kill_bot Гуру
AntiOFF
то есть по твоему мнению если на авто инжектор, то его нельзя заводить применяю пинковую тягу? а если карб то без проблем? |
AntiOFF Продвинутый форумчанин
По моему мнению, пинковую тягу лучше не применять в обоих случаях. Вероятность возникновения проблем на инжекторном двигателе выше, если он вообще заведется. |
kill_bot Гуру
AntiOFF
это звучит смешно. где аргументные аргументы? |
kill_bot
Если вам смешно - смейтесь.
От вас я не увидел ни то что аргументов, но и утверждения, которое бы было бы противоположно моему мнению. |
krasniy-kot Гуру
Любую тему превратить в срач? легко  |
kc_duke Гуру
AntiOFF писал(а): |
Вероятность возникновения проблем на инжекторном двигателе выше |
Прошу обосновать. |
kc_duke
Например. Инжектор, при заводе с толкача, подачу топлива не может правильно контролировать. Бензин попадает в глушитель на катализатор, что приводит к выходу последнего из строя. |
ViPER Гуру
На ниссане сгорел предохранитель отвечающий за все габариты и часть освещения приборной панели. ничё, я даже не заметил сначала, проблем не было) 2008 год, так что как то странно все это |
kovaikin Гуру
бред это полный,
завод со стартера это тоже самое что и с толкача если что, подача топлива конторолируется компом а он в своё время берёт показания впрыскивать или нет с датчиков коленвала и распредвала ( это всё конечно утрировано но оно так и есть)
стартер крутит махофик последством электричества взятого из батарейки, при толкаче мы тупо крутим маховик не внутреним электродвигателем а энергией берущекйся от крутящих ся колёс но и они через коробку крутят тот же самый маховик что и стартер при заводлке ключём,
щас вы скажите что на коробас нагрузка большая, и буите не правы , потому что коробка когда крутится двигателем и передаёт усилие от двигателя на колёса получает на много больше нагрузку чем вы толкая с толкача и заводя по средством такой передачи двиг |
echo Эксперт
kovaikin писал(а): |
бред это полный,
Бесполезно с ним спорить, если он считает что нельзя заводить инжектор или карб. с толкача, пусть не заводит и ждет помощи. Может вообще не ездить на машине, я слышал это тоже вредно, коробка, двиагель подвеска все изнашивается. Лучше пусть стоит под домом, хотя нет тогда гнить будет. Проще вообще тогда не покупать машину.. |
Crazyman Гуру
echo писал(а): |
Был случай, ехали с другом на жиге 7 (инжектор) |
AntiOFF писал(а): |
С толкача инжектор  |
AntiOFF писал(а): |
Учите матчасть уважаемый на семерке нет катализатора!!!
Заводил с толкача, Карбюратор(Волга),Инжектор(Волга),Дизель Common rail(Рено) и представьте себе все завелись.
Один ньюанс есть, нельзя заводить с толкача на задней передаче.
бред это полный,
Плюсую все именно так |
kill_bot Гуру
AntiOFF
Не было аргументов против, зачем мне приводить за??
kovaikin
помог с этим вопросом и все расписал |
Crazyman
А между штанами и выхлопной трубой у нее, что весит? |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
Crazyman писал(а): |
Учите матчасть уважаемый на семерке нет катализатора!!! |
сами то учили?
правельно он называется каталитический нейтрализатор
нельзя заводить с толкача на задней передаче. |
почему? |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
бывало такое что на 2107 инжектор (имел такую) сломался стартер.отдал чинить на завод, а ездить надо было по делам.взял товарища и ездили,заводились с толкача весь день.потом вечером поставили стартер и всё норм  |
Crazyman Гуру
СЕРГЕЙ 666 писал(а): |
сами то учили?
почему? |
На первых инжекторах не было, на волге с змз 406 отсутствовал!
На последних версиях не спорю, давно не интересовался модернизациями автоваза  |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
Crazyman
так то у меня была из первых инжекторных партитй классики 2005 год. так что...  |
Crazyman Гуру
Crazyman
Стоп, я имел ввиду первые инжекторы автоваза, они пошли в 98-99 годах и катализатора там точно не было! |
djlab Гуру
при полностью севшем аккуме инжекторное авто не заведётся.
По причине поломки стартера или ещё каких, но при наличии более менее вменяемого аккума - завести без проблем.
AntiOFF писал(а): |
ерунда полнейшая, катализатору ничего не будет от бензина, катализатору плохо либо от того что он выработал свой ресурс, либо от плачевного состояния двигателя, который масленой гарью забивает катализатор, и то от сажи-кокса, катализатор прекрасно моется химией до состояния нового и продолжает далее функционировать. |
СЕРГЕЙ 666 Убийцо
Crazyman
покажите хоть одну машину этого года инжекторную автоваз |
