Gilbert Форумчанин |
Levent писал(а): |
А никак, долго бился с тем же. Решил радикально - сдал взад этот триперплейроутер DIR-100, чудо грешных китайских рук и купил нормальный свитч второго уровня с поддержкой 802.1Q. Результат меня лично радует, правда цена вопроса не радует. |
Уже готов покупать доп.оборудование....
Подскажи, пожалуйста, какое конкретно оборудование поставил? |
А причина предыдущего поста элементарная - задолбало криво работающее IPTV...
После нескольких малоприятных разговоров с СП убрали тегирование ВЛАНов - т.е. если приходящий кабель воткнуть напрямую в комп - IPTV плеер пашет (только инет надо поднимать ручками, что не всегда удобно/применимо). При этом человек на Орджоникидзе, 18 говорит что убрать ВЛАНы совсем не могут - иначе у меня не будет работать STB. Кстати, это тот парень, который помог при прошлом моём обращении в СП - оказалось, что потеря ВЛАНов, идущих на STB связана со старой прошей магистрального маршрутизатора (!!!! - как будто, до моего обращения никто не знал, что прошивка давно устарела).
После перепрошивки магистрального роутера стало намного лучше (т.е. сейчас ВЛАН, по которому идет ip tv на STB теряется не после нескольких часов, а после нескольких суток). Я подозреваю, что dir-100 вносит свою ложку дегтя в не самую лучшую конфигу сети - вот и задумался, а что можно поставить вместо dir-100?
UPD есть еще 1 проблема. При прошивке dir-100 в обычный роутер, он не пускает на комп ip tv (хотя галочка мультикаст стоит) - это может быть связано с тем, что не поднимается коннект Dual PPPoE, а работает только обычные PPPoE? Насколько я понимаю, пока не поднимется коннект Dual PPPoE - не будет пропуска мультикаста? Тогда вопрос - а почему обычный PPPoE работает, а Dual не хочет? |
densky Начинающий |
дир-100 побороли?
pppoe dual access встает только если в WAN Physical Setting задан Static IP (адреса от балды).
в моем случае пппое встает в дуал аксесе, галка мультикаста стоит, iptv не ходит... софт последний:
Currect Firmware Version: v2.03(EN)
Firmware Date: Tue Dec 21 22:54:16 2010
да, в данном софте не удается оставить шлюз пустым, по анологии с этим топиком
update
Обнаружилось что все работает при наличии галочки в advanced - advanced networking - enable multicast streams и PPPoE Dual Access + Static IP на physical WAN (от балды). Единственное условие: при переключении/включении канала иногда приходится "подождать". |
