†ORC† Адский Черепок
| ДобрыйФей писал(а): |
| Считай в массив всю базу, выведи итый элемент. В универе примут. |
Это то я понимаю. У меня проблема именно в программной реализации. Вот есть у меня 30 записей. Закрыл я программу, потому снова открыл - массив структур стал пустым. Поэтому нужно снова считать весь файл, при этом правильно распределить файловые строки в массиве. Но как это правильно сделать? Как отдельную строку в отдельный элемент массива структур считать? |
ДобрыйФей Мечтатель
По аналогии.
| Код: |
fscanf(*in,"%s %d %d \n", tabel[i].name, tabel[i].num, tabel[i].weight); |
Гугли функцию fscanf(). |
Amar76 Форумчанин
ну так нада была зарание пазаботица о структориравание
ввади симвалы раздилитили.
или ваще в xml всё делай. чо там в С нет xml райтера-парсира? |
ДобрыйФей Мечтатель
| Олбанский уже несколько лет не в моде, падонак. |
Amar76 Форумчанин
луше бы учебник рускаво языка пасаватавал скатина! |
ДобрыйФей Мечтатель
| А плоский юмор не был в моде никогда. Так, к слову. |
Господа, возвращаюсь снова в любимую тему =)
Проблема такая. Необходимо создать вектор объектов, в который будет много объектов добавляться и удаляться. Собственно, проблема в удалении объектов. Я не совсем понимаю, как правильнее это организовать.
Вот пример кода:
| Код: |
std::vector<Enemy*> EnemyArr;
if (SpawnEnemy){
EnemyArr.push_back(new Enemy(x, y));
EnemyCount++;
for(int i = 0; i < EnemyCount; i++){
if(EnemyArr[i]->EnemyDead){
EnemyArr.erase(EnemyArr.begin() + i);
vector<EnemyArr*>(EnemyArr).swap(EnemyArr);
Почему то вылетают исключения с памятью.
Вопрос, собственно, в том - я не правильно удаляю объекты? Или как лучше организовать все это дело? |
| Все, вопрос снят. Тот код, который я выше привел, рабочий, суть проблемы я в него не вписал, как оказалось. Можно даже убрать swap векторов, т.к erase все сам сдвигает. |
