Смотрите че сделал :)
На страницу 1 2 3 4 5
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 18-14    Заголовок сообщения: Смотрите че сделал :) Ответить с цитатой
sog
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 18-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи выше
 Размер файла:  29.18 KB
 Просмотрено:  109 раз(а)
Sage
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 18-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Richard Ferlow писал(а):
Смотрите че сделал Smile
Написал 2 книги по Аяксу и 1 по ПХП? Респект!!! Respect
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 18-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sage
да это так, не очень. php рецепты программирования куда полезнее книга
sog
ну в кустырных условиях такую как у тебя хз как сделать =))
sog
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 18-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а это не я делал. зато, есть к чему стремиться
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 18-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sog
как у тебя в посте.
на самом деле собрать конструкцию пол дела...сфотать ее потом сложно, в идеале все грани одного цвета должны бать, без тени и толщина одинаковая должна быть
sham
ум, честь, совесть эпохи!
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 18-44    Заголовок сообщения: del Ответить с цитатой
delПоследний раз редактировалось: sham (Ср 23-03-22 : 02-41), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 18-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поди обманка какая-нибудь? Mad Опять надули?! Mad
Chaos
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 19-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обманка и есть
†ORC†
Адский Черепок
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 19-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клевая поделка Respect
Тоже сделаю =) Вот только сфотографировал бы с другого ракурса, чтобы было видно как на самом деле.
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 21-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...ну как сказать...будь у меня норм свет, фотик и софтбокс, лучше бы вышло Smile
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 23-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь понятно, почему на первой картинке слева вверху одна из стенок сужается. Тебе надо подрезать торчащий плоский кусок так, чтобы он становился тоньше к своему концу, тогда избежишь дефектов перспективы.
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 23-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AlexRock писал(а):
Лист Мёбиуса
Лента она, а не лист только.
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 23-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, такая конструкция представляет собой этакую "одностороннюю поверхность" а-ля Лист Мёбиуса - весь "треугольник" можно обойти по одной грани. Правда, это получится, только если ввести правило, что можно идти только вперёд и поворачивать можно, только если грань поворачивает.
Несколько некорректно сравнение с односторонней поверхностью, конечно, но всё равно что-то в этом есть.
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 23-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотя, нет - если "сопрягнуть" рёбра, в которых поверхность переламывается при движении вперёд, то можно на классическую Ленту Мёбиуса выйти... Сейчас проверю...
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 23-17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то типа вот этого должно получиться, т. к. весь "треугольник" из этих же трёх "лепестков" состоит:
Последний раз редактировалось: AlexRock (Вс 18-04-10 : 23-17), всего редактировалось 1 раз
http://ru.wikipedia.org/wiki/Лист_Мёбиуса
так и Петля тоже, один хер.
сложно там подгонять, в целом удалось что я хотел, а до крайностей это возьни бесполезной очень много.
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 23-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, там надо просто одни раз отрезать по зелёному, и один раз приклеить по голубому, вот так:
Освещение и покраску подгонять не надо - всё и так правильно.
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 23-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, точно - он и есть. А я раньше думал, что это за треугольник такой. Только сейчас дошло. ))
СообщениеДобавлено: Вс 18-04-10 : 23-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты разные фигуры приводишь в пример - это разные вещи.
Страница 1 из 5
