Wega писал(а): |
Интересно основание всего этого. |
Да вроде имеют право без объяснения причин не пускать. Правда не понятно как в этом случае быть с билетами. Бабло возвращать должны. |
wint винтанутый модератор
а континент на троллейной 3д-сдулся?
раньше смотрел там мульт,потом в победе,так в континенте понравилось больше(я про 3д) |
Алексей Н Гуру
wint
В континенте там вроде только 4Д было, в трансфорсе, а так там обычные залы.
А так да, сдулся, там хозяин сменился. |
Алексей Н
приезжал на 4д,но зал был закрыт,пришлось идти на 3д,смотрел мульт"замок с привидениями"но это было1,5 года назад.
жаль,что новый хозяин не делает упор на 3д,мне с левого берега туда удобней ходить |
Sieger^ Продвинутый форумчанин
тоже думаю када сходить, на 3D небыл ни разу, да и вообще только в авроре был. Судя по отзывам, что в победе что в синема парке норм. а в какой зал идти разница есть? |
Маяковский стал фигней ровно в тот момент, когда открыли "Аврору". Т.к. в Маяковском звук полнейшая жуть, специально на 1 фильм тогда сходил в оба кинотеатра. Там что сзади звук, что сбоку - один фиг. Потом появился Ройял-парк и за ним следом Победа (или наоборот, не помню уже), они решают. И сейчас ж на Маркса вроде строят кинотеатр, посмотрим что там будет.
Касательно 3D решают только те кинотеатры, где поляризованная картинка, то бишь очки прозрачные, а не сине-красные. |
dipp Эксперт
ProFfeSsoRr писал(а): |
поляризованная картинка |
Она не поляризованная, она сдвинута по триплетам (RGB) спектров  |
Sage Гуру
dipp писал(а): |
Она не поляризованная, она сдвинута по триплетам (RGB) спектров Wink |
один хрен для правильного 3д нужны 2 проектора, но так как у нас на всем экономят то везде ставят 1 и получается мало-мало ущербно. |
dipp Эксперт
Sage Гуру
Sage
говорят так, увы проверить не получается ) |
Aprelle Гуру
Да нету сейчас в Новосибе сине-красных очков, НЕТУ!!!
Хотя даже сами представители кинотеатров рассказывают, что у них пластиковые сине-красные очки.
Чушь!
Собственно все из-за того, что инфы по технологиям и очкам на русском не сыщешь.
Где-то пишут, что в Imax линейная поляризация (в вики).
Я проверял очки в Синема-парке, там 100% не ЛП.
dipp
Можешь дать более подробную ссылку на триплеты спектров?
Получается в очках стоят тройные фильтры?
Sage
а насчет того, что говорят - смотри выше, никто не в курсе, по крайней мере в Нске все представители говорят про поляризацию, и что экран для 3D нужен специальный, который поляризацию света при отражении не меняет.
А насчет двойных проекторов - фишка в том, что очки задерживают половину света, и если белоснежный Ледниковый период 3d с обычнвми проекторами можно смотреть, то для просмотра Аватара ярости обычных проекторов с обычным экраном не хватит, поэтому 2 проектора в плане яркости заметно лучше, чем один.
Ну опять же и от технологии 3d зависит. |
Sage Гуру
Aprelle писал(а): |
поэтому 2 проектора в плане яркости заметно лучше, чем один. |
угу, это и имел в виду. |
dipp Эксперт
Поляризация используется в кинотеатрах IMAX, там специальные серебряные экраны, которые не меняют её при отражении.
Кто хочет много знать про наше Dolby 3D - в гугл за запросами Infitec и Wavelength multiplex imaging. Инфа в основном на английском. |
Dim Форумчанин
dipp писал(а): |
Кто хочет много знать про....... 3D ........... |
Всё таки предыдущий автор правильно написал, поиск! В в данном случае поиск в вики(имхо) решит всё.
В том числе о необходимости(или нет) 2-х проекторов мы побольше узнаем....
Например: http://ru.wikipedia.org/wiki/RealD_Cinema |
dipp Эксперт
Кстати, что мне действительно нравится в 3D, так это то, что нет пресловутых ограничений в 24 кадра в секунду, от которых аж тошно становится при панорамных поворотах камеры на обычных картинах. В 3D же всё иначе, там конкретный поток кадров 50 в секунду или больше (точно не знаю, ткните пальцем, где написано), обеспечивающий прекрасную плавность изображения при движении камеры в любых направлениях. |
Aprelle Гуру
Насчет тремора при панорамах, дело не 24 кадрах, а х/з в чем - лентах/проекторах, на панорамах тремор в кинотеатрах реально на уровне 5-6Гц, а не 24. Как они этого добиваются - не понятно, на компе тот же вид на большом экране гораздо приятнее смотреть.
Ледниковый Период 3d смотрел в Рояле - та же лажа на сдвиге панорамы. |
человек же не различает больше 24 кадров в сек  |
Aprelle Гуру
Так о том и речь, что там тремор меньше 24-х.
Хотя я различаю больше, в кинотеатрах меня бесят склейки и антипиратские метки на отдельных кадрах.
Ну так какой все же формат в Синема-Парке?
RealD с круговой поляризацией (что больше похоже на правду) или Dolby 3D с rgb-фильтрами???
В Победе Dolby Digital Cinema 3D.Последний раз редактировалось: Aprelle (Вт 22-12-09 : 01-10), всего редактировалось 1 раз |
ХЗ, я когда на компе смотрю фильмы 24 кадра, очень не приятно порой дёргается всё на сценах с движением.
Если и в кино такое - нафиг туда ходить вообще. |
Aprelle Гуру
Проверяй комп, от компа (проц-винда-плеер-видюха) очень сильно зависит.
Но в кинотеатрах действительно все гораздо хуже. |
