kill_bot Гуру
SkyR
неподрасчитал, это правда))
зато вода приставать к полу не будет))) типа защитный слой
я вот все жду замены масла)) наверное снимать поддон будем и мыть! |
A7 Гуру
Eugen2012 писал(а): |
на старых движках полно всякой гадости скапливается, так что без промывки масло тут же чёрное становится... неоднократно уже замечал. |
Оно там по многим причинам чернеет, как правило такие двигатели уже капиталить надо. |
djlab Гуру
A7 писал(а): |
+100500
НЕ от грязи масло чернеет.... |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
djlab писал(а): |
а от чистоты |
djlab Гуру
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
djlab
а вот подскажите как быть,если бензин в масло натёк?промывать или чо?много натекло |
AntiOFF Продвинутый форумчанин
Поджечь  |
djlab Гуру
СЕРГЕЙ 666
У тебя постоянно он туда бежит? тогда ремонтируйся.
Разовая случайность? об этом не идёт речи в данном топике, но тогда не грех и промыть , но лучше дешёвым маслом, чем промывочным. |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
djlab
не ты чо,разовая случайность) просто проводок ничайно прижался от форсунки на массу и постоянно бенз лил и заливало свечу.щас вот в воддоне 2 уровня масла(бенз+масло). Вот нада менять масло... |
sog Гуру
СЕРГЕЙ 666 писал(а): |
djlab писал(а): |
а от чистоты |
дада |
SkyR Гуру
СЕРГЕЙ 666
Почитай мой ответ выше))) Я пробовал даже завести...при этом вся эта чача пошла через трубу картерных газов в карб...и залила там все.. Зато считай двигатель промыл. Там масла не останется, когда сольешь ))) |
djlab Гуру
SkyR писал(а): |
в маслоканалах всё равно останется, как не крути. |
Станислав_STREAM АБОРИГЕН
незнаю всех плюсов и минусов промывки, но п о факту видно, то когда заливаешь чистую промывку, а через 10 минут сливаешь черный шлак, то напрашивается вывод, что свои функции она хорошо выполняет!
и хочется верить что это гавно не остается в каналах... и не засоряет их_) |
Chaos Гуру
оно так и так черное выльется!
если меняеш синт на синт то нестоит мыть!либо п синт на синт
в остальных случаях нужно! |
SkyR Гуру
djlab
Пока пытался завести - в маслоканалы прошла эта бензо-масленная чача....так что все норм)) |
OPRST1986 Гуру
У меня как то ремень грм перескочил по зиме, а я пытался завести, свечи залил, выкрутил, просушил, опять залил, потом понял что грм перескочил но было поздно))) Бенза было нормально так в масле) ездил так 1 т.км не получалось заменить. Потом само испарилось)) Когда делал капиталку, двиг был в идеале не смотря на пробег под 150. Так что я пришел к выводу что если не долго то пофиг))) |
djlab Гуру
SkyR
ну так теперь из маслоканалов эту "чачу" надо выгнать)
что за авто кстати? если гидрики стоят то и им не очень понравится это
OPRST1986 писал(а): |
делал капиталку, двиг был в идеале |
это как так? ))) |
OPRST1986 Гуру
djlab писал(а): |
это как так? ))) |
Гидроудар, погнул 3 шатуна и 12 клапанов. Но поменял все что только можно)) все поршни, клапана, шатуны, шестеренки и прочее.
Только без расточки.
А Хон, износ колен вала и прочее в диапазоне заводских значений) т.е. без износа. |
Slavik iks Гуру
1ddr Гуру
Промывать надо при смене одного типа масла на другое. Но не каким-нибудь гамном промывочным или 5\10\15 минутным, а маслом, на котором потом ездить будите. Заливаете масло новое, ставите новый фильтр, гоняете 1 тыс км. Меняете масло на такое же новое и фильтр меняете, все промыли! И не надо всякий шлак лить в движок. Ни один производитель не пишет, что надо парашей движок промывать. Куда лучше масло предназначенным для этого двигателя.
П.С. для тех кто думает, что сменив сразу без промывки с минералку на синьку, что-то должно вспениться\скукожиться\пр. То прочитайте что такое полусинька.
П.С.С. полусинька - обычно минералка 50-70% + синька 30-50% и ничо не кукожится\ не пенится!
П.С.С.С. для тех кто будет лепить про несовместимость присадок минералки и синьки, то подумайте, тот шлак (промывайка) тоже с присадками и химичиться она будет 2 раза: 1. со старой минералкой, 2. с новой синькой, ибо в движке останется 5-10% шлака, который вы нахлюпали в пихло до новой синьки.
Чтобы отмыть пихло, если не знаете истории машины, почитайте и купите хорошую полусиньку\синьку, которая хорошо моет (для себя вычитал, что это шелл хеликс, но интернет большой, читайте!) и уменьшите интервал замены раза 2-3 подряд тыс до 5 например, ну это если реально движок жалко и хочется ему жизнь продлить. |
