Помогите выбрать кулер
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 06-13    Заголовок сообщения: Помогите выбрать кулер Ответить с цитатой
Кулер ice hammer IH-2towers
шумит при запуске и показывает низкие обороты.
требуется замена.
в железе я не разбираюсь.. такого кулера в продаже нет.
подскажите чем заменить.
Покупал в DNS и лучше б там же и новый купить
https://www.dns-shop.ru/catalog/17a9cc2d16404e77/kulery-dlya-processorov/?order=2
Компютер:
Процессор Intel Core i5-2500 3300MHz 6Mb S1155 tray -
Кулер Ice Hammer IH-2TOWERS
Материнская плата
ASUS LGA1155 P8P67 P67 4xDDR3-2200 2xPCI-E 8ch 4xSATA 4xSATA3 RAID 4xUSB3 eSATA 2x1394 BT GLAN ATX
Память DDR3 DIMM 8Gb (2x4Gb) PC12800 1600MHz Kingston
Видеокарта Gigabyte Radeon HD6950, 1Gb DDR5
Жесткий диск (система) Western Digital 150Gb VelociRaptor 3.5" 10000rpm 16Mb SATA2 (WD1500HLFS) ДВА
Жесткий диск (данные) Western Digital 2Tb Caviar Green 5400rpm 64Mb SATA3 (WD20EARX)
Корпус CoolerMaster RC-692-KKN3 CM690 II, ATX MidiTower, Black (Без БП)
Nic_ola на форуме Пожаловаться на это сообщение
Редактировать/удалить сообщение
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 07-37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замени вентилятор, зачем башню то менять
любой 4пин 120мм подойти должен
такая башня сегодня тебе 4-6тр обойдется, а вентилятор всего 800рублей
https://www.dns-shop.ru/product/98509c31e3121b80/ventilator-arctic-cooling-p12-pwm-acfan00119a/ например
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 09-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тот.. что предложили... нет в продаже..
посоветуйте конкретный вентилятор .. пожалуйста... питание - 3 штырька.. и помощнее
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 10-52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У вашего комплектного было:
максимум 2000 об/мин и максимальный воздушный поток 66 CFM зер гуд
Вот аналогичные, выбирать по воздушному потоку.
Из ближайших подходящих - совсем не дешёвый Scythe Kaze Flex 120.
Про ID-Cooling там как-то не чётко в характеристиках и не лестно в отзывах... Sad
Последний раз редактировалось: ATX555 (Чт 4-03-21 : 11-00), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 10-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Советую немного доплатить и взять такой: https://www.dns-shop.ru/product/355ab29df2221b80/ventilator-noctua-nf-p12-redux-1700p-nf-p12-redux-1700p/
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 11-00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, только у Scythe Kaze Flex 120 толщина 27 мм, а у моего 25 мм.
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 11-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там резиночки - как раз держатся будет!
Да и прежний не в натяг-же туда втискивали...
В корайнем случае - они снимаются. Wink
Последний раз редактировалось: ATX555 (Чт 4-03-21 : 11-04), всего редактировалось 1 раз
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 11-02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shub-Niggurath, благодарю.. но у Noctua NF-P12 разьём питания на 4 штырька..
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 11-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, только у Scythe Kaze Flex 120 толщина 27 мм, а у моего 25 мм.[/quote]
Shub-Niggurath, благодарю.. но у Noctua NF-P12 разьём питания на 4 штырька..[/quote]
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 11-05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если у вас нет PWM - он и не будет использоваться!
Плата будет регулировать обороты по 12В (сама делая PWM)
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 11-31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ох, ошибся, разъём на 4 штырька.
И к чему мы пришли?
у Noctua NF-P12 redux-1700P обороты 1700, а моего 1800, это повлияет на охлаждение?
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 12-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отличный вентилятор, бери
нет, всё норм
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 12-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо..
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 13-23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нравится мне, а при чем тут 3 или 4 штырька? Материнка управляет 4 пиновым карлсоном если что. Разжовывать не буду но 4 пин круче. Смотрим в красный прямоугольник где написано гпу фан .
Про шум, шум создается воздушным потоком и от него не избавится не как, При загрузке карлсон крутит на максимальных оборотах, потому и шум. Загрузившись сбрасывает обороты до нужного количества и держит их на уровне что б проц не грелся. А в момент загрузки он нагревается не хило.
Ладно удачи. Только считаю что не чего менять вообще не надо.
Шум при загрузке будет с любым карлсоном.
Где это он интересно показывает?
 Размер файла:  949.29 KB
 Просмотрено:  114 раз(а)
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 13-40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дело не только в шуме, хотя такой свист любого обеспокоит.. тем более, что до поломки шума не было совсем..
процессор перегревается.. в БИОС показывает сильное снижение оборотов.
пришлось отключить 2 ядра из четырёх и программаам задать более низкий приоритет.
в БИОС поставить игнор скорости кулера.. иначе ОС не загружалась..
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 13-43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это одно и тоже, есть стандартные размеры в 15мм (условно "тонкие") и 25мм (условно "стандартные"), есть еще толстые серверные - но это отдельный мир. Отклоенняи от стандарта обычно за счет резиновых амортизаторов и некритичны (т.к. или и так влезет, или резинки снять можно).
любой вентилятор с 4 штырьками будет работать от трех на максимальных оборотах, и большинство могут регулироваться напряжением - ну т.е. с немаленькой вероятностью он будет регулироваться всё равно.
да ладно? Хитрой формой лопастей например можно этот шум уменьшить или перевести его в другую тональность, менее напрягающую.
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 13-46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, я выбрал
Fractal Design Dynamic X2 GP-12 [FD-FAN-DYN-X2-GP12-PWM-WT]
https://www.dns-shop.ru/product/fd0388bfc4a13332/ventilator-fractal-design-dynamic-x2-gp-12-fd-fan-dyn-x2-gp12-pwm-wt/characteristics/
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 13-57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для большинства Гигабайтов - без разницы, у них регулятор PWM уже встроен в плату - и она нормально управляет 3-пиновыми, а вот у некоторых Асус - с этим всё плохо, т.к. многие просто не умеют (не встроен PWM), а некоторые - не способны регулировать в полном диапазоне, т.е. легко можно получить вместо 1500 оборотов 1200... Sad
а вот это странно очень. такая башня как у тебя должна справляться. может и пасту надо менять?
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 13-58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен. Но не на много.
У меня в комнате постоянно крутит штук 7 карлсонов, я до того привык, что если выключить музыку, то это для меня идеальная тишина. Всё днла привычки, и если целенаправленно себя не настраивать, а блин все пропало шумит, а просто необращать внимание то и шума не будет.
Брат 2юродный жил возле жд ветки буквально в 50 метрах, вертушки с углем по 150-200 вагонов через каждых минут 30 идут то в одну сторону то вдругую круглые сутки, первую ночь не когда там не мог уснуть, а вот на вторую я уже просто неслышал эти вертушки.
что до поломки
Чему там ломатся? Смазывать не пробовали? Чистить?
