Диапазон измерения ёмкости: 3nF/30nF/300nF/3uF/30uF/300uF/3mF/30mF
Че этим измерять-то? |
Проверил все-таки блок на нормальном мощном ПК, не включается. Не знаю, каким чудом ему иногда удаётся завестись. |
nethello Гуру |
Перед включением погреть феном. Если после этого сразу запустится - высохли электролиты. Можно менять по одному без всяких промеров и после каждой замены пробовать запускать. Часто выходит из строя самый ближний, который легче всего заменить. Потом уже лезть вглубь - если не поможет. Электролитов там вроде немного. |
Пока жду измеритель ESR, проще будет сначала измерить их все, нежели менять сразу. Внешне то все целые |
Вот такой ещё вопрос, мне нужно заменить вентилятор в другом блоке питания, но вентилятор не стартует из-за низкого напряжения, нужно ждать, пока блок прогреется (автоматическая регулировка в зависимости от температуры радиатора с диодами), что может занимать до 5 минут. Возможно ли как-то поднять минимальное напряжение на вентиляторе? Что для этого нужно подкрутить? Резистор в базе первого транзистора, или какой-то другой?
Схемы регулировки, судя по всему, примерно такие:
