spdif
Styler
СообщениеДобавлено: Пт 25-03-11 : 13-00    Заголовок сообщения: spdif Ответить с цитатой
Добрый день, решил подключить кинотеатр к телевизору через spdif и появилось несколько вопросов:
1. Будет ли видимая разница по сравнению с обычным миниджек->rca?
2. Где можно купить такой кабель?
3. Нужны ли какие нибудь особые настройки тв кинотеатра для этого кабеля?
СообщениеДобавлено: Пт 25-03-11 : 13-09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет
Shnap
СообщениеДобавлено: Пт 25-03-11 : 13-30    Заголовок сообщения: Re: spdif Ответить с цитатой
spdif - Это же оптика, я так понимаю? Да будет разница если колонки соответственные... Да и от качества проводов зависит. Качественный джек-rca может передавать звук лучше чем какой нибудь подпольный spdif. )))
Вобщем у меня дома подключено по оптике)
Yamaha DVD-S840
Ресивер Yamaha RX-797
Акустика Magnat Monitor Supreme 2000
Магазин "Радиотехника" Крылова,20 (я там раньше работал просто Very Happy )
Нет. Ну или в менюшке возможно выход поменять и всё.
СообщениеДобавлено: Пт 25-03-11 : 14-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lol
djlab
СообщениеДобавлено: Пт 25-03-11 : 14-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lol
+1
sog
СообщениеДобавлено: Пт 25-03-11 : 19-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это такая уловка манагеров. наши золотые провода передают звук лучше, чем те серебряные. и "еще у ПРОФЕССИОНАЛОВ есть термин - чтобы звуку тесно не было" их этому учат Smile
Hattab
СообщениеДобавлено: Пт 25-03-11 : 19-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подключать к телдевизору, то без разницы, надеюсь вы не хотите от телевизора получить мега звук!
Luke_Skywalker
СообщениеДобавлено: Пт 25-03-11 : 21-38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очевидный вариант для подключения паршивенькой звуковухи к хорошему ресиверу, ибо карта не будет участвовать в ЦАП, а если карта хорошая то разницы уже не так очевидна, елси от звуковухи звук тут минус - проводов больше тянуть придёться...
СообщениеДобавлено: Пт 25-03-11 : 22-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в паршивой звуковухе может быть передискретизация 44-48
СообщениеДобавлено: Сб 26-03-11 : 00-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты ж правильно написал, что оптика это. Соответственно либо провод нормальный и свет доходит, и соответственно все хорошо, либо провод плохой и звука нет вообще. В этом и плюс цифровых каналов, собственно - помех и прочего быть не может в принципе, может либо работать, либо не работать.
BPSNSK
СообщениеДобавлено: Сб 26-03-11 : 02-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывют помехи конечно же, но результат при это зависит от оборудования.
Где-то сразу в отказ. Где-то будет с помехами работать, но глючить и прерываться. Где избыточный код - там восстановление спасает насколько можно.
Очень и очень нечестное сравнение. Это то же самое сказать, как Качественный кассетник лучше воспроизведёт, чем какой-нибудь "noname" CD-проигрыватель.
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Сб 26-03-11 : 02-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А почему не честное? Все зависит от ЦАП!
СообщениеДобавлено: Сб 26-03-11 : 11-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И какие помехи могут быть в оптическом кабеле?
sog
СообщениеДобавлено: Сб 26-03-11 : 12-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитай в гугле - помехи в оптическом кабеле
цифра не так работает - есть или нет. там основной показатель качества - BER
BPSNSK
СообщениеДобавлено: Сб 26-03-11 : 13-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey91971
И что ЦАП?
Если взять кабель для аналогового сигнала, то ЦАП будет до него. Если кабель для цифрового сигнала оптика или провод, то ЦАП будет после него.
Короче, сравнение чайника с чёрной дырой lol
nic_25
СообщениеДобавлено: Пн 28-03-11 : 09-21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lol
Ну, зря на самом деле прикалываетесь... зависит не столько от качества сколько от материала проводников. Хотя и от качества тоже (конструкция будет влиять на емкостные и индуктивные параметры, а также на "помехостойкость")...
Ведь что такое проводник - это минимум "кусок" активного сопротивления, а если рассматривать более точно, то помимо активного он имеет еще и индуктивное и емкостное сопротивление.
А что такое сигнал - это собственно напряжение и ток, при том напряжение довольно низкое - измеряемое милливольтами.
Таким образом что имеем... Если допустим сопротивление динамика 4 Ома, а для подключения его используются (ну предположим чисто теоретически) стальной проводник сечением 1 мм и длиной 10 м, то при удельном сопротивлении стали 0,097 Ом*мм2/м получится:
R = (4 х 10 х 0,097) / (3,14 х 1 х 1) = 1,23 Ом
и это один проводник, а их два... соответственно добавка к сопротивлению динамика составит 2,5 Ома при его номинальном 4. Ну как - нехило так... за счет провода более 50 процентов сопротивления добавить, и соответственно увеличить падение напряжения (уменьшить и уровень сигнала) на этом участке. Это мы только активное сопротивление рассмотрели - а 2 проводника рядом это емкость, а проводник земля - это емкость, а любой проводник это индуктивность, а если в коральку скрутить еще большая индуктивность и емкость, а емкость и индуктивность - это искажение угла тока относительно напряжения, и опять потери и т.д... Так что зависит качество (хотя смотря что под этим параметром понимать) звука от проводника как ни крути.
Конечно у меди и аллюминия с удельным сопротивлением все получше (хотя медь при таких же параметрах тоже практически 10% внесет), но на примере стали явно видно что на что влияет.
Я уже молчу про то, что любой поводник работает в качестве антенны и собирает на себя любые высокочастотные помехи, поэтому хреновое экранирование тоже будет влиять на качество, при том уже возможно именно на качество звука... Никто радио на колонки не ловил ? Во - оно самое.... и индуктивность и емкость и антенна в одном флаконе, а на другом конце динамик Smile
Вобчем-то как-то так. Так что при всем ЛОЛе на аудиофильских форумах про влияние погоды на качество звука весомая доля правды в этом есть. Потому и делают профессиональные прода с охренительным сечением (оно ж в знаменателе стоит) чтобы свести добавку сопротивления к нулю... потому они и толстые, что там применяют экранирование и стараются уменьшить емкостные и индуктивные составлющие... не все так просто на самом деле.
Последний раз редактировалось: nic_25 (Пн 28-03-11 : 09-29), всего редактировалось 1 раз
djlab
СообщениеДобавлено: Пн 28-03-11 : 09-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты говоришь об аналоговых проводах уже до "колонок", а топикстартер о цифре, у оптики один проводок, не имеющий никакого ни сопротивления ничего подобного.
Как и сказал проф выше, сигнал либо достаточный дошёл и работает всё. либо нет.
nic_25
СообщениеДобавлено: Пн 28-03-11 : 09-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не... Я Шубу про его Лол объясняю... он уже давно про это заикался - что качество звука не зависит от проводов Smile Про цифру-то оно понятно, что там все это не работает. Хотя самому всегда было интересно как подключить колонки по оптике и насколько это улучшит качество звука - уберет различные шумы, фон и т.д.... ведь оптика она же не везде, внутри колонок же все равно аналог. Тут думаю, чтобы почувствовать - сами колонки должны быть идеальными.
Shnap
СообщениеДобавлено: Вт 29-03-11 : 14-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nic_25
+100500
djlab
СообщениеДобавлено: Вт 29-03-11 : 15-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колонки с оптикой встречал у кого то из именитых брендов, но динамики в колонках всё равно на проводах, правда на одножильных уже.
