IVM Гуру
ShortyGuard писал(а): |
Кстати, прописывание DNS-ов не помогло. |
В lease-time в DHCP вбить столько 9-ок, сколько можно. |
Alex_Bor Продвинутый форумчанин
Давно хотел спросить, но склероз был сильнее меня...
Зачем сейчас в Главном окне "Видео по запросу"? Может быть, стоит пока убрать ее, коль скоро эта функция еще не реализована. А то вводит в искус ... А там и нет ничего... |
PILOT Матёрый
Может кто популярно объяснит почему сие происходит, |
Приставка получает адрес либо от модема, при поднятом пппое и нужном ДНС, либо по своему vpi/vci. Тут уж кто успеет вперёд - такой и интерфейс. Поэтому для гарантированного результата:
PILOT писал(а): |
Не выключать из сети, выключать кнопкой на пульте. |
IVM Гуру
PILOT писал(а): |
либо по своему vpi/vci |
Эту схему давно отменили, всё работает по двум PVC.
Поэтому 100% метод отказа от альтернативного интерфейса есть только для "старичков" — отключить 3-ий PVC. |
ShortyGuard Начинающий
IVM писал(а): |
Нет PPPoE — нет DNS, подмены не происходит и приставка лезет на СТКшный сервер. |
А почему вдруг нет PPPoE: модем не выключается, настройки не меняются, с чего вдруг иногда есть, а иногда нет?
Может где-то стоит галка "типа сдалать автоматически", которая выдает непредсказуемый результат? Тогда где? |
IVM Гуру
А почему вдруг нет PPPoE |
"Лежит" сервер авторизации. Не скажу, что регулярно, но частенько такое бывает.
с чего вдруг иногда есть, а иногда нет? |
Lease-time заканчивается, особенно если модем не выключается никогда.Последний раз редактировалось: IVM (Вс 2-03-08 : 01-53), всего редактировалось 1 раз |
вопросы отпали, все объяснили  |
Да, и еще вопрос.
А можно сделать, что бы в Nullwave выводились текущий исполнитель и название композиции?
Если что - вопрос считать риторическим.
И сделать бы там экран не таким белым.
Под хорошую музыку засыпается хорошо, но "фонарь" мешает... |
userkc Продвинутый форумчанин
возможно ли запрограмировать на пульте смену звуковой дорожки
в канале вешания? |
PILOT Матёрый
userkc писал(а): |
в канале вешания? |
Можно, и в СТКшном интерфейсе это есть.
Борпасу же что то мешает, видимо недостаток данных по прошивке приставки. |
manager Форумчанин
Спасибо! Схемка IVM:
Возвращаемся к исходной проблеме. Попробуй сделать так:
1. Выдерни телефонный шнур из модема.
2. Выключи приставку блоком питания.
3. Включи приставку. Дождись ошибки 011.
4. Воткни телефонный шнур обратно в модем. Дождись, когда поднимется PPPoE.
5. Нажми на ОК в окне с ошибкой 011 и потом на Refresh (домик).
работает! |
gusevnsk Форумчанин
Подскажите,что делать?
Подключил альтернативный интерфейс и начались чудеса, приставка на телевизоре показывает интерфейс, но окрывать каналы не желает, затем на компе появляется сообщение Винды о том, что конфликт IP адреса |
IVM Гуру
Например, присвоить дома модему адрес 192.168.1.1, компьютеру 192.168.1.2, а DHCP-серверу сказать выдавать адреса 192.168.1.3. |
gusevnsk Форумчанин
Пользователь не продвинутый, как это сделать? |
Алексей Н Гуру
gusevnsk Форумчанин
модем Huawei Smart AX MT800u-T |
gusevnsk Форумчанин
Комп выдает систеьная ошибка Виндоус:
конфликт IP адреса с другой системой ы сети.
Интерфейс в телевизоре отображается, каналы переключаются, даже радио играет, а видео сигнал не идет. Плз помогите... |
IVM Гуру
Я же написал выше!
IVM писал(а): |
gusevnsk Форумчанин
IVM Гуру
ПРОЧИТАТЬ ИНСТРУКЦИЮ к модему! |
