Мишаня Гуру
сабж  |
Foxiks Продвинутый форумчанин
Мишаня Гуру
не работает на висте  |
SnaipeR Эксперт
Мишаня писал(а): |
не удивительно....сама виста не работает) |
Не умеючи не лезь лучше - запоришь.
По идее с загрузочного диска надо. |
energy Продвинутый форумчанин
поищи в сети образ загрузочного диска:
Acronic True Image 11.0.8059 Rus + Acronis Disk Director Suite10.0.2161 Rus Boot CD.iso
ДИСК ЗАГРУЗОЧНЫЙ (НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ИЗ СИСТЕМЫ)
Версия: 11.0
Язык интерфейса: только русский
Таблэтка: Не требуется
Сайт производителя: http://www.acronis.ru/
Достаточно новая версия программы (загрузочный диск) для резервного копирования и востановления разделов диска
российский аналог зарубежных программ наверно даже лучший на мой вкус
В СОСТАВ ЗАГРУЗОЧНОГО ДИСКА ВХОДЯТ:
1)Acronis Disk Director Suite 10.0.2161RUS - ПОЛНАЯ И БЕЗОПАСНЫЕ ВЕРСИИ
2)Acronic True Image Home 11.0.8059 RUS - ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
3)Acronis Drive Cleanser 6.0
4)Acronis OS Selector
Acronis True Image Home — многофункциональный программный пакет, который не только обеспечивает резервное копирование данных, но и предоставляет надежную защиту от широкого спектра угроз, включая компьютерные вирусы, установку нестабильного программного обеспечения и выход жестких дисков из строя. С помощью этого продукта можно создавать как полные резервные копии жесткого диска компьютера, так и резервные копии наиболее важных файлов и данных.
Функции:
Полное копирование данных
В Acronis® True Image применяется запатентованная технология резервного копирования путем создания образов жестких дисков. Предусмотрена возможность резервного копирования всех данных на компьютере пользователя, включая операционную систему, приложения, пользовательские настройки и рабочие файлы. Эта функция позволяет в считанные минуты восстановить все содержимое диска в случае полной или частичной утраты данных из-за вирусной атаки, выхода системы или диска из строя или по другим причинам. При этом не требуется повторная установка приложений!
Резервное копирование
документов, музыки, видео, фотографий и электронной почты В отличие от обычных фотографий и музыкальных компакт-дисков, цифровые материалы на компьютере могут быть безвозвратно утеряны при выходе компьютера из строя. Acronis® True Image позволяет избежать их утраты.
Защита приложений
С помощью Acronis® True Image можно восстановить все параметры Microsoft Office, iTunes, Media Player и десятков других популярных приложений!
Пробный режим Try&Decide
Устанавливать новое программное обеспечение и бродить по Интернету теперь можно, не беспокоясь за безопасность работы компьютера. По окончании работы в пробном режиме можно либо принять все сделанные изменения, либо вернуть систему к первоначальному состоянию.
Инструменты защиты конфиденциальной информации
Acronis® Drive Cleanser, Шредер файлов и Очистка системы помогают защитить конфиденциальную информацию путем гарантированного удаления данных, очистки системы или даже полного уничтожения всех данных на жестком диске.
Зона безопасности Acronis®
обезопасьте свой компьютер путем создания резервной копии данных на специальном скрытом разделе жесткого диска. Такая возможность будет особенно удобна для владельцев ноутбуков и планшетных компьютеров.
Восстановление при загрузке
Загрузите компьютер, даже если операционная система вышла из строя. Для запуска процесса восстановления достаточно нажать клавишу F11 сразу после включения системы. Восстановление образа системы из Зоны безопасности Acronis.
Исключение файлов и папок
Экономьте место на диске за счет резервного копирования только действительно важных данных.
Инкрементное и дифференциальное резервное копирование
Экономьте место на диске за счет сохранения только информации об изменениях, сделанных с момента создания последней резервной копии.
Резервное копирование в фоновом режиме
Во время создания резервной копии можно работать с компьютером, как обычно.
Интеллектуальный график
Организуйте автоматическое резервное копирование по графику: в определенное время, через определенный интервал, при бездействии пользователя, при входе пользователя в систему или выходе из системы, при запуске или завершении работы системы, а также при других событиях в системе.Минимальные системные требования
• процессор: Pentium или выше
• 128 Мб ОЗУ
• дисковод для гибких дисков или CD-RW для создания загрузочных носителей
• манипулятор «мышь» (рекомендуется)
1.3.2 Поддерживаемые операционные системы
• Windows® 2000 Professional SP 4
• Windows® XP SP 2
• Windows XP Professional x64 Edition
• Windows Vista (все издания)Acronis Disk Director Suite — комплексный программный пакет, который включает в себя:
*менеджер разделов, позволяющий осуществлять любые операции с разделами Windows и Linux: создание, удаление, копирование, перемещение, изменение размеров, разделение и слияние без риска потери данных;
* инструмент для восстановления разделов на жестком диске;
* менеджер загрузки для установки нескольких операционных систем на один ПК и управления их загрузкой;
* редактор жесткого диска, позволяющий вручную редактировать записи на жестком диске.
