old_kotik Продвинутый форумчанин
ааа. с волгой.... змзшный двигун. еще и старый поди? 406й так точно не раскрутишь.
а там, наверное можно. но головку скидывать и распердвал менять всяко придется. впуск-выпуск клапана обязательно одинакового размера. зажигание... обязательно контактное и перевернутое.
хотя..... а если взять ремень грм подлинее и забубенить его восьмеркой. чтоб распред крутился нормально. тогда ничего менять не надо....
но ты все-же тип двужка выясни. т.е.если двигун нижневальный, с толкателями и шестеренчатыми приводом грм, то этот способ не поможет. |
Azat Форумчанин
Я завтра у него спрошу, сможет ли он 406 так раскрутить. Кулибина этого |
Azat
фича просто в том, что у 16клапанника во-первых размер клапанов разный, а во-вторых они расположены несимметрично относительно ВМТ.
ну и если инжектор, то с копутером надо сильно колдовать. датчик положения коленвала точно загубит накрню всю идею
а вот я ту мысленный эксперимент провел. все-так он перекинул ремень, при этом очень сильно сметил фазы газораспределения. |
Azat Форумчанин
Датчик положение коленвала информации о направлении вращения не даёт. А насчет ремня восьмёркой интересно. Да только на 402(это я точно знаю) там ведь не ремень, там сцуко шестерня. Неужели карбюратор к выпускному коллектору прикрутил, а глушитель к впускному... Насчет разного размера клапанов не проблема, работать будет, хоть и херово. Вроде на 402 тоже разные клапана стоят. |
Azat
датчик напраления не дает. он дает фазу. а у инжекторного компутера в мозгах н-мерная таблица, где на пересечении показания датчиков и стоит ответ - что делать. вот как раз тут и может порыться собака.
установку карба на выпуск - это технически сложно. за "утро" точно не смастрячишь. |
Azat Форумчанин
Впринципе при обратном вращении распредвала, они пересвекутся тоже в нужном месте. Только вот контроллер не даст по высоковольтным проводам напряжение в обратном порядке, но эту проблему можно решить перестановкой проводов. Так что я не буду с ним спорить о 406 моторе. Всетаки это теоретически возможно без переделки мозгов |
Azat
имхуется мне, что еще и форсунки будут открываться не совсем в нужное время. так что если и заработает, то оооочень нестабильно. |
Azat Форумчанин
Так ведь и с форсунок провода можно перекинуть |
Azat писал(а): |
можно. но я бы все равно сначала поглядел логику работы компутера.
а то его, имхо, можно ухайдокать не начав как следует тестировать  |
