Двигатель внутреннего сгорания.
Azat
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 21-45    Заголовок сообщения: Двигатель внутреннего сгорания. Ответить с цитатой
Кто знает, будет ли четырехтактный двигатель крутиться в обратную сторону, если его раскрутить против движения, например поменяв полярность на стартере? Если это не возможно, то что нужно сделать чтоб это произошло?
buffalo
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 21-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реверс редуктор поставь !
Azat
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 21-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну типа КПП, только с одной скоростью(задняя). Это вы хотите сказать? Нет, так не пойдет, нужно чтобы именно коленвал вращался в обратную сторону. А что за система сжатого воздуха?
spec
на первой назад заводи Под столом!
Azat
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 21-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно, раскрутить обратно то не проблема, вопрос в том заведется ли?
buffalo
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 21-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак ты не сделашь ! там меняется и механизм газораспределения и зажигание порядок тоже меняется ! а стартер вообще не причем!
Azat
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 21-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделать можно, точно знаю. Видел волговский мотор, вращался обратно, правда работал херово...
buffalo
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 22-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак сделай ! чего тему создал !
Azat
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 22-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бы знал еще как. Вощем спор был на 1000 баксов. Заведется или нет. Спорил не я, два моих товарища. В итоге мы все убедились что мотор действительно крутится в обратную сторону. Но капот открыть победитель не захотел. Мне вот интересно как он этого добился. Теоретически это не возможно.
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 22-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Azat
А как определили тогда, что в обратную сторону крутился ?
Azat
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 22-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 1,2,3 и 4 передаче ехала назад. на задней вперед. Залазили вниз. Никаких редукторов не было. Сняли картер сцепления, и посмотрели даже. А вот капот не давал открыть, значит что то сделал там с мотором, а что именноХЗ.
Shpr0te
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 22-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Azat
глупо, конечно, но может просто задом на перед мотор поставить, правда помаятся придется чтоб влез...
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 22-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно перевернуть редуктор заднего моста на 180 градусов и на 1,2,3,4 передаче машина поедет назад. Делов-то на пару часов. Вытащить полуоси, развернуть редуктор, по направляющим он подойдёт и собрать. За 1000 баксов делается легко!
Последний раз редактировалось: Wizenya (Вс 19-04-09 : 22-34), всего редактировалось 1 раз
old_kotik
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 22-33    Заголовок сообщения: Re: Двигатель внутреннего сгорания. Ответить с цитатой
нормальный исправный мотор работать не будет.
чтобы это произошло, нужно поставить мотор о хонды. он крутится против часовой стрелки Wink
Azat
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 22-36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нормально он стоял, заметили бы уж.
raidn
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 22-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага сто пудово работает! Делали такое lol
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 22-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда бы под капотом нечего было бы скрывать =)
Azat
Говорю же залазили вниз, палочкой деревянной тыкали на зубчатый венец маховика, потом то же самое проделали с нормально волгой. Точно маховик вращался впротивоположном направлении. Так как на кону была 1000 баксов, проверели все варианты. И мотор был волговский, и стоял как должен стоять. А не захотел выдавать секрет наверное потому что еще скем то хотел спор затеять.
Azat
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 22-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проигравший менял момент зажигания, и даже фазы газораспределения, один раз даже мотор завелся почихав. Но в итоге оказалось что вращается он туда куда должен вращаться.
Azat
СообщениеДобавлено: Вс 19-04-09 : 22-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вощем если кому интересно, краткая история этого спора. Был в таксопарке один выскочка, в возрасте, но выскочка, любил очень спорить. Просто в курилке возник спор, заведется или нет, если назад(на 1передаче) толкать. Молодой подумал немного и сказал что никак нет, учился в автотранспортном техникуме. И они поспорили на суточную выручку(около 2000р). В итоге попробовали и старый проспорил. После чего старый стал говорить что всетаки это не возможно. Парнишка возьми и ляпни что тот опять неправ. И тут опять понеслась у них. В итоге поспорили:"можно ли чтонибудь сделать чтобы завелась" и уже на 30 000р. На следующий день приехали в гараж где он чета сотворил со старой волгой и убедились. А мне же просто интересно, мож тоже так с кем нибуть поспорить...
