Нужно ли промывочное масло при замене.
На страницу 1 2 3 4
LML14
СообщениеДобавлено: Сб 27-10-12 : 18-05    Заголовок сообщения: Re: Нужно ли промывочное масло при замене. Ответить с цитатой
Evgeny79 писал(а):
Менял масло синтетику, на точно такое же, по истечении 10тыс пробега.
В старое масло перед заменой заливал мягкую промывку, на 200км.
Сосед убедил меня, что если я залью минеральное промывочное между заменой синтетики то сделаю только хуже. И даже сказал что и ту промывку я зря залил.
Правильно говорит?
У меня упала компресия в двигателе и мастер на сто мне сказал, что при КАЖДОЙ замене надо промывку лить
1ddr
СообщениеДобавлено: Сб 27-10-12 : 20-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бред сивой кобылы.
Я на своей калине даже на автоваз обращался, т.к. дилер разводил меня на промывку, сказали нафиг не надо, качество масел исключает промывку двигателя вообще!!! А за развод клиентов дилер еще и люлей получил от автоваза.
djlab
СообщениеДобавлено: Сб 27-10-12 : 20-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Отлично, а про причину потемнения масла интересно что он сказал бы? Smile
A7
СообщениеДобавлено: Вт 30-10-12 : 00-07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е. он связывает потерю компрессии с "неправильной" заменой масла?! Бггг ))))
djlab
СообщениеДобавлено: Вт 30-10-12 : 08-06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A7
НУ кольца олейной не помыли, вот и плохо стало)))
СообщениеДобавлено: Вт 30-10-12 : 21-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никому не надо по такому случаю промывочное лукойл. не распечатанное. продам рупий за 150.
dimm
СообщениеДобавлено: Вт 30-10-12 : 22-33    Заголовок сообщения: Re: Нужно ли промывочное масло при замене. Ответить с цитатой
Бедные девушки , такие доверчивые
Epsilon
СообщениеДобавлено: Чт 17-01-13 : 08-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FROGGY, меня спросили: а нужно ли мне частично промывочное масло в двиге? потому как после замены промывки на нормальное, немного его останется в двиге. Посему мою летом дешёвым маслом той же фирмы на той же базе.
kill_bot
СообщениеДобавлено: Чт 17-01-13 : 08-53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
LML14
странный мастер тебе это сказал, видимо спец всех спецов!
компрессия и масло это вообще не близкие вещи)))
Nikolaj2619
СообщениеДобавлено: Чт 17-01-13 : 18-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что ВООБЩЕ такое "Промывочное Масло"???? С Химической точки????
NeoN
СообщениеДобавлено: Чт 17-01-13 : 22-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nikolaj2619
дешевая минеральная основа и ацетон
MAKLER
СообщениеДобавлено: Чт 17-01-13 : 23-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при занене масла одной марки например МОБИЛ на МОБИЛ промывка не нужна , а при замене масла на другую марку например МОБИЛ на ЛУКОЙЛ промывка необходима...
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 17-01-13 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
обоснуете?
Вы предпочитаете кружку из под чая одной фирмы. сполоснуть дерьмишком, а потом пить другой чай? если нет возможности помыть чистой водой
ацетона там точно нету, думаю просто то из чего даже дешёвую минералку уже не сделать, делают из этого промывку,так сказать зачем выбрасывать если можно продать дуракам.
Пару пунктов к промывке:
1)сейчас перебираю движок с коррады, и дабы поглядеть делает ли что то промывка, замочил старые поршня в промывке шелловской, и в шелловском же масле, валялись неделю(от выходных до выходных) - после промывки кокс каким был таким и остался. после масла он стал мягким.
2)про то как она бы движке работала, поршень постояв полдня - и с него полностью стекла промывка, т.е. плёнка которую должно образовывать масло отсутствует как факт, следовательно те 15-20 минут которые вы гоняете промывку в надежде что то помыть - двигатель работает практически на сухую.
и ещё - если вам на вопрос - почему масло быстро чернеет, кто то предлагает промыть двигатель промывкой(мол грязный двигатель. вымыть надо) - можете ответить матом, масло чернеет потому что работает, а чернеет быстро - потому что такое качество топлива у нас.
raidn
СообщениеДобавлено: Пт 18-01-13 : 00-11    Заголовок сообщения: Re: Нужно ли промывочное масло при замене. Ответить с цитатой
Правильно говорит?
Мадам а может мы с вами познакомимся и лапшу вам науши никто не будет вешать!!! Я вам каждый раз буду масло менять Trollface
Nikolaj2619
СообщениеДобавлено: Пт 18-01-13 : 13-39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё верно!!!!!!!! зер гуд
Epsilon
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-13 : 16-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А замена ESSO <--> Mobil? Smile
А замена ТНК Синтетик <--> синтетику Texaco?
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-13 : 16-48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А после промывки промывать надо? Trollface
Epsilon
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-13 : 17-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Послепромывочной промывкой
P.S. Думаю что частая промывка приведёт к более скорой промывке всех деталей двига ацетоном. С частичной или полной разборкой. Если повезёт.
djlab
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-13 : 19-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Epsilon писал(а):
Если повезёт.
если повезёт то вплоть до частичной или полной замены деталей. а не то что разборкой)
Chaos
СообщениеДобавлено: Чт 24-01-13 : 20-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совершено неверное мнение!!! промывка нуна при покупке авто и при смене класса масла например с полусинт на синт и наоборот!
а синт на синт даже разных производителей мыть нестоит!
На страницу 1 2 3 4
Страница 3 из 4
