Chaos Гуру
Подскажите пожалуйста!,до скольки могут поднять профиль на вебстриме(адсл)?
На сколько он должен стоять?(минимум максимум)!
И подписывайте в ответах на сколько стоит у вас!
у меня Data Rate 6141 638(загрузка отгрузка)
изначально(когда подключался) было 19000(но нестабильно,сигнал/шум было слабо)
те по сути линия 19 то держит
ну хотябы 12 поставят если позванить? |
Chaos Гуру
Даймон Полный ламер
Ну ты позвони и узнай..мы то что можем сделать? |
Chaos Гуру
мне интерестно что у вас выставлено?
обращался к ним ктонить с такой же просьбой!?\
я просто званил от друга(ему зарезали)
они долго талдычили что стоит максимальный
я говорю что раньше стоял в 7 раз болльше
в итоге на 6 ему и выставили |
skomorohi Форумчанин
я звонил, попросил поднять профиль, перезвонили сказали что подняли профиль до 12, проверил по спидтесту выдает 11,5, все гуд  |
Даймон Полный ламер
у нас выставлено( два подключения)
1) 8000\1000
2) 17000\1900 |
Chaos Гуру
2 ето как?
2 разных профиля?(2 разные квартиры)
откуда 17 то? |
Даймон Полный ламер
это в двух разных домах в двух разных районах. |
rendy Гуру
Даймон писал(а): |
2) 17000\1900 |
Срез по INP - Upstream (1 символ). Max Rate по Upstream в профиле, скорее всего, 3000 (маска EU-56). |
Chaos Гуру
rendy Гуру
Chaos
Чего именно?
Скорость на внутрисеть, согласно информации с официального сайта http://www.nsk.sibirtelecom.ru/?webstream_trf , должна быть ограничена лишь технологией доступа (т.е. до 29 мегабит на вход, до 3,5 мегабит на выход). Стабильность работы на высоких скоростях определяется качеством линии, версиями прошивок, загруженностью и настройкой оборудования/профайлов DSLAM.
Что же касается стандарта adsl2+ и, собственно, технологии доступа, хронология событий примерно такова: изначально стандарт adsl2+ обеспечивал до 24 Мбит DS, до 3,5 мегабит US (ред G.992.5 от 01/2005), но уже в первом изменении к стандарту (G.992.5 Amendment 1 07/2005) предельная входящая скорость была увеличена до 29 мегабит. В G.992.5 Изменение 3 от 12/2006 описаны дальнейшие изменения к стандарту, обеспечивающие возможность работы на бОльших скоростях при заданных значениях глубины INP по сравнению с предыдущей реализацией стандарта. Предельная скорость осталась без изменений - до 29 мегабит.
Все изменения к стандарту, как правило, реализуются в новых версиях прошивок (кода DSP) как модемов, так и DSLAM. |
pnik87 Гуру
sog Гуру
Chaos
профайл повышают только гендерно определившимся |
Chaos Гуру
Chaos Гуру
rendy писал(а): |
Chaos
Чего именно?
ето я все понимаю
к прмеру у меня изначально было 19 но с обрывами и тд
на 12 было нормуль щас стоит 6
если званить будут лапшу вешать что они не могут!
вот как им объяснить?
и когда я профиль фаст ставил!
интерестные мелочи были
такие как
если понижать профиль то его нельзя понизить например на 1 мб
те там нет вот етого 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
таких профелей(якобы)
а есть 2 6 11 19 все
скажите такое является правдой или обман? |
rendy Гуру
Chaos
Технически всё можно, только понижать на 1 мегабит смысла нет.
Для того, чтобы не было разрывов, нужен профиль adapt at runtime.
На 19 мегабитах были разрывы, потому что профиль по умолчанию, скорее всего, был adapt at startup.
Какой у тебя модем? Версия прошивки? Параметры линии сейчас покажи. Когда подключался? Отдача важна или только скорость входящего канала?
если званить будут лапшу вешать что они не могут! |
Всё они могут, только зачастую просто не хотят.
Если не сделают, то самый лучший вариант - записать номер оператора, расторгнуть договор с указанием причины и подключиться к альтернативному оператору, если есть возможность. |
sog Гуру
rendy писал(а): |
Всё они могут, только зачастую просто не хотят. |
может просто не знают как. или действительно, нельзя.
по-крайней мере, между 17 и 24 так и не получилось. только 24 и SRA (равно 20) |
Chaos Гуру
модем дсл 500т длинк
ADSL status shows the ADSL physical layer status.
ADSL Firmware Version: 5.00.04.00 - 5.00.03.00 - 5.00.03.00 Annex A - 01.07.2b - 0.52
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20060818(прошивка)
Line State Connected
Modulation ADSL_2plus
Annex Mode Annex A
Max Tx Power -38 dBm/Hz
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 21 22 dB
Line Attenuation 28 13 dB
Data Rate 6141 638 kbps
альтернативы подключения нет(((
3 года назад подрубился!
поидеи для меня глупого токо входной трафик(а выходной только чтоб без помех по сети в игры играть)
adapt at runtime про ето ты имееш ввиду если на моих ранешних 19мб поставить ето то работать будет без слетов? |
rendy Гуру
sog
Возможно, реализация стандарта в текущей прошивке DSLAM - G.992.5 от 01/2005, т.е., до 24 мегабит. Остальное определяется расстоянием. Возможно, прошивочку платы нужно обновить, чтобы получить реализацию "до 29". Возможно, что-то сделать на уровне extline-profile (маски PSD, глубины INP и т.п.).
24 и SRA (adapt at runtime) = 20 стабильно? Я о том и говорю - 20 + adapt at startup в тех же условиях будет нестабильно, и уже придётся существенно срезать скорость, чтобы достичь стабильности.
Chaos
Обновись до версии от апреля или декабря 2007 http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-500T/Firmware/ADSL2_plus/AnnexM/ с полным сбросом настроек модема до и после. Торрентами не пользуешься? Попроси включить Annex M и выставить профиль 17000/3480 (если у тебя DSLAM Huawei), там входящий канал adapt at runtime, исходящий adapt at startup. Профиль довольно стабильный, хотя SRA с ним не работает. Слётов после этого на твоей линии быть не должно, хотя adapt at runtime, конечно, лучше как по входящему, так и по исходящему каналам.Последний раз редактировалось: rendy (Сб 13-03-10 : 13-42), всего редактировалось 1 раз |
Chaos Гуру
Торнетами не пользуюсь(пока не предвидется)
как узнать что у меня(dslam huawei)
что такое sra
скажи аську
вот моя напиши мне
400235254
я чет сам чюствую не разберусь
а на форуме ето долго! |
