John Sabinich Начинающий
всё заработало. Спасибо за этот мануал. Проблема была видимо в чем то другом. |
konstruktor техно маньяк
вопрос... если 4х портовый интеркрос настроить в роутер, компы друг дружку видеть будут? или только раздача инета с него и всё? |
PILOT Матёрый
оке.. сенькс
З.Ы. а может тогда по солиднее взять агрегат? один хрен покупать |
Feeler Начинающий
не канает че та ничего из предложенного  |
Bond_dg Форумчанин
konstruktor писал(а): |
Модем настроил в роутер удачно, как писал Dima50, причём сразу, а вот как сделать дабы эти 2 компа смогли бы видеть друг друга и можно было бы выводить документы на один принтер для печати?
Или, скажем, в игрушку ребятишкам по сети поиграть...
Помогите, плиз... |
PILOT Матёрый
Bond_dg писал(а): |
а вот как сделать дабы эти 2 компа смогли бы видеть друг друга |
А модем тут уже ни при чем. Настраивайте сеть на компьютерах.
Прогнать мастер настройки сети на обоих. Группу одну и ту же. Расшарить нужные папки. И недавно подобная тема была в разделе
Не помню каком  |
Bond_dg Форумчанин
PILOT писал(а): |
Bond_dg писал(а): |
Не помню каком  |
как тогда это осуществить? Сетевухи к модему подключены... (и какую роль играет свитч? у меня-то его нет...если я правильно понял конечно ) если в режиме роутера модем настроен ,то сеть в этом случае как создать? Я пробовал, у меня вааще подключаться к инету после этого перестало всё... пришлось заново все настройки перебивать.
ну. вот...сделал всё вот так и инет заработал нормально... изменил только днс и вписал основной шлюз. остальное как dima50 писал
Чтобы подключатсья через роутер надо делать так:
настраиваешь сетевуху на ПЕРВОМ КОМПЕ:
1)устанавливаешь ip на первом 192.168.1.2 (маска подсети 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.1.1)
2) устанавливаешь DNS в настройках tcp/ip 217.70.106.5 и 217.70.96.34
настраиваешь МОДЕМ:
3) подключаешся к своему модему http://192.168.1.1/ пароль admin и логин такой же по умолчанию
4) выбираешь Adwansed setup -> WAN
5) строка где VPI/VCI =0/35 жмешь EDIT...
6) в этой картинке все по умолчанию
7)ATM PVC Configuration в Enable Quality Of Service ничего не ставишь. Жмешь далее...
8)PPP over Ethernet (PPPoE) выбираешь и далее...
9) login как выдали для web stream, пароль - через который ты подключаешься, PPPoE Service Name: webstream,
Authentication Method: AUTO, ставишь галку NAT жмешь next...
10) устанавливаешь Enable WAN Servise и жмешь далее...
11) тип сервиса интернет - next...
теперь проверяешь правильность набранного ранее...
VPI / VCI: 0 / 35
Connection Type: PPPoE
Service Name: internet
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Enabled
Firewall: Disabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
чтоб так было!!!
жмешь SAVE...
потом на вкладке WAN которая появиться жмешь SAVE/REBOOT
ждешь 2 минуты (! за это время модем перезагрузится!)
настраиваешь сетевуху на ВТОРОМ КОМПЕ:
12)устанавливаешь ip на втором 192.168.1.3 (маска подсети 255.255.255.0 основной шлюз 192.168.1.1)
13) устанавливаешь DNS в настройках tcp/ip 217.70.106.5 и 217.70.96.34
осталось пока не решённой проблема объединения двух этих самых компов в сеть...поможет ли кто??? Последний раз редактировалось: Bond_dg (Пн 23-02-09 : 02-52), всего редактировалось 3 раз(а) |
Bond_dg Форумчанин
вот только заметил интересную вещь - не все страницы инета открываются, которые раньше открывались...как так... |
PILOT Матёрый
Bond_dg
Пример неоткрываемого сайта пожалуйста. |
Bond_dg Форумчанин
Bond_dg Форумчанин
Вы попытались получить доступ к адресу http://software.canon-europe.com/, который сейчас недоступен. Убедитесь, что веб-адрес (URL) введен правильно, и попытайтесь перезагрузить страницу.
Убедитесь, что соединение с Интернет активно, и проверьте, работают ли другие приложения, использующие это соединение.
вот и всё...
А раньше, до роутера я тут был |
Bond_dg Форумчанин
PILOT Матёрый
Bond_dg
Ну видимо надо пробовать изменить МТУ.
Я не в курсе, как это делается на Вашем модеме. |
PILOT Матёрый
bkr.ru
Вот это у меня так и неоткрылось. Остальное работает. |
Bond_dg Форумчанин
интеркросс 5633 модем-то...
МТУ - это что такое, прошу прощения не в курсе... |
Bond_dg Форумчанин
rendy Гуру
Bond_dg писал(а): |
217.27.96.34
217.70.96.34 |
Bond_dg Форумчанин
rendy писал(а): |
Bond_dg писал(а): |
217.27.96.34
217.70.96.34 |
Да, так у меня и есть...чё-то я ошибся просто . |
Bond_dg Форумчанин
PILOT писал(а): |
Bond_dg
Попробовал сделать, как описано тут http://www.es-nso.ru/support-n/index.php?p=mtu&d=sibdsl , ничего не изменилось...
Какие ещё мысли есть? Последний раз редактировалось: Bond_dg (Пн 23-02-09 : 22-51), всего редактировалось 1 раз |
