интеркросс 5633 NE и два компьютера подключенных к нему. Проблема в том, что раньше с обоих компьютеров можно было выйти в инет, а теперь только с одного, на 2 компьтере возникает ошибка 691. В чем проблема? |
PILOT Матёрый
vvv_90 писал(а): |
В чем проблема? |
Настроить модем роутером. |
vvv_90 Начинающий
vvv_90 Начинающий
я настроил роутером и все равно ошибка возникает. хотя раньше ее не было. |
BorPas Девелопер
если модем настроен роутером, в винде соединение создавать не нужно. интернет работает просто по локальной сети |
ravennick Начинающий
проблема схожа.. модем настроил роутером , подключено 2 компа, но не получается порты пробросить... торрент и п2п нормально не пашет..
перечитал кучу мануалов, все делал как там описано, но уторрент и флайлинк при тесте портов все равно говорят "файлд".
напишите пожалуйста метод настройки для 2 и более компьютеров(мануалы везде для 1 валяются), ибо для одного настроить получается, но тогда на втором компе интернета нет совсем.
спасибо за внимание  |
