Не работает IPTV после установки ETTH.
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV
Gilbert
СообщениеДобавлено: Вс 16-05-10 : 20-47    Заголовок сообщения: Не работает IPTV после установки ETTH. Ответить с цитатой
Подскажите, кто знает возможные пути решения проблемы:
после установки ETTH интернет в норме, IPTV не работает.
Подключение кабеля непосредственно в компьютер с целью посмотреть адрес, выделяемый DHCP результата не дал - присвоение не происходит (не работает либо криво настроен DHCP?)
Обращение по 062 результата не дало. Обращение в ЦТПА результата не дает - на заявку не отвечают.
// если втыкаешь напрямую, то установки IP адрес на сетевухе от балды, например 10.5.5.5 и выбери его в плеере как рабочий интерфейс
// если роутер то действуй по аналогии
// оба варианта актуальны только если СТК со своей стороны не пустили IPTV через тэггированный VLAN
// если это так, то обязательно нужен роутер DIR-100 прошитый в triple-play режим
Gilbert
СообщениеДобавлено: Вс 16-05-10 : 22-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кабель напрямую в комп, ip адрес сетевухи "от балды" -> не работает...
С роутером - такая же фигня...
Прописывание ручками таблицы маршрутизации ничего не дает...
Кстати, а nslookup на 233.7.70.0 должен что-нить давать?
// это мультикаст, а не tcp трафик
PS А могли "забыть" включить IP-TV?
// кто их знает... либо вообще не подключили, либо включено через влан
Gilbert
СообщениеДобавлено: Пн 17-05-10 : 23-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Код:
tcpdump -i $(nvram get wan_ifname) -p igmp -n
не дает ничего, кроме запроса... ответа на него нету...
Это значит, "забыли" подключить IPTV?
Gilbert
СообщениеДобавлено: Вс 1-08-10 : 20-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Достаточно много времени ушло на то, чтобы "договориться" с СТК.... Оказывается, сначала они не подключили IP TV... Потом подключили (на бумаге, реально нет), потом подключили реально, но загнали в VLAN...
Реально помог парень (не знаю его имени), который сидит на Орджоникидзе, 18 к. 100 - при мне посмотрел свои системы, сказал, что реально не включено... Включил, расписал мне VLANы - я пришел домой, по пути прикупив Dlink DIR-100, прошил его в TP, и все заработало!
Однако, я заметил такую проблемку - все работает, все нормально... Проходит несколько часов - STB работает рывками. Перезагружаю по питанию DIR-100й, и все опять нормально.... Такое уже несколько дней.
Что это - глюк проши в ДЛинке или мою корявые ручки?
(Прошивка в DIR-100 v2.00_tp, сегодня попробовал поставить Connection type в режим auto-connect с idle time 3600 - завтра и послезавтра буду смотреть)
Gilbert
СообщениеДобавлено: Пн 2-08-10 : 08-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не помогло... Вечером все нормально - IP TV на STB показывает прекрасно, инет на компе есть.... Утро: инет есть, STB работает рывками с большим количеством артефактов. Перезапуск DIR-100 - и все опять нормально.....
Кто может что-нибудь посоветовать? Как с этой напастью бороться?
// скажи им чтобы без влана в перемешку пустили, поставишь просто свич перед роутером и в него приставку
Levent
СообщениеДобавлено: Сб 16-10-10 : 17-45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никак, долго бился с тем же. Решил радикально - сдал взад этот триперплейроутер DIR-100, чудо грешных китайских рук и купил нормальный свитч второго уровня с поддержкой 802.1Q. Результат меня лично радует, правда цена вопроса не радует.
Конffетка
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 20-27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер!
Помогите пожалуйста!
после подключения оптического кабеля перестал работать IPTV, может кто знает в чем дело?
pnik87
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 20-41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конffетка, как идет интернет? Напрямую до компа или еще подсоединен роутер, который раздает еще на несколько ПК интернет?
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 20-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конffетка
Глаза вверх подыми, там написано.
pnik87
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 20-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wizenya, да тут перед тем, как поднять глаза. надо знать есть ли роутер или его нет.
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 20-54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
pnik87
там в первом посте красеньким написано для роутера и для нероутера, сам тоже глаза подыми
Конffетка
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 20-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wizenya писал(а):
Конffетка
Я ни кому не грубила и мне грубить не надо!
если честно мне понятно что там написано, может тупая конечно Smile
но можно для чайников объяснить что делать?
подсоединено сразу к ПК, ну из модема провод сразу в комп
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 21-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конffетка
А 062 звонила?
Конffетка
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 21-10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звоню 2 дня уже, ВСЕ ОПЕРАТОРЫ ЗАНЯТЫ!
как посмотреть IP адрес?
Конffетка
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 21-15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вписала IP клиента. не помогло
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 21-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну дозвониться то надо, хотя бы для того чтоб убедиться что не забыли подключить ИП-ТВ
Конffетка
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 21-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну он работал когда был адсл модем
Конffетка
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 21-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дозвонилась dance oop че то там они где -то у себя не прописали
сказали что должно обновиться в течении 3х дней
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 21-32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот. А кто тебе грубил то?
Конffетка
СообщениеДобавлено: Ср 3-11-10 : 21-34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну как -то неприятно написали!
Ладно проехали!
Подскажите еще пожалуйста, с установкой оптики обещали что за предоставление порта не будут денег брать а в договоре прописано 100 рэ, обманули что ли?
И еще обещали антивирус!"
Ответить на тему    Форум АДСЛ КлубаНЕ РАБОТАЕТ!?НЕ РАБОТАЕТ IPTV Часовой пояс: GMT + 7
