A_L_E_X Форумчанин |
Да, да... Он самый... Синий экран смерти... Купил новый компьютер, ну можно сказать по последнему слову техники... Поставил винду, драивера и т.д. Играю в нфс, слушаю музыку(через винамп) идут закачки во флаилинк... И вдруг всё почти моментом зависает, несколько секунд, и синий экран!!! У моего брата такои же появлялся, но там из за драиверов для видеокарты... вернее их отсутствия... Сидел, читал ошибку, потом резко ниже под тем текстом появилось сообщение, что то о дампе помоиму, и комп резко перезагрузился... Потом начал грузится виндос, и вдрук закруска зависла на 2 сек. и опять появился этот экран, но в этот раз комп перезагрузился сразу!!! Снова ждал, и опять то же самое!!! Понял что винду сносить надо... Вставил диск, по новои поставил систему. Всё вродебы нормально... Играю в УТ3, слушаю музыку, и вдруг опять!!! Испугался, не стал дожидаться и быстро нажал на ентер. Комп перезагрузился и вродебы всё нормально... Вот такая проблема Обидно... Новый комп и уже с висаками... И ещё постоянно вылазиет ошибка приложения GSvr.exe, но средством поиска выяснил, что это приложение от драиверов материнки(GIGABYTE(energysaver)для многоядерных процессоров) Надеюсь вы мне поможете разобраться в чём проблема |
AlexRock Гуру |
Всё таки, нужен код ошибки. И конфиг. |
Выяснил ещё кое что, скачал прогу bluescreenview (эта программа просматривает дамп ошибок) и там красным выделен процесс: ntoskrnl.exe. Набрал в Wiki оказалось что это — однопроцессорное ядро Windows; однако у меня не 1-ядерный процессор... |
Конфиг чего?
На ошибку ещё раз нарыватся не хочю))) Итак много времени потратил на переустановку системы((( |
ntoskrnl.exe 0x804d7000 0x806e2000 0x0020b000 0x480f19f3 23.04.2008 18:13:55 Операционная система Microsoft® Windows® Системный модуль ядра NT 5.1.2600.5586 (xpsp_sp3_qfe.080423-1303) Корпорация Майкрософт C:\WINDOWS\system32\ntoskrnl.exe
Вот ошибка того процесса... |
A_L_E_X
возможно трабл в том что винда думает что один процессор. сталкивался с таким, погугли, есть гдето методика обучения винды. Чтобы она видела все ядра.
загляни в диспетчер, график загрузки ядер симметричный? |
ALaGaR
Если ты про хронологию загруски цп (там 4 окошка) то нет, в каждом окошке своё... |
A_L_E_X
значит винда думает что у тебя одно ядро) и поэтому могут быть проблемы...
ищи в нете рещение, там толи патчем всё решалось.. толи в реестре чтото дописывается... |
AlexRock Гуру |
У меня версия про сп3. На одном форуме советуют апдеитить биос... Поставил диск с дравами для мати, щяс апдеитню биос... |
Апдеитнул биос, но в хронологии ничего не изменилось... графики разные... |
Вот тест компа прогои эверест...
Report.txt |
Описание: |
Скачать |
Report.txt |
Размер файла: |
1010.59 KB |
Скачано: |
350818 раз(а) |
Покапался в инете, есть такие проблемы, даже с 2-х ядерными... |
а как можно узнать солько система видит ядер, не зерез диспечер задач? |
А может ли это быть связано с вылетом GSvr.exe??? |
Ну что? есть у кого какие мысли? я в нете ничего не нашел((( |
AlexRock Гуру |
A_L_E_X писал(а): |
На твоём месте я бы попытался сделать следующие вещи: поставить другой дистрибутив Винды (того же ХР СП3 или другой версии Винды - семёрку, например) и посмотреть, что будет; попросить в магазине заменить процессор или мать, сославшись на BSOD и заявив, что подобное много у кого ещё было (типа, несовместимость железа и всё такое - я не виноват). Но учти, что я ламер. )) |
Найти в C:\Windows\System32\Dllcache\ файлы halmacpi.dll и ntkrnlmp.exe.
Скопировать их в C:\Windows\System32\ .
В C:\boot.ini дописать строку, взяв за основу уже имеющуюся:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP MACPI"
/fastdetect /NoExecute=OptIn /kernel=ntkrnlmp.exe /hal=halmacpi.dll
Перезагрузиться в Безопасном режиме, выбрав XP MACPI. Windows должна найти новое оборудование.
Перезагрузиться, выбрав XP MACPI. В диспетчере задач наблюдать загрузку двух процессоров.
Скопировать C:\Windows\system32\halmacpi.dll в C:\Windows\System32\hal.dll,
сделав предварительно резервную копию уже имеющегося там hal.dll.
Перезагрузиться.
В C:\boot.ini добавленную строку можно убрать.
Всё.
Ссылки по теме:
алгоритм смены ядра (типа компьютера , HAL + файлы ядра ) в WINDOWS XPSP2 без переустановки заново или поверх.
http://technet.microsoft.com/ru-ru/sysinternals/bb963892(en-us).aspx
http://support.microsoft.com/kb/309283((( |
Вот нашел статеику... тока 1 трабла... Этих фаилов у меня на компе вообще нет!!! Может апдеит системы поможет? |
Если у тебя в диспетчере задач показывает 4 окна с загрузкой процессора, значит всё нормально с hal.dll и прочими. |
Ну а что тогда делать??? У моего друга хронология тоже не симметрична, но BSOD"а нет... |
