Как сделать такое фото ?
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 10-22    Заголовок сообщения: Как сделать такое фото ? Ответить с цитатой
не суть что реклама, имеется ввиду, что вот так вот весь задний ряд автозахвачен. это каким-то спец объективом фотографируется ?
vicont_freetime
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 11-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объектив пошире + корректировка дисторсии
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 11-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сверхширика вполне хватит (10-24 если говорить о кропе)
+ ради рекламы возможно выкидывали передние сидения.
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 11-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djlab
А можно ссылку на пример объектива такого ?
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 11-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90613&modelid=3894726&clid=502
как пример
San4ous88
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 11-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть просто складывали передние сиденья.
Пример объектива для какой системы?
djlab
Ну это о кропах, а рекламу чаще на средний формат снимают, там другие фокусные , и линза в 35mm будет уже сверхшириком
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 11-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это было в любом случае, дабы теней от передних сидений небыло
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 11-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не суть в чем система, просто тип объектива интересен.
Так понимаю помимо фокусного расстояния, он должен быть именно широкоугольным ?
И вопрос о "кропах" и "не кропах" - в чем разница ?
San4ous88
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 11-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Широкоугольность это и есть весьма условное обозначение некоторого промежутка фокусных расстояний объектива. Кроп характеризуется меньшим размером фотовоспринимающего элемента (матрицы), тем самым не использует всю площадь линзы объектива и изменяет её фокусное расстояние. Для таких систем характерен кроп-фактор равный 1,5 или 1,6 то есть фокусное расстояние объектива увеличивается на него и объектив из широкоугольного превращается в менее широкоугольный.
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90613&modelid=6420745&clid=502
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 11-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SP AF 10-24mm F/3.5-4.5
Вот первый приведенный в теме объектив - какой из этих параметров указывает на его широкоугольность ?
San4ous88
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 11-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10-24mm - фокусное расстояние объектива. Чем меньше тем широкоугольнее. В данном случае объектив с переменным фокусным расстоянием, если проще - с зумом.
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 11-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроп-некроп - размер матрицы, соответственно и длина фокусного, на которых он ширик, нормальный, теле.
фокусное, ничего дополнительного не должно быть, чем корочем - тем шире.
Это как в обрезок трубы смотреть, если коротенькое кольцо, то видишь много, если длинный кусок - то видишь узкую зону.
зы. Сверхшириком объектив считается когда его фокусное расстояние, меньше меньшего размера кадра(матрицы, плёнки)
http://mdata.yandex.net/i?path=b0629013157_img_id8692277255957425515.jpg а вот тут объектив - он тоже широкоугольным считается ?
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 12-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, этот блинчик считается шириком.
99% всех плоских объективов будут шириками(не 100% потмоу что хз, может и есть какой телеблин, мало ли)
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 12-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда еще вопрос - в характеристиках как-то обозначают кроп и допустим визуально где можно увидеть фото как из одного и того же места выглядит на кроп и не на кроп матрице ?
San4ous88
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 12-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.mc-zenitar.ru/article-review/fish-eye_zenitar_and_crop_factor#more-267 вот тут есть картинки про различия кропа и фф
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 12-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм, полный формат в разы интереснее выглядит)))
San4ous88
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 12-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но и в разы дороже)
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 25-02-11 : 12-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про увидеть кроп и не кроп фото - тесты всяко есть в инете, разница есть в основном на больших размерах фото.
San4ous88 писал(а):
про различия
Там не совсе мразличие кропа и не кропа, там о различии одного фокусного на разных размерах кадра)
Всё выглядит одинаково(кроме как я писал уже выше крупноразмерных отпечатков) - просто нужно использовать соответствующие аксессуары
Есть полнокадровые, кропнутые и т.д. объективы.
Страница 1 из 3
