Про звук и провода...
Sergey91971
СообщениеДобавлено: Вт 27-12-11 : 15-26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если предел 200 ом и нет точки то 125 и 105 ом
nic_25
да тут сразу видно что эти говеные провода.
в фирменно обжатых проводах для телефона и патч-кордах так же часто там конкретная хрень.
nic_25
СообщениеДобавлено: Вт 27-12-11 : 15-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть точка, тока она почему-то не светится почти... проверено на эталонном сопротивлении. Если б там 125 было, то оно бы вобче не играло, а так хоть какие-тозвуки издает Smile
Провода как провода... не тоньше чем родные на этих колонках (а они 4 м. между прочим - стоит задуматься наверно и над их заменой). Да, одни из самых дешевых, но брендовые 3 метра стоили 350-500 рублей, естессно такие брать не стал, но и от этих такого не ожидал естессно.
СообщениеДобавлено: Вт 27-12-11 : 15-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то я не понял, это межблочник, или акустический?
nic_25
СообщениеДобавлено: Вт 27-12-11 : 16-35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Это" - это кто ? Smile
RudraEvil
СообщениеДобавлено: Вт 27-12-11 : 17-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1. Присоеденяюсь это просто Под столом!
RudraEvil
СообщениеДобавлено: Вт 27-12-11 : 17-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
nic_25
ты купил коаксил который служит для коммутации относительно высокочастотных и слаботочных сигналов (проще -межблочник) ну короче никак не для выходного сигнала на колоночки, пусть хоть и перделки.
То что в таких системах для подключения "силовых"-(он же аккустический) кабелей используют тюльпан как на коаксилах не должно вводить тебя в заблуждение неопытный юзерSmile) Выход один покупать праведный кабель сечением где то, ну в твоём случае 0.75мм. паять его к разьёмам самому.
Ибо нормальный аккустический кабель уже оконцованный такими разьёмами, отдельно от горе аппаратуры я х.з. продаёца или нет.
Последний раз редактировалось: RudraEvil (Вт 27-12-11 : 22-36), всего редактировалось 1 раз
Kivin248
СообщениеДобавлено: Вт 27-12-11 : 22-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RudraEvil писал(а):
nic_25
Ибо нормальный аккустический кабель с такими разьёмами, отдельно от горе аппаратуры я х.з. продаёца или нет.
"Радиотехника", там как отдельные провода, так и хорошие тюльпаны,
типа позолоченные, но под пайку, а не под обжим.
Можно сделать хорошие провода, купить одножильный гибкий провод, самому свить в витую пару, припаять тюльпаны. Мировой будет кабель, с правильным сопротивлением
RudraEvil
СообщениеДобавлено: Вт 27-12-11 : 22-44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kivin248
странно что вы адресовали своё сообшение мне, я то все эти вещи уже давным давно знаю, а топик стартер думаю нуждается уж совсем в развёрнутом гайде. Trollface
Акустический кабель от оконечника к колонкам восновном не свивают в витую пару кстати, и мировым акустический кабель с тюльпанами быть может только с боольшой натяжкой.
Kivin248
СообщениеДобавлено: Ср 28-12-11 : 07-47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
RudraEvil писал(а):
Kivin248
Да, извиняюсь, просто высказал свое мнение, так получилось... Smile
nic_25
СообщениеДобавлено: Ср 28-12-11 : 09-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да какой же это межблочник... Нормальные межблочники (по крайней мере в моем представлении) они толстые и короткие, а этот тонкий и длина 3 м.
Вот как раз там и покупал. Все на самом деле было намного проще - пришел, стою у витрины, разглядываю провода с разъемами... подходит "Can I help You ?", ну я и сказал, что нужно провод для колонок удлинить, разъем RCA... ну продавец мне и выдал это сладкую парочку. На вопрос "подойдет для колонок ?" сказал - "подойдет". К тому же увидев этот, соотнес его с проводом на колонках - вроде почти такой же по толщине и т.д., да и стоил рублей 70 кажется. Вобчем купил, прикрутил... ну а дальше вы знаете Smile
На самом деле я "опытный", и всё это знаю... Вот - post972363 и вот - post973385 - еще в марте об этом писал Smile даже в той же радиотехнике сначала стоял и смотрел на обычные провода и позолоченные разъемы, но прикинув ценник (получилось около 400 рублей), решил таки взять че попроще (вдруг и правда подойдет). К тому же хотелось побыстрее, а паять самому было лень Smile Да и покупать удлинитель за 500 р. к акустике, которую купил за 1500 р. как-то не комильфо...
А пост этот решил создать только ради того, что многие тут писали в свое время, что абсолютно пофиг какими проводами акустику цеплять - играет также. Ну дык вот, показал наглядный пример (с циферками так сказать), что не пофиг.
Kadet
СообщениеДобавлено: Чт 29-12-11 : 17-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если тонкий, то тем более не акустический силовой. А межблочникам зачем толстыми быть?
КВАЗАР
СообщениеДобавлено: Пт 30-12-11 : 01-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юзайте телефонные кабели Trollface
Страница 2 из 2
