Помогите выбрать кулер
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 13-59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexs22222 писал(а):
При загрузке карлсон крутит на максимальных оборотах, потому и шум.
Шум нового вентилятора и с разбитой втулкой/подшипником - совсем разные шумы...
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 14-03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ATX555 писал(а):
т.е. легко можно получить
Небыло у меня не когда таких проблем. Даже не когда этим вопросом не задурялся. бывает термопасте хана так там комп оп и в перезагруз уходит, всё пришло время менять термопасту. Почистить и так далее. За последние лет 15 не один проц неперегрелся, как люди их перегревают я уж не знаю. Скорее всего это разгон который в целом и нафиг не нужен.
На компе стоит фирмы титан башня и залман, крутят уже одни лет 8 другой лет 12, про фтулки разбитые не слышал.
Но понимаю что если карлсон не чистить и не мазать, то их разобьет, профилактику не кто и не когда не отменял. Как и в двигателе внутреннего изгорания.
Всё любит уход. Кстати мажу раз в полгодика. скажу даже чем, вазелином обычным. НОУ ПРОБЛЕМ,
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 14-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А_Сан_Саныч писал(а):
тот.. что предложили... нет в продаже..
тут он есть
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 18-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Fractal Design Dynamic X2 GP-12 [FD-FAN-DYN-X2-GP12-PWM-WT]
https://www.dns-shop.ru/product/fd0388bfc4a13332/ventilator-fractal-design-dynamic-x2-gp-12-fd-fan-dyn-x2-gp12-pwm-wt/characteristics/
А где брал? В DNS нет. или ты последний забрал?
kc_duke
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 19-12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем все эти дрочева с фракталами и прочими ноктурами? Вуди посоветовал прекрасный вентилятор за не дорого. От себя могу добавить что у меня арктик кулинг на гидроподшипнике при работе в бесперебойнике натурально 24\7 зашумел через 5 лет. Заменил его на такой же и горя не знаю.
Неужто в Новосибе кроме днса больше нет фирм? Trollface
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 19-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда я постил, он был в наличии. у меня таких штук 15 работают, нормальные вентиляторы (если наборами по 5шт брать особенно)
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 22-08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для корпуса - отличный, для обдува видюх со стороны - тоже, а для продувки рёбер радиатора - только для не сильно горяих процов.
Хороший выбор вентиляторов Noctua есть в onlinetrade Trollface
Arctic не рекомендую, т.к. пробовал несколько их моделей и у всех у них стучал мотор. Просто так это не услышать, а вот при установке на корпус - вполне может вылезти, особенно, если пользоваться винтами, а не резиновыми втулками. Строго аналогично дела обстоят со Scythe и Fractal Design - все в помойку отправилось после покупки Noctua.
у Noctua NF-P12 разьём питания на 4 штырька
Это у PWM-версии. У обычной - три. PWM-версия может спокойно использоваться с трехштырьковым разъемом, при этом абсолютно ничем не будет отличаться от обычной. Лучше взять PWM (если разница в цене не слишком высока), на всякий случай, т.к. управление оборотами через PWM более гибкое и позволяет сильнее снижать скорость, нежели обычное напряжением (3 пин). Плюс, некоторые платы могут вообще не уметь управлять вентиляторами через напряжение, бывает и такое, но это редкость.
Хитрой формой лопастей например можно этот шум уменьшить или перевести его в другую тональность, менее напрягающую.
Именно это и сделано у Noctua - профиль шума очень комфортный, без каких-либо выделяющихся призвуков. Я перепробовал кучу различных вентиляторов и у всех была эта проблема - на определенных оборотах они входили в резонанс и начинали выть, у Noctua такой проблемы нет во всем спектре оборотов. Если внимательно приглядеться, то засечки у Noctua на каждой лопасти отличаются друг от друга - это создает более широкий спектр шума, который воспринимается легче, чем зудеж на одной частоте всеми лопастями сразу.
Ну и подшипники у них вечные и необслуживаемые - не нужно как дураку никуда лазить и ничего смазывать. 1250р за такой вентилятор - не так уж и дорого, учитывая, что лет 10 они прослужат как минимум. А можно доплатить ещё пару сотен и взять классическую кофейную (не redux) версию - лично я не проверял, но говорят, что у redux подшипники стучат-трещат по сравнению с обычными. У меня все вентиляторы где только можно кофейные NF-P12 PWM и ни в одном из них нет абсолютно никаких посторонних призвуков.
Noctua, конечно, не самые лучшие вентиляторы в мире, но они свободно доступны везде, а самые лучшие модели зачастую просто не купить, либо купить за какие-нибудь нереальные деньги, да ещё и придется из-за бугра заказывать. Поэтому выбор очевиден.
