Mad Rabbit Гуру
Вот есть такой вопрос. Как надо извратиться, чтобы светодиоды светились в зависимости от звукового сигнала? причом крайне желательно плавно. То есть при затухающем звуке - диоды отже плавно тухли. Такое вот надо прям позарез =) Подскажите кто шарит?) Причём подключать диоды надо к звуковому кабелю скажем. |
JeryKo Эксперт
Учебник "Основы теории цепей" тебе в помощь.
ибо схем дохрена как так моно сделать токо неная теории ничего не соберешь |
Mad Rabbit Гуру
ойой... мне надо то один раз в жизни =)) это настолько сложно? ну хоть в идеале то получится плавное затухание? щас на это вся ставка)) |
kc_duke Гуру
Плавное- сложно. Да и не плавное не 2 элемента спаять. |
Mad Rabbit Гуру
kc_duke
Ну я понимаю =) просто читал где то, что такое нараз прикручивали к моторолкам разным. мне надо не для телефона, но я думаю схема не сильно отличается. только вот мне б кто чего подсказал путного =)
А учебник я почитаю конечно =) |
Mvd Эксперт
Можно использовать МК со встроенным АЦП. Если аналоговым способом , то можно ФНЧ+усилитель.Последний раз редактировалось: Mvd (Чт 22-10-09 : 21-50), всего редактировалось 1 раз |
А все видели, как через аудиовыход на осцилографе 3Д игры запускают ? )) |
Isc Гуру
Richard Ferlow писал(а): |
через аудиовыход на осцилографе 3Д игры запускают ? |
бобер выдыхай ! |
Isc Гуру
занятно -) даже оригинально. что игра.
никакого "аудиовыхода" у осциллографа нет естественно -)
просто подали на входы Y и X сигнал.
старые скопы с элт - метки и символы на экране рисуют - никого же не удивляет.
PS есть осциллографы современные (дорогие) это по сути комп с ХР (!) в качестве ОС. но в корпусе осциллографа + все необходимое железо для сбора информации + интерфейс скопа в автозапуске -)
USB ethernet com lpt - все штатно есть
там реально можно погамать -) |
Mad Rabbit Гуру
Mvd писал(а): |
Если аналоговым способом , то можно ФНЧ+усилитель. |
эээ.. напрягло слово усилитель)) в итоге получившееся устройство можно будет таскать без рюкзака за спиной?)) |
Mvd Эксперт
Isc писал(а): |
есть осциллографы современные (дорогие) это по сути комп с ХР (!) в качестве ОС. но в корпусе осциллографа + все необходимое железо для сбора информации + интерфейс скопа в автозапуске -) |
Интересно, виртуальный прибор встроенный в компьютер  |
Mvd Эксперт
Mad Rabbit писал(а): |
Я вообще имел ввиду операционный усилитель Но я бы решал эту задачу с помощью МК. |
Isc Гуру
Isc
Ну так сигнал то откуда - с звуковой карты подарют  |
Mad Rabbit Гуру
Mvd
так... щас пойду много читать про микроконтроллеры =)) а тогда ещё вопрос, на грани бреда. эти вот всякие микроконтроллеры можно научить считывать _разные_ частоты звука и в зависимости от них включать\высключать светодиоды?) И вдогонку. Таки плавное руление диодами можно настроить с помощью мк?
И во сколько примерно это выльется по цене =) |
Isc Гуру
всякие микроконтроллеры можно научить |
можно, все можно. но не факт. что именно так надо.
примерно как микроскопом гвозди забивать.
искай схему какой либо "цветомузыки" - фильтры + усилители (по количеству полос) . и дорабатывай под светодиоды. обычно такое на лампах делают...
вопрос меня если честно в тупик поставил - вроде примитивная вещь - но готовой схемы даже и не знаю где найти. и где искать тоже...
как умная собака. все знаю, все понимаю - а рассказать как сделать - не могу -) |
Mad Rabbit Гуру
Isc
оппа... я надеюсь в вашем посте "лампы" это какие-нить микро-лампы? |
falcon Форумчанин
вобщем конкретно регулировать свечение светодиодов через МК (и не только) очень просто. делается ето ШИМом. т.е диод питается импульсами большой частоты, и в зависимости от ширины самого импульса (точнее от соотношения импульс-пауза между импульсами) яркость меняется. вобщем если имел дело с МК то очень просто. без МК тоже можно с тем же ШИМ сделать (например на микросхемке 555 таймера - примитивная вещ, все просто).
управлять в соответствии со звуком тоже можно разными способами - возможности того же МК задействовать, либо если делал на 555 таймере ШИМ, то отдельную схемку которая будет управлять яркостью. да в принципе какая там схема, пара деталек )) я не делал но прикинуть схему можно. вроде несложно.
чтобы в зависимости от частоты мигать - это уже сложнее, надо делать фильтры по частотам, и с них уже снимать сигнал для подачи на управляющую яркостью схему.
вобщем как-то так, если тебе ето риальне надо то расскажи поподробнее что хочешь получить в итоге, попробую помочь. |
Isc Гуру
Mad Rabbit
цветомузыка.
светят лампы . обычные лампы накаливания . разноцветные.
в 220 вольт розетку фтыкаюцо.
блок управления цветомузыкой на полупроводниках -) но если сильно хочется можно и на электронно-вакуумных (тех самых ага) лампах сделать. |
