Троллейбус.
Isc
СообщениеДобавлено: Пт 27-02-09 : 14-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вафля не предвидется.
GSM модуль, для обновления прошивок, диагностики неисправностей и сбора статистики в реальном времени - планируется.
GPS модуль тоже в дальних планах.
Backdor
Почетный флудер
СообщениеДобавлено: Пт 27-02-09 : 14-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Растем до Москвы?
Yukki
СообщениеДобавлено: Пт 27-02-09 : 15-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем тогда этот троллейбус от автобуса обычного отличается?) Не легче еще автобусов пачку закупить и подождать пока детали на "асинхронный троллейбус" подешевеют?)
Может теперь еще к трамваям колеса будут крутить запасные, чтобы если с рельс съедет, то еще мог проехать и припарковаться)
СообщениеДобавлено: Пт 27-02-09 : 15-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А кстати, девушка ехала в троллейбусе, и водитель решил по другому маршруту пробку объехать. Так вот - они ничего не переключали, а называлка остановок переключилась и называла те остановки, мимо которых они проезжали! Хотя ехали не по своему маршруту совсем! оО Как так?
Yukki
СообщениеДобавлено: Пт 27-02-09 : 16-19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впринципе, логично предположить, что в новые остановки(киосок + скамеечки) встраивают какие-либо датчики(к примеру, магнитные), которые в свою очередь отсылают сигнал на приемник в самом троллейбусе) По-моему, такого рода сообщение между приборами давно практикуется, pervasive wireless вроде бы называется)
Isc
СообщениеДобавлено: Пт 27-02-09 : 16-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
асинхронный двигатель по определению самый лучший из используемых в троллейбусе. да и вообще. около половины всех двигателей в промышленности асинхронные.
но для управления им требуется сложный привод.
эти троллейбусы окупаются только за счет экономии энергии.
в обычных троллейбусах двигатели постоянного тока - ими управлять гораздо легче - но они неэкономичны и требуют частой профилактики из за ниличия щеток , трущихся контактов.
автономный ход - всего лишь дополнительная "фича". питание от ОБЫЧНЫХ бортовых аккумов дает возможность маневрировать несколько минут на минимальной скорости.
аварию объехать или обесточенный участок.
не приходилось видель или толкать троллейбус когда он на изолирующих вставках остановился ?
Isc
СообщениеДобавлено: Пт 27-02-09 : 17-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GPS . серьезно. в новосибе кто то уже делает. ихмо ставят на автобусы. а что и на траликах - первый раз слышу.
СообщениеДобавлено: Пт 27-02-09 : 17-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не приходилось видель или толкать троллейбус когда он на изолирующих вставках остановился?
приходилось Smile Достаточно забавно, мы как-то вдесятером уместились толкать, так разогнали прилично Под столом!
Isc
СообщениеДобавлено: Пт 27-02-09 : 17-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в случае если дилижанс едет в гору
пассажиры первого класса сидят в дилижансе.
пассажиры второго класса идут рядом с дилижансом
пассажиры третьего класса толкают дилижанс
EnZo
СообщениеДобавлено: Сб 28-02-09 : 00-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приходилось толкать. Угол Кирова и Восход.
Насколько другой? Они поехали по другой улице, где нет контактной сети?
СообщениеДобавлено: Сб 28-02-09 : 00-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет, они поехали тупо по другому маршруту, от Березовой рощи до Ленина через Красный проспект, а не через Автопарк.
Iskander.nsk
СообщениеДобавлено: Сб 28-02-09 : 00-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Isc
Млин, а были ли синхронные двигатели у троллейбусов, станков и пр. Я слышал только о генераторах.
П.С. offtop Кстати, сейчас тоже рация одна на весь маршрут?
Последний раз редактировалось: Iskander.nsk (Сб 28-02-09 : 00-56), всего редактировалось 1 раз
Isc
СообщениеДобавлено: Сб 28-02-09 : 00-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
синхронные ?
они же нормально, в синхронном режиме,работают только на номинальных оборотах?
думаю нет.
в вентиляции видел.
Iskander.nsk
СообщениеДобавлено: Сб 28-02-09 : 00-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Isc писал(а):
в вентиляции видел.
Подходящий режим, постоянная невысокая нагрузка.
Isc
СообщениеДобавлено: Сб 28-02-09 : 01-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про рации я не вкурсе.
129000
СообщениеДобавлено: Сб 28-02-09 : 02-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Контроллер водителя КВП-2АТ преобразует сигналы тормозной и ходовой педали водителя."
А я не понял, у нас теперь что, водителей троллейбусом из кибермутантов с протезами набирают? Или теперь кондуктор вторым пилотом будет, но сигналы _его_ педалей преобразованию не подлежат? Может потому, что они будут работать на привод _генератора_? Под столом!
"Автоматический выключатель ВБА-250 ... обеспечивает дистанционное управление водителем."
Оппа как... А если ему просто позвонить и сказать? Или теперь рядом с кнопкой аварийного открывания дверей разместят "Кнопку аварийного выключения водителя"? Под столом!
Я понимаю, что есть безграмотные люди, но нельзя же их допускать до составления технической документации-то! не гуд
Isc
СообщениеДобавлено: Сб 28-02-09 : 02-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не техническая документация -)
это менеджер/маркетолог рисовал -)))
гы... есть такая штука "статический преобразователь напряжения"
так он его извратил в "преобразователь статического напряжения"
хорошо вовремя подсказали -)))
впрочем все двусмысленности я запомню и передам.
129000
СообщениеДобавлено: Сб 28-02-09 : 02-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что это тогда? Рисунок на обои в детской? _Кому_, как не _техническим_ специалистам, предназначена эта информация?
Должность еще не признак квалификации и компетентности.
Ну хоть не "движение в вечность" в "вечный двигатель" и то радует... Smile
А я не утверждал, что это все. Все я рассмотреть не успел, пацтол упал и стало невидно. Smile
Вот еще: "Современный троллейбус требует: - избавить его от многочисленных кабелей;"
Люди! Вы с ума сошли? Бедному сохатому по рогам ЕЛЕХТРИСЬТВОМ!!!!!
СВАБОДУ ТРАЛЕБУСАМ!!! Под столом!
Isc
СообщениеДобавлено: Сб 28-02-09 : 03-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это рекламный плакат.
агитка для гуманитариев.
...знал бы ты сколько кабелей в обычном , не на CAN системе,
на следующей неделе фотки возьму , могу выложить...
троллейбус не требует - на карачках умоляет - избавить его от них.
Страница 2 из 2
