Vovasa Продвинутый форумчанин
у меня НЕПТУН,некоторое время назад я уже пытался найти концы, почему БАТ проверяет почту на mail.ru очень долго и часто выдает ошибку "сервер не найден", сегодня решил углубиться... в итоге вот получается в чем дело - захожу на speedtest.com, выбираю Новосибирск - вх/исх 5,89/0,7, выбираю Москву - 0,7/0,7мбит, звоню в 062, спрашиваю, почему ТАК ??!! оператор просит выбрать кемерово - 10,7/0,7, выбираю омск 5,9/0,7мбит, оператор просит подождать, отключается, через несколько минут сообщает - скорость на внешку необходимо замерять ТОЛЬКО в направлении на Красноярск... выбираю - ответ 6/1мбит, на вопрос "мне нужна нормальная скорость на Москву" - ответ - пишите претензию и приложите скрин-шоты...
попросил знакомого замерить скорости на москву - у него 1,07/0,65,
получается у СТК нынче нет нормального канала туда ???!!!
// проблемы с pop/smtp на mail.ru отмечаются и на других провайдерах, причём довольно давно |
ну доступ на mail.ru - я как пример привел.. вообще все сайты же тормозят... |
kidson Форумчанин
Поддерживаю, последние месяца 2 не скорость, а шляпа, то ли пинг большой , толи что...на выходных всегда провалы в скорости, это видимо, уже норма....тариф Сатурн,Искитим... |
пинг на москву у меня в среднем 263мс... причем как видно, падение скорости проявляется на канале ростелекома
// может это местное всё-таки, потому что вот:
Код: |
Трассировка маршрута к mail.ru [94.100.191.202]
с максимальным числом прыжков 30:
2 7 ms 6 ms 6 ms nsk-bbar1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.116.7]
3 32 ms 30 ms 37 ms xe-1-2-0.nsk-dr2.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.119.33]
4 48 ms 60 ms 43 ms so-0-0-0.ksk-dr1.ncc.sibirtelecom.ru [213.228.117.42]
5 25 ms 5 ms 5 ms xe-0-1-0.nvsk-rgr4.sib.ip.rostelecom.ru [87.226.171.117]
6 77 ms 52 ms 51 ms ae-8.m7-ar4.msk.ip.rostelecom.ru [87.226.133.178]
7 56 ms 136 ms 52 ms 79.133.94.162
8 109 ms 109 ms 56 ms vl931.br1.m100.net.mail.ru [94.100.183.94]
9 75 ms 52 ms 52 ms 94.100.191.202
Трассировка завершена.
Обмен пакетами с mail.ru [94.100.191.204] по 32 байт:
Ответ от 94.100.191.204: число байт=32 время=56мс TTL=56
Ответ от 94.100.191.204: число байт=32 время=62мс TTL=56
Ответ от 94.100.191.204: число байт=32 время=102мс TTL=56
Ответ от 94.100.191.204: число байт=32 время=107мс TTL=56
Ответ от 94.100.191.204: число байт=32 время=83мс TTL=56
Ответ от 94.100.191.204: число байт=32 время=118мс TTL=56
Ответ от 94.100.191.204: число байт=32 время=89мс TTL=56
Ответ от 94.100.191.204: число байт=32 время=98мс TTL=56 |
// Где новый ETTH/GPON строят там проблемы с внешкой часто |
Vovasa писал(а): |
[color=red]// может это местное всё-таки, потому что вот:
медленный канал на москву с близкой скоростью - у меня калининский район, у знакомого - ленинский... интересно у кого нибудь есть нормальная скорость на москву, близкая с заявленной скорости на тарифе ?
И вообще странная позиция у СТК - тестирйуте скорость на Красноярск - чего мне так в этом колхозе делать, когда большинство сайтов в Москве...
На фоне нынешнего медленного канала на Москву заявление увеличения скоростей на тарифах - мягко говоря, введение в заблуждение....
кстати, заметил особенность - на gov.ru доступ от моего компа идет через транстелеком а не через ростелеком  |
vicont_freetime Продвинутый форумчанин
Близкая - насколько? У меня около 4 Мбит/с в Москву при пятимегабитном тарифе. Но при этом всего лишь 0.8 - 1 Мбит/с до Питера, а мне туда порой нужно хотя бы 2 Мбита/с.Последний раз редактировалось: vicont_freetime (Пн 8-11-10 : 09-50), всего редактировалось 1 раз |
близкая - это 4мбит на москву/питер а не 1  |
losev.y Начинающий
скорость до Москвы 1,8 мбит тариф 2 мбит, с почтой такая же фигня долго подключается или сервер не найден. |
Weber Форумчанин
В этой связи вопрос:
Преамбула.