Во время установки Acronis Disk Director Suite вы можете создать резервные загрузочные диски (дискеты), с помощью которых можно будет управлять разделами на компьютере с любой установленной операционной системой.
В Acronis Acronis Disk Director Suite 10.0 добавлен ряд новых возможностей, которые существенно расширяют функциональность продукта: скрытый текст
- Слияние двух разделов в один без риска потери данных
- Разбиение одного раздела на два
- Просмотр содержимого разделов
- Управление файлами и папками на разделе: возможность создавать, перемещать, копировать файлы и папки в процессе операций с разделами
- Поддержка загрузки с CD с помощью Acronis OS Selector
- Мастер поиска операционных систем
- Загрузка со второго жесткого диска
Windows 98 SE
Windows Me
Windows NT 4.0 Workstation SP 6
Windows 2000 Professional SP 4
Windows XP SP 2
Windows VistaAcronis Drive Cleanser 6.0 гарантированно уничтожает данные на выбранных разделах или/и дисках.
Основные возможности и особенности программы форматирования жесткого диска:
Гарантированное удаление данных и разделов на жестком диске
Возможность — наряду с очисткой — форматирования жесткого диска или раздела диска
Возможность увидеть результаты выполнения сценария удаления информации раздела или/и жесткого диска с помощью встроенной программы DiskViewer
Очень удобный в использовании интерфейс в стиле Windows XP в виде Мастера подсказок. Стандарты удаления информации
Национальные стандарты уничтожения данных:
Российский: ГОСТ P50739-95
Американский: DoD 5220.22-M
Американский: NAVSO P-5239-26 (RLL)
Американский: NAVSO P-5239-26 (MFM)
Германский: VSITRДва значительно более мощных предопределенных алгоритма, предложенных наиболее авторитетными экспертами по информационной безопасности:
Алгоритм Питера Гутмана
Алгоритм Брюса Шнайера
Вот гугл выдал ссылку:
http://mousus.inattack.ru/download/lib/soft/Acronic%20True%20Image%2011.0.8059%20Rus%20+%20Acronis%20Disk%20Director%20Suite10.0.2161%20Rus%20Boot%20CD.iso/Acronic%20True%20Image%2011.0.8059%20Rus%20+%20Acronis%20Disk%20Director%20Suite10.0.2161%20Rus%20Boot%20CD.iso
через http://file.sibnet.ru/demand/ можеш заказать...Последний раз редактировалось: energy (Сб 10-01-09 : 14-15), всего редактировалось 1 раз |
предвещаю следующую тему - "собирал разделы жестого диска, не форматируя его - запорол все - че делать ?"  |
Мишаня Гуру
ну не надо  |
lset Гуру
Richard Ferlow писал(а): |
+1000 !!!
Мишаня писал(а): |
ну не надо |
Чего не надо.... Тебе говорят не лезь если инфа дорога. Мля, скока говорено, переговорено... скока подобных тем уже на форуме было - "Аааа !!! Все упало памагите !", и все бестолку. Ты не понимаешь ? - один нечаяный глюк, один перебой электричества... да мало ли чего может произойти во время процесса - и всё ! - кирдык инфе придет. А потом бегают с ошалелыми глазами, готовы отдать любые деньги, чтобы вернуть потерянное. Нет чтобы сначала забэкапить, хотябы самое ценное, а потом играться.
Вобчем тебя предупредили. Потом с подобными темами даже не проси помощи  |
Мишаня писал(а): |
Ну так Ось то надо указывать. или хотя бы на сайт акрониса зайти и посмотреть версию под висту. |
Wadia Гуру
как говорил Малыш +100 000 000 000 Кто больше?  |
Костиг Эксперт
lset писал(а): |
Aprelle Гуру
EnZo Гуру
Мишаня
Господи, когда таких банить будут???? |
Aprelle Гуру
EnZo
На данном форуме -- никогда,
+ с каждым днем их все больше и больше  |
delПоследний раз редактировалось: sham (Ср 23-03-22 : 02-31), всего редактировалось 1 раз |
Aprelle Гуру
sham
а в чем вопрос?
1)наф?
2)конечно
3)а что, не видят? а виндовое управление дисками?
загрузись с любого нормального LiveCD и грохни эти разделы.
Советую Acronis, про partition magic забудь |
wint винтанутый модератор
Aprelle писал(а): |
золотые слова |
Wadia Гуру
Aprelle писал(а): |
ага, слишком уж много в нем особой дисковой магии... в основном черной... ) |
Aprelle Гуру
начиная с того, что разработчики давным-давно поставили на нем черный крест  |
