SpeedWay Озверевший Гонщик
Добавлено: Чт 29-09-11 : 19-35 Заголовок сообщения: Хочу сделать удлинитель |
И так, нужен удлинитель для работы на улице, длина 20-25м. Эксплуатация планируется как зимой, так и летом. Подключать к нему - дрель, переноски, болгарки и т.п. Прикинул - думаю сечения 1,5 проводов мне должно хватить.
Пошатался по магазинам - в продаже в основном удлинители с проводом в ПВХ изоляции. Соответственно при температуре ниже ноля - это жопа.
Полазил по инету, пришел к мнению, что кабель надо брать КГ или КГ-ХЛ 2х1,5
Посмотрел цены по магазинам метр стоит 32-35р. Но позже наткнулся на него с ценником 20 с копейками за метр. Это нормально? Или какая-нить подделка?
Все правильно я делаю? И эта, может кто знает, где кабель подешевле взять? |
sog Гуру
Добавлено: Чт 29-09-11 : 20-34 Заголовок сообщения: |
SpeedWay писал(а): |
кабель надо брать КГ или КГ-ХЛ 2х1,5 |
надо. из такого уже лет 10 переноска в гараже. и в промышленных условиях (давят, зажимают дверьми, топчут, жгут сваркой и болгаркой). цена за качество.
кабели делаются по госту или ту. которые по ту - дешевле. может и китайские подвальные )) |
Jet Форумчанин
Добавлено: Чт 29-09-11 : 20-58 Заголовок сообщения: |
20-25метров зимой и летом при сечении 1,5 это очень мало.1,5 сечение идет на выключатели и освещение, средняя нагрузка (дрель, переноски, болгарки и т.п.) 500-700Вт. Для такой нагрузки сечение минимум 2,5 и прорезиненный кабель (на морозе зимой не трескается и не деревенеет)ИМХО. |
Добавлено: Чт 29-09-11 : 21-00 Заголовок сообщения: |
Jet
КГ и есть резиновый.
Почему тогда все таблицы говорят, что сечение 1,5- это 3-5кВт нагрузки? |
Sergey91971 Эксперт
Добавлено: Чт 29-09-11 : 21-15 Заголовок сообщения: |
Jet писал(а): |
Для кабеля сечением 1,5 квадрата 25 метров длины - это ничто. Держит без нагрева 10 - 12 ампер. |
Jet Форумчанин
Добавлено: Чт 29-09-11 : 21-20 Заголовок сообщения: |
Простой бытовой пример:сечение провода кухонное плиты 2,5-3,0 при средне нагрузки конфорки 500Вт,(3 конфорки) плюс духовой шкаф. |
sog Гуру
Добавлено: Чт 29-09-11 : 21-29 Заголовок сообщения: |
по меди - 5 А на квадрат с запасом. запомните цифру. дарю |
Sergey91971 Эксперт
Добавлено: Чт 29-09-11 : 21-34 Заголовок сообщения: |
Jet писал(а): |
при средне нагрузки конфорки 500Вт |
А это как? |
Добавлено: Чт 29-09-11 : 21-35 Заголовок сообщения: |
Я раз в общаге видел удлинитель из телефонной лапшы-холодильник и телевизор держала.  |
DOMINATOR Форумчанин
Добавлено: Чт 29-09-11 : 21-50 Заголовок сообщения: |
sog писал(а): |
Причем с огромным запасом, почти двухкратным)
ТС, Если не планируется использовать инструмент мощнее 2,5 кВт, то можно смело брать КГ сечением жилы 1,5 квадрата и этот удлиннитель долго прослужит верой и правдой) |
woddy Гуру
Добавлено: Чт 29-09-11 : 21-53 Заголовок сообщения: |
давайте вспомни не только нормативы но и физику. почему нужен толстый провод? на самом деле причины две
1) нагрев самого провода
2) проседание напряжения на проводе
дальше берем табличку с сопротивлением меди и считаем 2) самостоятельно. думаю будет пофиг, менее 10в
а с 1) интереснее. если мы включаем постоянную нагрузку (например печку) то перегрев вполне может иметь место. если нагрузка не постоянная (например дрель, минуту сверлишь 3 минуты закручиваешь) то перегрева не будет, не успеет нагреться.
вобщем для начала опубликуй мощность своего инструмента и подумай будет ли работать 3 одновременно или все же поочереди. из этого будем считать дальше. |
Sergey91971 Эксперт
Добавлено: Чт 29-09-11 : 21-54 Заголовок сообщения: |
DOMINATOR писал(а): |
Можно и мощнее, но кратковременно. |
Добавлено: Чт 29-09-11 : 21-57 Заголовок сообщения: |
Болгарка из того, что имеется - киловатт, дрель, думаю и того меньше...
Обогреватель киловата полтора, но и использоваться он будет только когда на улице реально холодно. На это кабеля хватит точно, а все, что больше - на будущее)
Одновременно, я думаю, будет подключаться только лампочка ватт эдак на 90)) |
Ну не 5 конечно) 10 это точно. Все зависит от времени в течении которого будет действовать ток. |
Добавлено: Чт 29-09-11 : 21-59 Заголовок сообщения: |
Я только вот, что думаю, может взять с запасом под сварочник? (у меня нету, но мало ли).... |
woddy Гуру
Добавлено: Чт 29-09-11 : 22-01 Заголовок сообщения: |
SpeedWay
вот будет сварочник - соорудишь еще один имхо так
тем более разговор идет менее чем о 1000р.
а по сабжу - выбирай хорошие вилки и розетки, они в первую очередь раздалбываться будут. |
Sergey91971 Эксперт
Тогда бери 2,5кв - для бытового сварочника хватит. |
Добавлено: Чт 29-09-11 : 22-03 Заголовок сообщения: |
то же склоняюсь к этому, ибо переплачивать сейчас неохота... |
Добавлено: Чт 29-09-11 : 22-04 Заголовок сообщения: |
Кабель дешевый нашел тут http://www.всяэлектротехника.рф/cgi-bin/page.cgi?&PAGE=PCAT&VIEW=0&CAT=1_0
Но как убедиться, что это не уг? |