В начале месяца, как и у многих, скорость стала никакой. При заявленной "до 10 мбит/сек" бывает 1,8/0.4. Звонил 062 не один раз. В конце-концов переслали заявку в правобережный узел связи. Написал заявление/жалобу. Наконец через 18 дней после первого обращения пришли спецы и проверили мою скорость.
И что видим? Входящая почти 11, исходящая около 15 Другими словами - я полный идиот
Так вот вопрос такой:
Кто-нибудь знает как (чем, каким инструментом) "правильно" измерить скорость. Вопрос не праздный.
Наладчики измеряют скорость используя "инструмент" http://www.adslclub.ru/new/webstream/price#speed (1)
Я использую http://www.speedtest.net/ (2)
или http://www.testskorosti.ru/ (3)
Когда приходили наладчики, то ВСЕ эти методы показывали примерно равные цифры, НО через полчаса после их ухода картина поменялась. Входящая скорость упала в ПЯТЬ раз до 2 мбит . Измеряем (2) и (3), а если используем (1), то около 8 мбит, т.е. терпимо.
И теперь так всегда. Если измерять (1), то скорость в пределах нормы и как минимум в два раза выше чем (2) и/или (3)
1. Так как же правильно измерить, что может быть доказательством правильности?
Если секундомером померить время передачи файла фиксированного размера с "некоего" сервера? может это правильно. Тогда с какого сервера и кто может гарантировать путь, по которому будет происходить скачивание
2. Если найден "правильный измеритель скорости", то как доказать, что у пользователя была такая правильно/неправильная скорость?
PS Сама по себе скорость, её абсолютное значение меня лично интересует не очень. Но когда НЕ "комфортно" - это плохо,
когда Skype показывает "низкое качество связи" - отвратительно.
К сожалению это все оценки качественные, которые "пришить" не к чему |
aleks4634 Эксперт
dimm Гуру
Поддерживаю, плохо стало
1 Пинг
2 Скорость upload ( я так понимаю это отдача ) всего 3.89 , помнится раньше было больше в несколько раз
Почему так ? Очевидно , количество абонентов выросло в разы ! К нам в дом ходят постоянно , предлагают подключится , хотя 30-40 % жильцов уже подключены . Интересно теперь так будет всегда  |
MD Админ Тимспика АдслКлуба.
Wizenya Гуру
Или не любют нас в маскве или трафик варуют. Хахлы варуют, видимо, думают там газ... Однако! |
nautilus_79 Форумчанин
Аналогично, тариф 10мбит/с, gpon, на Москву скорость не выше 2 мбит/с, а вот на Долгопрудный или Химки скорость соответствует заявленной. |
Даймон Полный ламер
Ребят, зачем вставлять сюда результаты лоховского спидтеста?
Ну он бредятину показывает! |
WARR10r Форумчанин
Даймон писал(а): |
у меня он как-то показал даунлоад из внутрисети 500мбит
а с внешкой и правда в последнее время проблемы серьезные.. |
Weber Форумчанин
Даймон писал(а): |
Если знаете что-то другое - пожалуйста предложите, просветите нас. А так бездоказательное утверждение. Тем более, что и СТК измеряет скорость так же, но только до yota.ru. Посмотрите на главной странице Adslclub.ru пункт "Измерить скорость" и убедитесь, что там стоИт строка:
http://vip.adslclub.ru/st/redir/speedtest.msk.yota.ru/speedtest.swf |
Sergey91971 Эксперт
WARR10r писал(а): |
Проблемы скорее не с внешкой, а с Москвой
nautilus_79 писал(а): |
Замеры скорости topic39306?start=120#930140 |
airbuilders Продвинутый форумчанин
скорость 8 мегабит
ПОЛНЫЙ АБЗАЦ...ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПЛАТИМ??? Удоды |
Sergey91971 Эксперт
airbuilders писал(а): |
ПОЛНЫЙ АБЗАЦ...ЗА ЧТО ДЕНЬГИ ПЛАТИМ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????Удоды |
А что, весь Интернет упирается в Москву? Измерь до другого города или торрентами. |
