Aeron Форумчанин
Вообщем взял комп, поставил Windows Xp Pro Sp2. Один раз загрузка норм, другой при загрузке раб. стола (практически все проги догружаются) появляется синий экран. воть...
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your comouter.
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
If this is the first time you're seen this stop error screen, restart your computer.
If this screen appears again, follow these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed hardware or software. Disable BIOS memory
options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your
computer, press F8 to select Advansed Startup Optons, and then select Safe Mode.
Thechnical information:
*** STOP: 0x00000050 ( 0xADFA9C37, 0x00000000, 0x8052A8CC, 0x00000000)
Begining dump of physical memory
physical memory dump complete.
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
Есть предложения, как устранить? |
Affirmo Эксперт
Urg Лорд Мира
Aeron Форумчанин
Спс, ниче толкового нету)
Читал что такое может быть из-за некорректной работы драйвера USB Universal Reader от Lexar Media, он не совместим с ХР. Тобишь его надо обновить. Покопалсо на майкрософте, скачал какую-то вообще левую заплатку к усб. Пока все работат нормально)) |
Backdor Почетный флудер
какой-то конфликт оборудования судя по всему |
Aeron Форумчанин
История продолжется..Сегодня с утра при загрузке любой гамы выдает этот синий экран .
A problem has been detected and windows has been shutdown to prevent damage to your computer.
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
If this the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps :
Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for any windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installes hardware or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need t ouse Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select Advansed Startup options, and then select Safe Mode.
Techinical information:
***STOP: 0x0000000A (0x00000016, 0x0000001C, 0x00000000, 0x 805021DE)
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete
Contact your system administrator or technical support group for further assistance. |
Vlad Гуру
Если по русски,то драйвер [или любой кусок кода с ring-0 привилегиями] пытается читать страницу,которой в данный момент в памяти нет [она в свопе или еще где-то].При возникновении этой ситуации на IRQL < DISPATCH [если я правильно помню],происходит исключение 0xE aka #PF и ядро достает нужную страницу.Если же IRQL >= это невозможно и происходит такой BSOD |
the_tramp Форумчанин
Vlad писал(а): |
С этого места поподробней пожалуйста .Способ борьбы ? |
Aeron Форумчанин
Хех. После очередного синего экрана тормозит жестко..Теперь вообще не понимаю с чем это связанно )
На всякий случай конфига компа:
ATHLON-64 X2 4000+ , MSI AM2 K9N Ultra F2 nForce 570, 2x 512 DDRII (PC-6400) DDR800 (Hynix, Patriot) , 256 mb Asus EN8600/HTDP GF8600 128 bit DDR3.
Кстати на сайте производителя матерей узнал, что материнки как у меня, но серией ниже, глючат нереально. Вроде была проблема как у меня, решается перепрошивкой биоса. Сегодня перепрошью - отпишусь. |
seregaksm Эксперт
Aeron писал(а): |
перепрошью - отпишусь |
ну что? у меня сегодня такая же фигня случилась |
Alexandr_ Гуру
Вот описание и порядок устранения ошибки 0x0000000A из справочника:
0x0000000A.doc |
Описание: |
Описание и порядок устранения ошибки 0x0000000A |
 Скачать |
0x0000000A.doc |
Размер файла: |
53.5 KB |
Скачано: |
539 раз(а) |
Alexandr_ Гуру
А вот и сам справочник,хотя его уже не раз выкладывали:
bsod1.1.rar |
Описание: |
справочник ошибок |
 Скачать |
bsod1.1.rar |
Размер файла: |
193.36 KB |
Скачано: |
474 раз(а) |
seregaksm Эксперт
Sasha Che
спасибо посмотрю |
