Что делать, если закончились разъёмы под винты?
Фаренгейт
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 02-30    Заголовок сообщения: Что делать, если закончились разъёмы под винты? Ответить с цитатой
Итак, вопрос. Присутствует 5 Sata портов. Все заняты жесткими по 2ТБ. Необходимо еще куда-либо подключить жесткие диски с учетом того, что к ним постоянно должен быть доступ (соответственно, внешние HDD не рассматриваются). Что можно придумать, чтобы можно было больше жестких подрубить к компу. Слышал про "сетевые хранилища", но, судя по их ценнику - смысла мне их брать нет. Вариант "поменяться 2ТБ на 3" - не рассматривается.
Есть у кого какие мысли?
stranger76
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 02-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://novosibirsk.dns-shop.ru/catalog/85/12552/
Фаренгейт
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 02-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stranger76
Спасибо! То, что надо! Только вот куда он втыкается?( Я просто не в курсе этого...
1ddr
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 02-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то типо этого?
http://www.hwp.ru/news/PCI_E_adapter_SATA_60_Gbps_Rocket_600_Series_ot_HighPoint__72634/
1ddr
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 02-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В ПСИ-Ех слоты обычно втыкается.
Фаренгейт
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 02-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ddr
А по умолчанию сколько их обычно в компе? Имеется ввиду "PSI-x" слоты?
1ddr
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 02-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кол-во слотов PCI-Ex от материнки зависит, чисто теоритически от 1 до 5, обычно 2-3. Но ты узнай сначало, если у тебя материнка старая, то там не PCI-ex, а обычный PCI следовательно нужно другие переходники брать.
avarking
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 02-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://habrahabr.ru/blogs/hardware/120629/
Фаренгейт
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 02-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1ddr
Вот такая материнка:
Asus P7H55-V (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Вот из этой информации - по тому вопросу, что меня интересует... - сколько еще можно таких плат по 4 жестких вставить? По умолчанию только ведь 1 "порт" PSE-E" занят получается? А раз у меня 3 PCI, 3 PCI-E, 1 PCI - следовательно = 3+3+1-1 = 6 таких карт по 4 жестких теоретически еще можно вставить? Верно? Или где-то я ошибся?
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 08-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
stranger76 нихрена се ты ему контроллер подсунул оО
Фаренгейт Ну вот и смотри - 2 PCI-E x1 у тебя есть и 3 PCI, так что максимум ты можешь купить 2 таких карточки: http://opentech.ru/shop/catalog/item/?id=95086 (их в PCI-E x1 воткнешь), и еще 3 таких: http://opentech.ru/shop/catalog/item/?id=133480 (их - в обычный PCI)
А если у тебя нет внешней видеокарты и разъем PCI-E x16 свободен, то в него можно поставить еще такую вот штуку: http://opentech.ru/shop/catalog/item/?id=212762 Wink
P.S. Минусы: вряд ли ты сможешь загрузится с этих дисков, т.е. тут все от биоса твоей матрини и от контроллеров зависит. Также - по PCI контроллерам скорость будет невысокой. Но если тебе надо просто что-то на винтах хранить (типа там архива аниме или еще чего-то такого), то это как раз подходящий вариант.
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 09-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень полезная темка. А то я у своей материнки уже 2 SATA разъёма выломал (уж очень они дохлые), паял, паял- без толку. Хотел уже материнку менять. А сейчас попробую через PCI разъёмы. Даже не догадывался о такой возможности. Автору темы и профессору Respect .
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 11-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем внешние винты не угодили? Скорость 30 метров - очень даже неплохо.
архив интернета штоле
k0stE
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 11-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nethello, не знал о контроллерах? Smile
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 11-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно, то даже не задумывался о такой возможности. Хотя контроллер на 4 USB выхода стоит в PCI слоте. Не думал, что и винты также можно.
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 12-24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть еще переходники ide-sata двунаправленные, в том же днсе...ну это если тупо надо место увеличить
1ddr
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 12-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фаренгейт, в каждый слот по контроллеру можно воткнуть(тольуо разные для своего типа слота свой контроллер). Вопрос где ты на эти все винты питание возьмешь.
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 13-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
разветвители питания стоят 30р. главное чтоб блок питания нормальный по мощности был
AGK
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 14-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не все так просто. С дешевыми контроллерами с вероятностью 90% придется жить полноценной половой жизнью. А те, что без проблем, стОят, как крыло от самолета.
Впрочем, может просто повезти )))
Фаренгейт
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 14-49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Подскажите, пожалуйста, по фото - куда что втыкать из того, что насоветовали? Желательно, если втыкать карту - то с наибольшим количеством слотов!
2. Что делать со шнурами на питание? Они тоже закончились.
СообщениеДобавлено: Вс 19-06-11 : 14-50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не нужна загрузка, рейд - то дешевые контроллеры нормально работают. для файлопомойки самое то.
