amd_mp Форумчанин
Axler Форумчанин
Приветствую всех категорически!
Был у мну IPTV, но захотелось полноценно смотреть все каналы, тем более что антенна ловит плохо, кабельного нет, решился на ТВист.
5го числа сходил в СЦ, взял приставку. Сказали что пропишут 11-12го. Собственно до вчерашнего дня даже ее и не распаковывал. Вчера вечером включаю iptv-player - ага, перестал работать, значит наверное прописали приставку.
Сделал настройки по стандартному мануалу, подключил STB, ввел логин и пароль - показывает.
Решил переключить STB на альтернативный интерфейс, т.к. родной просто убил
Поднял на модеме обратно DHCP, прописал DNS 217.70.119.206, прегружаю модем - ничего не работает - default gateway пустой. Еще пару раз перегрузил - нет шлюза и все тут.
Вернул обратно автоматический выбор DNS, перегрузил - работает все. Прописал опять DNS 217.70.119.206 и ручками gateway тот, что дается автоматом. Перегрузил модем - инет заработал, приставка заработала, но со стандартным ТВистовским интерфейсом. Еще пару раз перегрузил модем и приставку (но с вытаскиванием телефонного провода из модема не пробовал еще). В итоге - интерфейс стандартный, инет работает, а вот IPTV на компе - ни в какую.
Что я делаю не так?..
ЗЫ модем интеркросс, если это важно.
ЗЗЫ есть еще хуавэй. |
yurii_2211 Форумчанин
Axler в предыдущем посте писал, что все работает, а "вот IPTV на компе - ни в какую".
BorPas ответь в чем дело. Меня это тоже интересует. |
owb Продвинутый форумчанин
Одновременно на STB и на компе - при снятии ограничения в СЦ и наличии достаточной полосы пропускания |
BorPas Девелопер
Axler писал(а): |
iptv-player - ага, перестал работать, значит наверное прописали приставку. |
бред какой-то. это никак не связанные вещи. значит на компе что то изменилось, мож ип адрес сетевухи в плеере. и приставку надо выключать перед тем как смотреть на компе т.к. канал ограничен на одновременный просмотр (профиль 6 мегабит ставят, если >12 мегабит, то по барабану) |
Axler Форумчанин
BorPas
Разобрался. В общем-то, как и ожидалось, сам дурак оказался. После RTFM и пары веток проблемы решились. Только при ручном задании DNS все равно def.gateway не дается автоматом почему-то...
А то что одновременно и на СТБ и на компе смотреть нельзя - это ясно.
Остался один вопрос. Есть ли на альтернативном интерфейсе 111, 112 и 116 каналы? Я что-то их то-ли не заметил, то-ли их там просто нет... |
BorPas Девелопер
PILOT Матёрый
Так пока и не заработало.
ДНС поменял.
Резольвится правильно:
Код: |
C:\Documents and Settings\Пилот>nslookup mw.iptv.wstream.ru
Server: ns2.1nsk.net
Address: 92.63.97.50
Address: 217.70.119.194 |
А страничка с интерфейсом по ссылке http://mw.iptv.wstream.ru:7777/mw/start.htm не открывается. На компе тоже днс 92.63.97.50 что и на модеме.
Соответственно на приставке no cold data... |
PILOT Матёрый
на компьютере зафурычило. На приставке пока не проверял, но должно. |
BorPas Девелопер
на 217.70.119.194 тоже подняли ДНС |
jon222 Продвинутый форумчанин
вопрос можно настроить альтернативный интерфей если я проживаю в области, тариф стандарт (или вообще роли не играет) и какое приимущество дает??? |
BorPas Девелопер
после 7 апреля альтернативный интерфейс не работает т.к. СТК изменили прошивку приставок и подмена ДНС в модеме на них перестала действовать |
