Делаю wi-fi антенну
На страницу 1 2 3 4
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 19-20    Заголовок сообщения: Делаю wi-fi антенну Ответить с цитатой
Фольгированный текстолит найден.
Теперь ищутся разъёмы пож wi-fi карты.
Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Чт 5-11-09 : 23-02), всего редактировалось 1 раз
Isc
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 19-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маг. радиола. электронщик (элкотел). микроника. радиотехника на ленина 47.
радиобарахолка на дачной.
толщина . одно/двухсторонний ?
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Был в электронщике, цены слишком нереальные.
Метр квадратный стоит около 1000р и подходящих кусков нету.
Толщина любая, желательно односторонний, но можно и двухсторонний.
В принципе в электронщике и запилить могут, если попросить, но это последний вариант - слишком дорого.
Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Ср 4-11-09 : 20-01), всего редактировалось 1 раз
Isc
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 19-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не срочно - могу на работе найти подходящий кусок.
Kosilas
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 19-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
17x21 не интересует ?
2x сторонний.
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 20-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, нужен не меньше 25*25. Хочу сделать антенну wi-fi.
2 куска нужно Very Happy
Isc
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 20-13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и два поискать -)
а для вафли, направленные антенны делали из банок железных...
или путаю ?
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 20-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну мне понарвилась такая модель, тем более, что у неё усиление по более будет.
Плюс уже сделал раскроюку на плёнке, только клей и трави.
Посмотрю ещё завтра, если ничего не найду, тогда хорошо было бы если бы ты пару кусков подобных смог обнаружить.
http://www.lan23.ru/wifi/panel24/panel24.htm
Вот описание.
Ещё интересует кабель 50 омный, пока не представляю, где его брать. В электронщике нету.
Isc
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 20-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше не клеить а лаком рисовать.
дорожки менее милиметра легко получаются. либо если сильно лень лаком рисовать то "лазерный утюг" правда утюгом опыт надо. есть шанс испортить с первого раза текстолит.
50 омный видел в радиотехнике на пл.калинина, когда покупал 75 омный. правда давно. думаю стоит обзвонить магазины этой сети.
PS (сходил по ссылке -) неправильно понял про пленку.
а лучше - проще - уложить трафарет на текстолит. и замазать лаком.
т.е. лаком. а не пленкой закрывать медь от раствора.
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 21-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто трафарет уже готов, и навряд ли его мне переделывать будут.
И он именно такой - клейкие части будут защищать лак от протравливания.
megaservice
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 21-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1000 они дохрена хотят! при низком качестве товара!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 21-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну ещё тогда вопрос - чем и как лучше травить плату?
Обычно использовал медный купорос+соль, но процедура затягивается и мне кажется этим способом не удастся вытравить ровные края...
Isc
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 21-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хлорное железо свежее и при правильной концентрации - минут за 15.
купорос никогда быстрее 1-2 часов не получалось.
качество одинаковое можно получить.
чем быстрее тем лучше - не будет дорожки с краев подъедать.
PS - нужно пару ложек медного купороса - надо медь на порванную нить обогрева стекла нанести.
если есть - текстолит с доставкой -)
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 22-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нифига нет, только собрался делать, купорос то не проблема купить и стоит дёшево, но у меня им всегда травилось по дню - не меньше. Месил вроде по инструкции.
Может быть я чего-то не знаю про этот способ?
Хлорное железо дорогое достаточно, да и хз где его брать, один раз пробовал - нифига не протравилось как надо, видать не качественное было.
В магазинах оно в разы дороже, чем купорос, он вроде стоит 10-50 р достаточно большой пакет.
Isc
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 22-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтобы быстро протравилось.
обязательно обезжирить или даже шкуркой нулевкой зачистить медь.
нарисовать дорожки.
травить в _теплом_ растворе - неважно купороса или хлорного железа.
плата должна либо плавать на верху раствора - медью вниз.
либо на подставках. ни в коем случае не лежать на дне.
очень хорошо если периодически покачивать.
дольше 2 часов травил только очень дохлым железом.
купоросом в среднем часа по 3 - 4 помнится...
хлорное железо брать в тех.же магазинах что и радиодетали.
а вот где брать купорос ? я им травил последний раз еще в прошлом веке....
СообщениеДобавлено: Ср 4-11-09 : 22-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купорос - удобрение, соответственно можно купить где продают удобрения и цветы. Я брал на ленинском рынке у цветочников и в цветочном отделе в магазине через дом от меня.
Стоит совсем дёшево.
СообщениеДобавлено: Чт 5-11-09 : 23-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Текстолит найден, спасибо Isc Smile
Работа продолжается.
Теперь не могу придумать, в чём травить такие большие куски, ничего подходящего не находится дома.
Трафарет налепил уже Very Happy
С разъёмами тоже всё оказалось не так просто, в магазинах на многие разъёмы не указана точная модель, а продавцы не знают какое у них сопротивление, 50 или 75 ом.
sog
СообщениеДобавлено: Чт 5-11-09 : 23-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чистая азотная кислита плюс фотованночка плюс качественные чернила плюс не просмотреть плюс непонятен размер (???)
зы сопрпотивление разъёма - пох
СообщениеДобавлено: Чт 5-11-09 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где взять азотную кислоту?
Пока рассматривается хлорное железо и соль+медный купорос.
Размеры 25*25см.
Чернил не будет, уже трафарет наклеен с плёнки самоклеящейся.
И можно распрощаться с ожидаемым коэффициентом усиления.
raidn
СообщениеДобавлено: Пт 6-11-09 : 00-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Размеры 25*25см.
А зачем азотная кислота?
Помнится и хлорным железом травилось неплохо!
На страницу 1 2 3 4
Страница 1 из 4
