spdif
СообщениеДобавлено: Вт 29-03-11 : 15-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nic_25 писал(а):
Да не... Я Шубу про его Лол объясняю... он уже давно про это заикался - что качество звука не зависит от проводов
Оно и не зависит. В диапазоне звуковых частот кабели никак не могут повлиять на сигнал, даже в 100мВ. Максимум - можно помехи словить от плохой экранировки, но это опять же только шумы добавляет, а на звучании не сказывается.
И даже, если представить (о, боже), что всё-таки эта мизерная индуктивность с ёмкостью оказывают влияние н асигнал в диапазоне звуковых частот, то явно не человечесокму уху с его "объективностью" эту разницу детектировать.
nic_25 писал(а):
Потому и делают профессиональные прода с охренительным сечением (оно ж в знаменателе стоит) чтобы свести добавку сопротивления к нулю
На базаре продают провод 4 квадрата за копейки. Ничем не отличается от "профессионального", кроме цены.
Последний раз редактировалось: Shub-Niggurath (Вт 29-03-11 : 15-17), всего редактировалось 1 раз
djlab
СообщениеДобавлено: Вт 29-03-11 : 15-16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
150 р - это не совсем копейки, особенно если метров 10-30 брать
Оно и не зависит
Ога ну тогда зачем ты вешаешь акустику на акустический кабель? цепляй на телефонную лапшу, она дешевле.
СообщениеДобавлено: Вт 29-03-11 : 15-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Телефонная лапша слишком тонкая и не красивая. А так, у меня АС были подключены раньше сетевыми шнурами от чайников, 1.5 квадрата. Никакой разницы по сравнению с нынешними Monster Cable по 80р за метр нет, кроме того, что монстры очень мягкие и выглядят круто.
Аналогично с межблочниками. Musical Fidelity за 150 баксов, и самодельные кабели (обычный видеокабель от видика Sony) с тюльпанами Nakamichi по 50 рублей - разницы нет.
Более того, могу поспорить, что никто в слепом тесте не отличит телефонную лапшу (ну, допустим в 4 слоя, для обеспечения адекватного сечения lol) от "акустических" проводов.
nic_25
СообщениеДобавлено: Ср 30-03-11 : 14-55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну для начала принцип работы динамической головки (а проще говоря динамика):
При подаче электрического сигнала звуковой частоты, катушка производит вынужденные колебания в поле постоянного магнита, увлекая диффузор и создавая волны разрежения и сжатия в воздухе. Связка «диффузор-катушка» колеблется с такой же частотой, как и частота подаваемого тока, а колеблющийся диффузор создаёт в воздухе звуковые волны, воспринимаемые ухом человека. Таким образом, с помощью динамика электрический сигнал звукового диапазона частот с усилителя преобразуется в звук....
Таким образом имеем прямую зависимость между частотой тока и частотой звуковых волн.
Далее, как мы уже поняли любой проводник помимо активного имеет еще и индуктивное и емкостное сопротивление - большое оно, маленькое, не важно - главное имеет. Это тоже неоспоримый факт.
Теперь вопрос - зачем в акустике ставят фильтры ? Правильно, чтобы отсекать ненужные для определенных динамиков частоты тока. Что есть фильтр - это либо индуктивность либо емкость...
Вспомним школьную физику... В катушке индуктивности при прохождении тока (переменного тока от усилителя) вокруг проводника наводится магнитное поле, при этом это же магнитное поле влияет и на ток в проводнике. Чем более быстро будет меняться ток в проводнике (ВЧ), тем более существенное влияние на него окажет магнитное поле, так как оно фактически является «памятью» предыдущего уровня тока. Таким образом катушка индуктивности является сопротивлением для высоких частот и наоборот пропускает низкие.
Емкость же наоборот - при высокой частоте переменного тока (ВЧ от усилителя) конденсатор не успевает зарядиться полностью и условно говоря проводит ток. При этом низкие частоты имеют более длинный полупериод волны, тем самым успевая заряжать конденсатор и в конечном итоге приводя к тому, что ток прекращает течь.
Таким образом мы можем запустить низкие частоты на свой динамик, а высокие на свой.
Теперь представим, что мы взяли фиговый провод, скрутили его вкатушку и подключили к нашей классной, афигенно сбалансированной, с правильными фильтрами колонке - что мы получим ? Мы добавим емкостное и индуктивное сопротивление провода к сопротивлениям сбалансипрованных фильтров, и на динамики пойдет совершенно не та частота, на которую они расчитаны... Большая будет разница, не большая, но она будет ! Кто-то это услышит, кто-то нет... но говорить о том, что провод вобче не влияет не правильно.
Страница 2 из 2