Кстати, обычная втулка с регулярной (хотя бы раз в пол года) смазкой служит практически вечно (даже ничего чистить там обычно не нужно), у меня есть относительно дешевые вентиляторы Zalman ZM-F3, которые лет 7 отпахали и до сих пор ничего в них не шуршит. Но их было легко смазывать, т.к. я просто удалил на вале стопорное кольцо и смазывал их на ходу, вообще не вырубая ПК - просто выдергивал ротор, капал швейного масла и вставлял назад lol
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 23-18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так же следует учитывать, что это корпусной вентилятор!
А кулер для проца, типа NF-A12x25 FLX стоит уже не 1400р... Sad
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 23-22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сейчас негде взять тех ZM-F3 7-летней давности... Sad
И опять-же они 3-пиновые и для корпуса (отличные), у меня такой и на "башне" стоял, потом сменил проц - вообще снял кулер с радиатора, а сейчас сменил на 6-ядерник - и его совсем недостаточно...
Там и Zalman ZP1225ALM (от Performa+) оказалось недостаточно в экстремальных нагрузках... Shocked
СообщениеДобавлено: Чт 4-03-21 : 23-51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немного задумывался, дак у меня и кулер - Thermalright HR-02 с абсолютно конским расстоянием между ребрами Trollface А во втором компе - Deepcool Red Hat.
А так - пофиг вообще, разница незначительная на самом деле, если не заниматься экстремальным разгоном. ОПу об этом даже задумываться не стоит, достаточно заменить вентилятор и поставить обороты на авто - ничего перегреваться не будет. IH-2 Towers с вентилятором NF-P12 скорее всего совладает с этим интелом 2500 даже на 500 оборотах, вообще еле вращаясь. Это при условии, что в корпусе есть хоть какая-то доп вентиляция, хотя бы обычный вентилятор рядом на выдув. Короче, в авто-режмие беспокоиться точно не о чем, я не просто так посоветовал версию на 1700 оборотов. У меня был интел 2500 под перформой с вентилятором ZM-F3, дак ничего не перегревалось на жалких 600 оборотах вентилятора под максимальной нагрузкой.
NF-A12 серия Noctua предназначена скорее для любителей ультимативной тишины, т.к. они являются одними из самых тихих вентиляторов в мире. Такой аналог Scythe Gentle Typhoon, которые сейчас практически нереально купить.
СообщениеДобавлено: Пт 5-03-21 : 08-33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выбрали карслсона Под столом!
Чуть чуть не подрались Samokritika
Браво! Yahoooo!
Продолжаем попкорн еще есть Зажигаем!
Зрелищ зрелищ зрелищ Ole Ole Ole
icemind
СообщениеДобавлено: Пт 5-03-21 : 09-04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А_Сан_Саныч
а WD-40 не помогла?
СообщениеДобавлено: Пт 5-03-21 : 11-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если для первых двух в табличке - похожие на правду данные, то для сравниваемого NF-P12 - просто чудеса какие-то...
Ток потребления меньше, обороты меньше, а поток и давление - больше. Shocked
И не только здесь - много для каких такие неправдоподобные данные кочуют по сайтам продавцов (скорее всего из спеков производителя, который как-то ошибся, а исправить - влом не гуд ).
Это надо как-то проверять практически, хотел бы увидеть такие замеры или сравнения.
СообщениеДобавлено: Пт 5-03-21 : 12-01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это официальные данные от производителя. А вот данные измерений ixbt на скринах ниже. A12 вращается на 18% быстрее, а статическое давление при этом дает выше на 27%.
На мой взгляд, переплата за A12 абсолютно не стоит того, т.к. они аж в 2 раза дороже redux-серии P12.
Если 1200р за вентилятор - это ещё терпимо, то 2500р - уже ни в какие ворота вообще. По-хорошему, примерно столько должен стоить околотоповый воздушный суперкулер ЦЕЛИКОМ.
CoMpOsTeR
СообщениеДобавлено: Сб 6-03-21 : 09-25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для удвоения давления нужно просто винтами прикрутить такой же вентилятор следом к уже установленному. Главное - не перепутать какой стороной прикручивать.
Да можно хоть десять их так вместе скрутить - давление будет ого!
СообщениеДобавлено: Сб 6-03-21 : 11-30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если место в корпусе позволит
СообщениеДобавлено: Сб 6-03-21 : 14-42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого их и ставят с двух сторон радиатора (частный случай - три вентилятора на двойной башне). А некоторые фирмы у второго делают вращение лопастей в другую сторону для пущей эффективности. зер гуд
А_Сан_Саныч
СообщениеДобавлено: Пн 8-03-21 : 11-20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Благодарю всех за помощь, замена вентилятора решила проблему.. температура процессора держится..
Страница 2 из 2
